TČ in temperatura vode v radiatorjih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ in temperatura vode v radiatorjih (/showthread.php?tid=82940) |
TČ in temperatura vode v radiatorjih - olinad65 - 11.12.2022 V preteklih sezonah sem ogreval stanovanjsko hišo s kurilnim oljem ( nizkotemperaturno ). Temperatura v obeh etažah stanovanjske hiše ( 160 m2 ) je bila 22 stopinj. Zdaj ogrevam s TČ ( Daikin Altherma ) in je temperatura v spodnji etaži 22 st v zgornji kjer so spalni prostori je 19 st. Na radiatorjih nisem imel in tudi zdaj nimam termostatskih ventilov. Radiatorjev nikoli ne zapiram. Prav tako imam občutek, da je v zgornjih prostorih povečana vlažnost ( pojavila se je plesen v dveh vogalih ). Okna nisem zamenjal ( lesena z dvoslojnim termopan steklom ). Včeraj je bila poraba 28 KWh in se mi zdi dokaj normalna. Ne znam si razložiti zakaj ob enakih pogojih takšna razlika v temperaturi in vlažnosti med etažama. RE: TČ in temperatura vode v radiatorjih - Samojed - 11.12.2022 Je mogoče obtočna črpalka druga - prešvoh? RE: TČ in temperatura vode v radiatorjih - Energetik81 - 11.12.2022 Razlog je zelo verjetno različen pretok v zgornjo in spodjo etažo. Zakaj tako je vprašanje, lahko se kaj spremenili ob montaži. Slikaj ali nariši shemo. Sicer pa ustrezno pripri vse spodnje ventile v spodnji etaži in malce dvigni DV, da bo tudi zgoraj ustrezna temp. RE: TČ in temperatura vode v radiatorjih - Beri - 11.12.2022 mogoče je treba odzračiti zgornje radiatorje. RE: TČ in temperatura vode v radiatorjih - sassapo - 11.12.2022 Zagotovo sama TČ temu ni kriva. Kot Energetik... brez podrobnega opisa sistema oz. sheme ne bo rešitve. RE: TČ in temperatura vode v radiatorjih - Dreber - 12.12.2022 Hidravlično uravnotežiti sistem. Ogrevalna voda k radiatorjem, ki so bližje ogrevalni napravi, priteče hitreje in z večjim pretokom. Na bližnjih radiatorjih je potrebno sorazmerno oddaljenosti pripreti odvodni (spodnji) ventil (Zgornja ali spodnja etaža ne igra vloge). Najbolj oddaljeni radiator naj ostane povsem odprt. Toplotna črpalka dovaja toploto enakomerno in bistveno dalj časa, medtem, ko kotel na olje na vsak način deluje na višjih temperaturah in s prekinitvami. Tukaj je razlika med ogrevalnim režimom, ki bolj ali manj vpliva na doseganje ogrevalnih temperatur. RE: TČ in temperatura vode v radiatorjih - Energetik81 - 12.12.2022 Citat:Ogrevalna voda k radiatorjem, ki so bližje ogrevalni napravi, priteče hitreje in z večjim pretokom.Sploh ni nujno. Odvisno od presekov uporabljenih cevi in koliko paralelnih radiatorjev je v oddaljenih prostorih. Meni ta izraz hidravlično uravnoteženje nekako ne sede, bolj pravilno bi bilo temperaturno uravnoteženje. Napeljava, radiatorji in OČ so taki kot so. Zanima pa nas želena temperatura v prostorih. Torej pretople prostore se pripre s spodnjimi ventili. Kakšen bo zaradi tega pretok skozi tisti radiator nas ne zanima, razen če imaš na to fetiš. RE: TČ in temperatura vode v radiatorjih - patriot35 - 13.12.2022 Vse radiatorje je potrebno pripreti. Tudi zadnjega. Na zgornje ventile namestiti termostatske glave. Uporabnik bo sam določil temperaturo prostora. Dt mora biti po proizvajalčevih zahtevah. |
