Cena arhitekta? - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Cena arhitekta? (/showthread.php?tid=82959)
Cena arhitekta? - disc - 14.12.2022
zanima me, če je kdo v zadnjem času zbiral ponudbe arhitektov in v kakšnem cenovnem razponu je bilo govora?
Hvala za odgovore.
RE: Cena arhitekta? - gasper.tanko - 14.12.2022
idejna: cca 3k
arhitekt: cca 8k
RE: Cena arhitekta? - mirator - 16.12.2022
Verjamem, da je kar nekaj forumašev imelo opravka z arhitekti in bi ti lahko dali točne podatke. Bojim pa se, da pri teh podatkih ne bo vseh relevantnih stičnih točk. Cena pač zavisi od različnih pogojev:
- najprej za katero projektno fazo ga želiš: idz (idejni projekt), dgd (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), kjer pa je zopet odvisno koliko raznih soglasij in mnenj bo potrebno, PZI (projekt za izvedbo), potem pa še PZI (projekt izvedenih del) in verjetno tudi projektantski nadzor.
Za IDZ in načeloma za DGD je dovolj samo arhitekt, za PZI in PID pa običajno arhitekt vključi tudi statika in projektanta strojnih in elektro inštalacij.
Seveda lahko posamezne projektante izbereš tudi sam (kar bi na prvi pogled bilo ceneje), vendar to ni priporočljivo, ker se potem izgovarjajo eden na druge, pokasiraš pa ti. Je pa hakljc tudi v primeru, ko za vse poskrbi arhitekt. On namreč izbere posamezne projektante glede na zanj (ne zate) najnižjo ceno, ne pa na kvaliteto in zopet ker so zaradi nizkih cen projektantov, projekti inštalaterjev slabi, pokasiraš ti.
Vse kar sem ti napisal pišem iz lastnih izkušenj iz sodelovanja z raznimi arhitekti. Sodeloval pa sem kot elektroprojektant z mnogimi. Z večino nisem imel nobenih težav, ne finančnih, ne strokovnih, vseeno pa sem naletel kar na nekaj arhitektov s katerimi sem sodeloval prvič, zadnjič in nikoli več (nategnili so mene in investitorja).
Malo sem se razpisal ampak priporočam ti, da ne hitiš in najdeš vsaj tri ali še več arhitektov in se z njimi (ne po telefonu ampak v živo) pogovoriš. Pri tem pa tudi vprašaj, s katerimi projektanti in statiki sodelujejo in če projektantski nadzor vključuje tudi njih.
RE: Cena arhitekta? - disc - 18.12.2022
Hvala za odgovore.
Tudi sam sem imel namen poklicat ene 3-4. in se z njimi dobiti na parceli. Me pa zanimajo cenovni okvirji. Trenutno imam ponudbo za 9000€ (od idejne do gradbenega), pa ne vem, a je to realna cena, ali je prenapihnjena? Sodelavec je dal lani 6000€, za montažno hišo.
RE: Cena arhitekta? - som16 - 18.12.2022
disc,
po mojih izkušnjah, je tole cena nekje na spodnji meji sprejemljivega.
Zakaj, prelistaj med mojimi komentarji .
Ja drži, odvisno kaj zahtevaš od projektanta.
Če potrebuješ samo toliko da bo in te ne zanimajo dejansko postavke = cena izvedbe, bo nekih 4-5 tisoč v redu. V kolikor si bolj zahtevne sorte in pričakuješ primeren izdelek bo cena tam okoli 9 tisoč + kakšen € zraven.
Na žalost imam več izkušenj s slabimi projekti/načrti.
Ko se pojavi težava. je odgovor projektanta, da se nisi tako dogovorili z investitiorjem I.T.D........!!
In to človek ( projektant) ki mora skrbeti za PROJEKT!!
Boš našel v mojih komnetarij: večinoma so Arhitekti samo kiparji kise trudijo, da naredijo neko skuplturo, za ostalo jih pa "" q....c " briga!! Žal. taka je moja izkušnja.
Pa tudi in ne da te žalim, prvi ki naredijo pizdarijo na projektu svoje hiše so investitiorji.
disc, to je moje konkretno menje iz terena in verjemi, tega se sramujem povedati investitorju v oči, ne samo takole ko napišem!!
RE: Cena arhitekta? - trixa - 19.12.2022
Za idejno zasnovo od 2.5k do 6k. Za naprej pa nevem.
RE: Cena arhitekta? - disc - 21.12.2022
Hvala za odgovore in nasvete.
