Ozemljitev hise proti streli? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ozemljitev hise proti streli? (/showthread.php?tid=8289) |
Ozemljitev hise proti streli? - ralliart - 28.7.2007 Ali se je nehalo uporabljati ozemljitveni zelezni trak ki se ga je napeljalo po strehi,kajti zdi se mi da tega vec ne vidim po hisah. Trenutno imamo ozemljitev samo iz elektricne omarice z tem zeleznim trakom,katero bo potrebno se nadgraditi zaradi strel. - som16 - 28.7.2007 raliant, strelovod seveda še odstaja vendar v lepši izvedbi. Uporabljajo "bakreno pletenico" ali pa "inox". Stari način s pocinkanim valjancem se še tudi uporablja. Seveda je zadji najcenejši. Glede same ozemljitve malo prebrsakaj forum, boš našel odgovore! :wink: Lep pozdrav - ralliart - 28.7.2007 som16 Napisal:raliant, Tole pa cist ne razumem. - ttomi73 - 28.7.2007 Pa saj ti je vse povedal in razumljivo. Najdi.si STRELOVODI ali Podsvojostreho STRELOVODI,... - ralliart - 29.7.2007 Ne prehitro. Ko sem bral je pisalo samo tisto kar je v okvirju. - karantanka - 29.7.2007 Jaz bom ravno v teh dneh uparabila valjanc pa ne za strelovod ampak za ozemljitev. Je pa hec, da pri lokalnih gradbenih podjetjih lahko kupim samo cel kolut, jaz pa ga rabim samo enih 6-7 m. - Samojed - 29.7.2007 Rešitev je Merkur. Je nekaj dražji, a lahko dobiš samo meter če želiš. - karantanka - 29.7.2007 Najlepša hvala za info. - som16 - 29.7.2007 raliant, res sem kiksnil pri tipkanju. Bom poizkusil poiskati podjetje ki izdeluje strelovode, ki niso tako očitni. Morda jih pozna kdo na forumu??? hock: Lep pozdrav - Zaspanc - 29.7.2007 Hermi, neopazni strelovodi. Še vedno se jih vidi, ampak manj od navadnega valjanca. Aluminijast vodnik fi 8 ali 10mm, pa nerjavne spojke/nosilci. |
