Izolacija AB stropa - Print verzija
+--- Tema: Izolacija AB stropa (/showthread.php?tid=82892)
Izolacija AB stropa - Mking - 27.11.2022
Pozdravljeni.
Zanima me kako bi najbolj enostavno izolirav strop (glede toplote) in sicer imam pritlično hišo - novogradnja, zgoraj imam AB ploščo, zdej pa me zanima če je okej da samo zgoraj v podstrešju namečem stiropor in zalijem, ali je potrebno iz spodnje strani stropa tudi kakšna izolacija...
Stropa sicer ne bi spuščal, bi samo ometal in prebelil.
Je tak sistem okej? Ali bi bilo potrebno tudi iz spodnje strani dati kakšno izolacijo ali karkoli...
Hvala v naprej za razne nasvete!
RE: Izolacija AB stropa - Energetik81 - 27.11.2022
Jasno da od spodaj nič! Niti ni treba ometavat, samo pokitaš in pobeliš. Lahko samo pobrusiš in pobeliš, če ti je všeč industrijski slog.
Zgoraj pa ne kompliciraj z zalivanjem (verjetni si mislil estrih?), samo pokrij beton s parno zaporo, naredi mrežo iz plohov ustrezne širine, vmes steklena volna in čez ali deske z razmakom ali Agepan DWD.
To je, če hočeš pohodno.
Če ni treba da je pohodno, samo parna zapora, razviješ čez volno in pokriješ z Vrtexom.
RE: Izolacija AB stropa - Mking - 28.11.2022
Hvala za odgovor.
Sem mislil sicer premaz stropov naredit še z emulzijo, pol pa kit pa pobelit.
Bo pa zgoraj podatrešje pohodno ja, tako da bo najbolj da naredim kot si povedal. Pa še ne bo treba z estrihom zalivat kokr sem mislil... ?
RE: Izolacija AB stropa - som16 - 28.11.2022
Mking,
bi dodal , da leseno pohodno konstrukcijo izdelaj vsaj 3-5 cm višjo kot je skupaj toplotna izolacija, da boš imel kroženje zraka urejeno.
RE: Izolacija AB stropa - Energetik81 - 28.11.2022
@som, če ne bo potem tega zračnega kanala na vrhu izolacije naredil na vse straneh odprtega in konkretno prezračevanega, nima smisla puščat prostora.
AB plata + parna zapora v kombinaciji s paroprepustnimi Agepan platami na vrhu je garancija, da ne bo nobenega kondenza tudi če Agepan stisne do volne.
Jaz imam enako, AB plato, zaporo, 20cm volne in čez celo OSB plate (ovira), pa ni težav s kondenzom.
RE: Izolacija AB stropa - wolfram - 28.11.2022
Vprašal bi, zakaj parna zapora na AB ploščo, če je ta že sama po sebi zapora? Seveda mora biti beton povsem suh. Jaz imam namen položiti trdo kameno volno, ki je pohodna za podstrešja, direktno na AB ploščo.
Beton ni zapora, ampak parna ovira, 14cm AB ima Sd okoli 11m.
Odvisno od izvedbe na vrhu, če ni pohodno in samo pokriješ z volno, dodatne zapore ne rabiš.
Kakor hitro pokrivaš s kakšnimi deskami ali OSB, se lahko že pojavi kondenz pod deskami. Enako velja, če imaš neprezračevano podstrešje s podeskano streho.
Ja, jasno. Pri varianti z mavčno vlaknenimi ploščami po vrhu izolacije ni nikoli prihajalo do kondenzacije pri izračunu. Z uporabo OSB pa seveda prihaja do malenkostne kondenzacije, če ni parne zapore, ki pa se v letnem ciklu vseeno lahko izsuši. Vseeno je treba biti pazljiv pri tem. Uporabljam program Ubakus.
