Temelj - Print verzija
+--- Tema: Temelj (/showthread.php?tid=82870)
Temelj - Kajtimar - 22.11.2022
Živjo, nadzorni me je presenetil in spremenil arhitektov predlog  sestave temelja od utrjenega nasutja naprej. Arhitekt se načeloma strinja.
Arhitektov predlog - podložni beton, dvoslojni xps, med xps dvoslojna hidroizolacija, armatura, beton
Nadzornikov predlog, brez podložnega  betona, več tampona, enoslojni xps, armatura, beton, enoslojna hidroizolacija preko betona.
V obeh primerih se do zidu 30cm nad teren potegne še vertikalno hidroizolacijo in xps.
Rekel je, da je njegova naloga znižati stroške investitorju, da so dvoslojni xps in hidroizilacije v temelju  nateg, ki so ga projektantom/investitorjem vsilili proizvajalci xpsa in hidroizilacij z namenom večje prodaje - zaslužka.
Če malo pomislim, ima majstr kar prav.
Kakšne so praktične prednosti dvoslojnih hidro in toplotnih izolacij. Razen zaščite hidroizolacije med dvema slojema xpsa. Hisa bo pasivna.
RE: Temelj - kadotr - 22.11.2022
Če prav pomislim, je šparanje pri temeljni plošči zadnje, kar bi počel. Po lastni izkušnji...
RE: Temelj - Kajtimar - 23.11.2022
@Kadotr sestava je iz vidika toplotne izolacije enaka, ubistvu sem še dodal par cm izolacije, ker v temelj je ne bom več mogel dodajat, hidroizilirana je. Kaj si pa ti prisparal?
RE: Temelj - fizikalec15 - 23.11.2022
Večina sprememb je v končni fazi dražja za investitorja.
Edina razlika, ki jo vidim med sistemoma je, da pri prvem uporabljaš samolepilno hidroizolacijo med slojema, pri drugem pa klasično hidroizolacijo.
Meni osebno je bolj všeč prvi sistem ( tudi če je samo marketinška fora), ker še nisem videl lepo narejene klasične hidroizolacije pod stebri.
RE: Temelj - wolfram - 23.11.2022
In potem zidaš na hidroizolacijo, ne? Bravo. To mi še vedno ni jasno, zakaj se ljudem to zdi smiselno. Predvsem v kleteh (bočni zemeljski pritisk) in na potresnih območjih bi to morali prepovedati.
In ne, AB vertikalne vezi niso namenjene prevzemu strižnih sil pri potresu - so samo... vezi. Strižne sile prevzemajo stene, ki pa imajo v primeru HI na dnu, kjer so sile največje, dodatno zdrsno ravnino.
HI pod zidom na zunanjih strani ne moreš nikoli tako kvalitetno spojiti z vertikalno, kot v primeru HI pod ploščo. V slednjem primeru imaš detajl zelo lepo rešen in je narisan v vseh detajlih proizvajalcev XPS.
Drugače pa je tako. Če imaš veliko nasutja in dobro drenažo ter je objekt malce dvignjen nad preostalim terenom, se lahko izvede vodoneprepustna AB temeljna plošča. Dovolj armature (kontrola razpok), pravi beton in dodatek npr. Xypex in odpade klasična HI.
RE: Temelj - KeCko - 23.11.2022
Nadzorni nima kaj spreminjati projekta brez potrditve projektanta in investitorja. Na koncu bo strošek izdelave PIDa padel seveda nate in ne na nadzornega. Projektant pa bo imel priliko mastno zakasirati. Resno s kakšnimi se obdajate ...
Najslabši primer pa je, da ti zaradi tega pade phpp in adijo subvencija.
Načeloma se izogibam dvojne TI in samolepilne HI če ne gre za pasivno gradnjo. Ampak pri pasivni pa lahko gre za decimalke, ki ti bodo sesule investicijo. Preveri s projektantom ali gre skozi in naj ti on potrdi.
Večkrat sem že dobil kak pomislek ampak smo ga reševali v krogu investitor-projektant-nadzorni dogovorno in argumentirano ... ne pa na forumu brez vseh informacij. Te informacije so, kakšna je geološka sestava. Kakšna je zahteva za toplotno prehodnost talne konstrukcije, kako so rešeni toplotni mostovi na stiku talne plošče in vertikale v primeru različnih debelin TI. Kako je predvideno spajanje horizontalne in vertikalne HI. Kakšna je vertikalna HI.
Glede na izjavo ima nadzorni nekaj znanja očitno pa ne pozna pasivne gradnje in zahtev ekosklada. Tu ti polagam na dušo da ker nadzorni ni zverziran poslikaj ti z metrom debeline celotnega toplotnega ovoja.
Grrrrr mi dvignejo pritisk take objave.
@wolfram hvala za strokovno utemeljeno potrditev mojih pomislekov pri HI nad ploščo.
Ob tem še en minus, ki ga vidim beton temeljne plošče je izpostavljen vlagi in tako zmanjša toplotno izolativnost konstrukcije. Ok seveda lahko daješ v beton dodatke, ki ga naredijo bolj vodo odbojnega ampak vseeno ti niso zastonj.
Kecko, glede pidov se strinjam. Zakaj bi zaradi selitve HI na betonsko ploščo padla subvencija? Toplotna izolacija ostane kjer je, v debelini, ki je enaka predvideni, spremeni se le to, da je namesto dveh slojev postavljen en sloj v skupni debelini enaki seštevku obeh. Torej toplotna prevodnost se ne spreminja, je celo malenksot boljša, ker ima v mojem primeru enojna izolacija boljšo lambdo kot dvojna. Edino kar je razlika, je to, da beton temeljne plošče ni 100% na suhem, edino to je lahko problem, ce se spreminja kaj s toplotnimi mostovi. Obdaja ga xps, brez HI. Po vertikali pa HI inTi ostaneta enaki predvideni. S spremembo se strinja arhitekt statik ima tako narejeno pri sebi. Torej forum ni moj vir informacij za odločanje o tako pomembnem vprašanju. Vprašal sem, ker sem sam neodločen ali tako narediti, kljub mnenju strokovnjakov. Res je premalo informacij sem podal, ravno zato se ti ni treba tako vžigat in grgrat, lahko bi vprašal za informacijo ali pac v drugačnem tonu zapsial svoja opažanja. Verjetno te je najbolj zmotil stavek o nategovanju proizvajalcev v španoviji s projektanti, sklepam da si eden izmed teh dveh. Glede tega je stanje takšno kot sem napisal. Vsi bi radi uturili enako izolacijo, enake rekuperatorje... Le zakaj? V Phpp sem si osnovne podatke izračunal, nastavil sam, toplotne mostove, notranje vire, rekuperator, okna... mi je naredil pa projektant in gre lepo skozi. Zemlja je ilovica z visoko podtalno vodo, to je glavni razlog zakaj sem sam neodločen in s pravico ne verjamem vsaki nebulozi strokovnjakov. Hisa bo iz XLAM elementov, torej v vsakem primeru je pasovna HI pod elementi na beton priporočljiva. Pod estrihom bo TI iz lesnih vlaken zato mi z druge strani ustreza HI na plošči, da so lesna vlakna manj izpostavljena vlagi iz betona. Če bi delali prav, bi naredili ploščo in jo pustili sušiti 1-2 leti. Kdo to dela?
Me pa resnično zanima zakaj bi bil problem pri pasivi?
RE: Temelj - Samojed - 23.11.2022
Da dodam še eno informacijo - direktno nima veze z vprašanjem, se pa pri novogradnjah pojavlja kot dodaten problem (če seveda ni prej dobro premišljeno in načrtovano).
Nedolgo nazaj sem opravljal meritve el. inštalacij v eni hiši. Temeljna plošča na izolaciji (stirodur). Projektanti (oz. el. projektant) je sprojektiral temeljno ozemljilo, sistem T-T.
Ja, 100m valjanca so zmetali v temeljno ploščo, ki stoji na izolacijskem materialu.
Rezulta - ozemljitvena upornost nekaj preko 700 Ohmov. Preveč.
Okolica zaključena, zdaj pa uredi.
Rešitev je seveda enostavna, če je ob pravem času. Da pa nekdo tlači en kup ozemljitve v beton, ki z vlažnimi tlemi nima stika, je pa neumnost.
Skratka - pazite tudi na izvedbo ozemljitve!
Drugič začni z natančnimi opisi dejanskega stanja, ne pa da parcialno podajaš informacije in pričakuješ prave odgovore.
Če je gradnja XLAM, potem tu ni težava potres, ker se strižne sile prenašajo prek kovinskih kotnikov. Ti kotniki pa se z mehanskimi ali kemičnimi sidri sidrajo v beton.. preko hidroizolacije. Še nisem videl ustrezno zatesnjenih sider na terenu.
Lesna vlakna pod estrihom lahko zaščitiš z uporabo kakšne folije po vrhu betona.
Če želiš narediti pravilno in najboljše, naredi TI in HI pod temeljno ploščo in po obodu skleni oba ovoja vertikalno. Če pa iščeš bližnjice, pa naredi kot ti pravijo. Verjetno ne bo nič narobe, neke garancije pa ni. Je veliko več možnosti za napake. Po plošči bo hodilo veliko izvajalcev in ne pazijo na HI, lahko se lokalno poškoduje in še vedel ne boš. Vprašanje je, kdaj je pravi čas za dokončanje HI, električar in strojnik bosta hotela vrtati luknje za pritrdila itd...
Si si zračunal, koliko boš prišparal, če primerjaš komplet obe izvedbi?
Lahko narediš podložni beton, HI, enoslojni XPS in AB plošča.. Še ena varianta.
wolfram, ja se strinjam, začel sem nekako takole - zakaj moja rdeč avto ne dela :-) jebi ga, se zgodi.
No, vidiš, nekaj uporabnega pa le je od tega foruma. Sej pravim, vprašal sem zato, ker sem edini v tej moji zgodbi, ki me skrbi kaj bo, če bo. Jaz bom živel v tej bajti, vsi ostali pa... Seveda bi rad privarčeval ampak, če mi tisto malo € več za prvo rešitev pomeni, da bo finančni problem pri bajti, potem bolje, da je ne delam.
razlika... 1500, če upoštevam, da ni podložnega, da je enoslojna TI in da je Hi na temeljni plošči. Pa verjetno kakega detajla, ki je težje izvedljiv nisem upošteval... Pid pa tudi nekaj stane, čeprav... a je zaradi tega treba spreminjat PZI?
Samojed, ozemljilo je, oz. bo postavljeno zdaj - 25 cm nižje od izoalcije kakih 30 cm višje od normalne višine podtalnice . Hvala za opozorilo. :=)
RE: Temelj - KeCko - 24.11.2022
@Kajtimar. "vžgal" sem se zaradi tega ker ni bilo podanih dovolj informacij za argumentiran odgovor. Vžgal sem se tudi, ker je pri nas navada, da so vsi strokovnjaki za vse na koncu pa investitor sam ostane, kar prevečkrat vidim. Osebno imam na nekaterih področjih ogromno znanja niti pod razno pa ne trdim, da znam vse.
Ob novih informacijah, načeloma ob isti debelini enakovredne TI ne vidim težav ne s phpp ne s pzi ali pidi. Te je potrebno delati, ko pride do sprememb bistvenih zahtev za stavbe in v takšnem primeru to ni. V tem primeru se mi zdi opcija HI nad ploščo povsem ok. Bi pa kljub vsemu posebno pozornost namenil dobri drenaži. Verjetno bi v tem primeru sam predvidel drugačno sestavo več TI nad ploščo (ceneje). Spet malo ugibam ker ni točne sestave. Opcija pa je tudi podložni beton nanj HI (v tem primeru klasična bitumenska P ali T, cenejša od dvoslojne) in potem TI v enem sloju.
