Folije z variabilno Sd - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Folije z variabilno Sd (/showthread.php?tid=82946) |
Folije z variabilno Sd - Kajtimar - 12.12.2022 Zdravo. V nadstropju bo strop izoliran z vpihanimi lesnimi vlakni v sestavi od spodaj proti neogrevanemu podstrešju:
Zadeva mi ni čisto jasno, saj ne vem kdaj in pod kakšnimi pogoji ta folija funkcionira. Verjetno toplotni tok skozi 45cm debelo izolacijo ni tako hiter, da bi se to redno spreminjalo.. Ima kdo izkušnje s tem, se splača, cena je tam, tam... https://www.greenspec.co.uk/building-design/airtightness-membranes/ RE: Folije z variabilno Sd - kloko - 12.12.2022 Namesto "parna ovira" si napiši "parna zapora", drugače boš imel pod OSB ploščo gnilobo, ne lesna vlakna... RE: Folije z variabilno Sd - som16 - 12.12.2022 Kajtimar, pozanimaj se pri temu možaku: https://zimicell.si/materiali-za-gradnjo-skoraj-nicenergijskih-his/variabilna-parna-ovira-proclima-intello/ Zatesnjeno v redu. Bomo videli kako bo BD test pokazal. Vpihana izolacija , okoli 40 cm v ravnem stropu. RE: Folije z variabilno Sd - Kajtimar - 12.12.2022 Som16, hvala. Sem bom poklical. Kloko, ja sej, j ravno zato me zanima tale opcija. Zgoraj me OSB martra, pa ne vem kaj dat drugega. Imam preveč majstrov že do zdaj, ki jih malenkosti pri gradnji ne brigajo, vedno je odgovor, ne skrbi bomo ze, tako delamo ze 20let... Kaj lahko dam gor? Najprej sem hotel Dwd plošče pa spodaj oviro, pa so rekli ne skrbi... RE: Folije z variabilno Sd - Energetik81 - 12.12.2022 Točno to, Agepan DWD. Ne poslišaj "majstrov", ki tako delajo že 20 let. Spodaj daj zaporo, zgoraj Agepan, pa si 100% na varnem glede kondenza. Ne vem, kaj si mislil s tem "obratnim" potekom temp., ampak če misliš na poletje, je zunaj rosišče le v izjemnim primerih večje od kakih 23°, in le če imaš v prostorih sredi vročinskega vala manj kot 23° (dvomim), bi se nekaj ur dnevno znal pojavit malce kondenza na zapori, ki pa bi izginil praktično čez noč ali naslednji dan. RE: Folije z variabilno Sd - firefly - 13.12.2022 Ma kaka variabilna... ne ga biksat! Folija je non stop na isti temperaturi! Kaj je nad izolacijo ne ve! Poleg tega... ZAKAJ bi zelel izpust vlage v izolacijo? Kadarkoli??? RE: Folije z variabilno Sd - Energetik81 - 13.12.2022 On verjetno misli na nek poletni scenarij, ko je zunaj/na podstrehi rosišče nad 24°C in v stanovanju temp. pod 24° in se počasi nabere za odtenek kondenza na zapori: ![]() Ampak se nabere tudi na oviri, malce manj, ampak se: ![]() Ampak to so izjeme, gre za kak dan, nekaj ur, saj ne živimo v Dubaju. RE: Folije z variabilno Sd - Kajtimar - 13.12.2022 @energetik81 res je, razmišljam o poletni varianti. Podstrešje zgoraj je - bo neogrevano, prezračevano. Na dveh nasproti si postavljenih stenah so 60x60 odprtine, pustimo zakaj, je z razlogom. Tudi sam se že kar nekaj časa igram na ubakus.com, tole je rezultat z uporabo variabilne folije in pod pogoji kot si jih izbral ti. https://ibb.co/QQTgjKP Si pa ne znam predstavljat kaj bi bile maksimalne vrednosti na podstrešju pod ''golo'' streho, pokrito s kritino temnejše barve. Recimo da je zunaj 40C pa 45% vlage, je v teoriji na podstrešju... koliko??? Če smo že pri ubakus simulaciji, kako dolgo morajo bit pogoji, ki jih simuliraš prisotni, da se izračun v praksi ''izide''. RE: Folije z variabilno Sd - Energetik81 - 13.12.2022 Ubakus računa z 90-dnevnim obdobjem takih pogojev, da ti spodaj pokaže tiste L/m2 kondenza. Na prezračevani podstrehi bo enako rosišče kot zunaj, in le zunanje rosišče je važno pri tem poletnem izračunu. Poleg notranje temperature. 40°/70% v SLO ne bo nikoli, toliko je v redkih tropskih predelih na Zemlji. 40°/45 je rosišče 25°, to se občasno pojavi v nižinah SLO. Na tvojem mestu se s tem ne bi ukvarjal, ker tako stanje je morda čez dan, nekaj dni. Ko rosišče enkrat upade pod npr. 20°, se bo ta kondenz sušil, še bolj pa se bo sušil pozimi. Raje si izračunaj, kaj se bo zgodilo v tvoji izolaciji pozimi, ko bo na podstrešju -10, pa če ta čudežna folija ne bo delovala kot je oglaševano in bo spustila skozi preveč vlage iz mansarde... EDIT: malo sem šel prebrat o teh folijah. Očitno zadeva glede na RH, ki mu je izpostavljena, spreminja Sd od 0,3 do 25m. Zanimiva zadeva, torej pozimi je folja na nekje max 60% vlage in ima Sd bližje 25m. V vročinskem valu bo vlaga pri foliji preko 90% in ji bo Sd padal proti 0,3m. To je načeloma OK. Zdaj, če je to res in bo tako delovala 20, 30 let, potem bo štimalo, kot si si zamislil. Z Agepanom na vrhu, ne OSB. |
