Centralna - Print verzija
+--- Tema: Centralna (/showthread.php?tid=82965)
Centralna - pivolcan - 15.12.2022
Pozdravljeni!
Iz kurilnice v kopalnico imam pripeljano 2 cevi aluplast( dovod in povratno) fi 25 mm.Na te cevi bi priključil razdelilec za dva tokokroga talnega ogrevanja in na isti točki naprej še 3 radiatorje ,ki so narazen 3 metre med seboj .Povezal bi jih z aluplast cevjo fi 16 mm.Črpalka je v kurilnici.
Prosim za pomoč kako to pravilno povezat in kako naredit še enostavno regulacijo temperature talnega ogrevanja.
Upam da sem dobro razložil situacijo.Lahko tudi kakšna skica.
V kopalnici bo zidna omarica v montažni steni-gips.
Lp Milan
RE: Centralna - tucko - 16.12.2022
Če boš z isto temperaturo ogreval talno in radiatorje bo v prostorih z radiatorji mraz.
Talno gretje T obtočne vode do 35°C, radiatorsko gretje T obtočne vode 40+°C
RE: Centralna - ivank_ - 16.12.2022
Za talno uporabiš to:
https://www.instal.si/index.php?id=6415&c=254
Kako se pa obnese, pa ne vem.
RE: Centralna - bende - 16.12.2022
Rabiš tole čudo:
https://www.instal.si/index.php?id=12786
na levi del razdelilec za radiatorje
na desni del razdelilec za talno
Pozanimaj se pri dobavitelju, imajo sheme vezave.
Ceneje in bolj elegantno boš težko rešil.
RE: Centralna - dragoF - 16.12.2022
Ne vem, kako to avtor misli speljati. Tisti mešalni ventili v njegovem primeru ne pomagajo nič, saj je povratna voda iz radiatorjev še vedno preveč topla za vstop v talno gretje. Za talno gretje bi moral imeti ločen grelec, ki bi vodo segreval med 25°C v začetku sezone in 30°C v mrzlih dneh.
Ni potrebe po kompliciranju. Kot rečeno, avtor potrebuje omenjeno mešalno enoto.
Levo od enote da x vej razdelielc za radiatorje, desno pa x vej razdelilec za talno.
Črpalka v kurilnici poskrbi, da voda pride do te mešalne enote in obenem fura radiatorje. Črpalka ki je pa na mešalni enoti, pa poskrbi za talno gretje. Talno reguliraš s pomočjo termo glave, ki ima kapilarno tipalo na povratku. Urejen je tudi bypass za vsak slučaj.
Za tak primer težko dobiš bolj enostavno rešitev, vse skupaj je v eni omarici.
https://www.instal.si/web_prospekti/1593_Giacomini_R557R-2.pdf
In ja, ko gledamo desni del sestava je črpalka obrnjena "na glavo", in razdeliec za talno tudi. Da ne bo koga motilo Smile
RE: Centralna - pivolcan - 17.12.2022
Najlepša hvala za odgovore.Bom naštudiral ponujene varijante.Se priporočam še za kakšno varianta.Ker pa je črpalka žepri v sami kurilni napravi bi v razdelilni omarici uporabil kakšno izmed variant za kontrolo temperature za talno ogrevanje.Ali bi bilo dobro da z fi 25 nadaljujem do radiatorjev in izvedem kratke odcepe z fi 16 na priključke.
Lp Milan
RE: Centralna - Sebek - 17.12.2022
Tista črpalka v kurilnici nebo dovolj za radiatorje in talno. Skozi talno z dodatnim mešalnim ventilom ne boš imel nobenega pretoka, Zato boš moral vgraditi dodatno črpalko za talno gretje.
RE: Centralna - KARMEN1 - 18.12.2022
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašala.
Je mogoče, da mi Tč v zalogovnik pošilja 34 stopinj, v zalogovniku kaže 30, na mešalni enoti za talno (Caleffi), pa največ 28?
Mešalna enota je nastavljena na 35 max (stopnja 3), v primeru, da prižgem štedilnik na drva, da ne bi slučajno skozi zalogovnik šla v talno pomotoma višja temp.
Črpalka v mešalni enoti je nastavljena na 2.
Kaj se lahko naredi, da bo ta temp.povsod izenačena?
RE: Centralna - Sebek - 18.12.2022
Seveda je možno.
Če imaš takšno regulacijo da toplotna črpalka vedno ogreva vodo na 34°C ter jo shranjuje v zalogovniku in ko je na 34 °C se sama ustavi. V talno pa iz tega zalogovnika pošilja druga regulacija, ki zniža temperaturo vode iz zalogovnika na 28°C za talno.
Če imaš tako narejeno lahko brez skrbi zakuriš štedilnik, ki bo dvignil temperaturo v zalogovniku tudi na 70-80°C, v talno bo še pa vedno šla voda 28°C oz, koliko bo regulacija izračunala ali je nastavljena. Pri tem bo toplotna čakala dokler se ne bo voda v zalogovniku ohladila na temperaturo, pri kateri se zažene toplotna črpalka.
To velja, če je vse narejeno tako kot mora biti.
Ni bilo to vprašanje.
RE: Centralna - Zaspanc - 18.12.2022
Postavila si 2 vprašanji, odgovoril ti je na prvo.  Undecided
Glede stopinje ali dveh: četudi imaš neke prikazovalnike na decimalke, je točnost na stopinjo vprašljiva. Pri navadnih na kazalce ali ob naležni montaži pa sploh...
Več regulacij je vedno težko uskladit, že predebatirano večkrat. Vsaka rabi nekaj "rezerve" na vhodu, da lahko stabilno drži izhod. Zato se vedno priporoča dat nekaj več za zmogljivejše krmilje glavnega vira, katero omogoča vse zamišljeno.
Lahko se torej igraš z nastavitvami, za kar rabiš čas.
Veliko časa....
V primeru vremenskih krivulj je treba še te uskladit, torej lahko super nastaviš zdaj ko je zunaj 0÷4°C, ko bo pa -5 ali +8 se bo pa vse kar misliš da si poštimala, razštelalo.
Če nimaš pametnejšega dela kot čepet ob regulaciji, beležit vse spremembe nastavitev in nato odziva nanje, ob vseh možnih temperaturnih pogojih....
Ena kurilna sezona zna biti premalo.
Najprej si torej razčisti kaj točno želiš in zakaj- kaj s tem želiš pridobit.
O šment, še vedno ni pričakovanega odgovora....  Wink
Moje vprašanje je bilo: kaj se lahko naredi, da bo temp.povsod izenačena.
In odgovor je: Nič!
Zdaj razumem vse, hvala ???!
RE: Centralna - bende - 18.12.2022
Odgovor avtorju...
do razdelilca pripelji fi25 cev, od tam dalje pa fi16 cev za vsak radiator posebej. Za talno tudi uporabi cev fi16. V priponkah razlaga razdelilca in pretokov, upam da je jasno.
RE: Centralna - pivolcan - 26.12.2022
hvala vsem za pomoč
