Izolacija stropa lesene garaže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija stropa lesene garaže (/showthread.php?tid=82928) |
Izolacija stropa lesene garaže - MatUrb - 7.12.2022 Živjo, zaprl sem del velikega nadstreška in iz tega naredil garažo. Stene so izolirane strop pa ne. Zaprt je samo zdeskami na katerih pa je na vrhu PVC "folija" ki deluje kot streha. Ker imajo špirovci vrezane LED luči jih ne morem enostavno zapret z npr. OSB ploščami in vmes nabasat volno. Ker nebi rad iz tega delal svetovnega projekta sem razmišljal o nakupu https://www.knaufinsulation.si/proizvodi/clt-c1thermal plošč ampak so mi rekli, da ker se lepi na les ne garantirajo da bo obstalo. Všeč so mi bile ker imajo narejen tudi zaključni sloj. Kako bi se vi lotili zadeve? Samo nalepili gor EPS in to je to? Lp RE: Izolacija stropa lesene garaže - Energetik81 - 7.12.2022 Če boš dal samo med špirovce to izolacijo, lahko začneš kar odštevati čas do zgnitja desk. Kritino boš imel kar stalno samo "PVC folijo"? Imaš 2 varianti: - začasno odstrani luči, med špirovce stekleno volno, spodaj parno zaporo ter oblogo (npr. gips), luči nazaj. - spodaj pustiš kot je, zgoraj izoliraš z XPS, nato pa npr. profilirano pločevino za kritino. Ali pa pač nadvišaš špirovce, volno, sekundarno kritino, zračni kanal, kritino. RE: Izolacija stropa lesene garaže - MatUrb - 7.12.2022 Ja glede "PVC" folije nimam izbere, tak oso krovci izvedli nadstrešek. Zadeva deluje, je pohodna. Mislim da bo kar tale prva opcija s stekleno volno najboljša. Tole za stiropor pa res nism pomislu, da je dejansko diht in da zna švicat. RE: Izolacija stropa lesene garaže - Fantocci2 - 7.12.2022 Verjetno zgoraj ni navadna PVC folija ampak kakšna EPDM membrana, ki je za to namenjena, no upam vsaj. Slikaj jo, če ne veš točno kaj je. Jaz bi dal med špirovce stirodur, ne stiropor. Zato, ker je bolj parozaporen kar je v tvojem primeru zaželjeno, če misliš prostor ogrevati. Ga je pa treba res potem spodaj z nečim vizualno skriti... RE: Izolacija stropa lesene garaže - MatUrb - 7.12.2022 Verjetno bo nekaj takega ker zgleda precej debelo in robustno. A s tisto CL1 zadevo , do katere sem zgoraj nalepil link ima kdo kakšno izkušnjo, če je res ni možno lepit na les? RE: Izolacija stropa lesene garaže - firefly - 7.12.2022 Tisto zgoraj je misljeno za v tla. Ne na strop... "obdelano" tudi ni. RE: Izolacija stropa lesene garaže - MatUrb - 7.12.2022 Tkole pravijo: Proizvod Knauf Insulation CLT C1 Thermal so stropne izolacijske lamele iz kamene volne namenjene za toplotno, požarno in zvočno zaščito stropov garaž, kleti. Lamele imajo vertikalno orientirana vlakna iz kamene volne, kar zagotavlja izolaciji visoko razplastno trdnost in s tem enostavnejši način vgradnje. Na zunanji strani imajo silikatni obrizg v svetlem tonu in posnete robove po vseh straneh, kar daje produktu lep končni izgled. Lamele so po celotnem preseku hidrofobizirane, kar pomeni, da niso dovzetne za vpliv zračne vlage iz okolice. RE: Izolacija stropa lesene garaže - Energetik81 - 8.12.2022 Ni fora, da ne bi bile primerne za lepit na les, kamor hočeš. Fora je, da so paroprepustne in da bo zadaj na deskah na litre kondenza, zgnile ti bodo. Pri EPS velja enako, je samo rahla parna ovira. XPS bi lahko bilo za odtenek boljše, ampak ker ga moraš itak spodaj z nečem prekrit, je vseeno če daš cenejšo stekleno volno v roli, pa spodaj tako kot je treba močno parno zaporo ter oblogo (npr. GK plata, lahko tudi OSB). Mora pa bit zapora, ker imaš tudi nad deskami parno zaporo, povrhu bodo deske pozimi ledene. RE: Izolacija stropa lesene garaže - MatUrb - 14.12.2022 Tole mi je kar razumljivo. Je pa res da garaže pozimi ne mislim gret več kot na 10c, samo toliko da ni minusa. |
