fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - Print verzija
+--- Tema: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora (/showthread.php?tid=82851)
fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - costela - 16.11.2022
Pozdravljeni !
Sem solastnica hiše z dvema etažama. V vsaki je svoje stanovanje. Jaz spodaj drugi zgoraj. Radiatorji imajo dvocevni sistem iz leta 1981. Energent peleti, peč Froeling.
Problem je, ker v zgornji etaži nihče ne živi, ne želi pa radiatorjev izločiti iz sistema zaradi varnosti. Radiatorji so na *.
Jaz kurim, oni varni pozimi. Kotlovnica v celoti zamenjana z moje strani. Energent moj.
Ali lahko izvedem na vertikalah  (vorlauf) ventile npr. tik pod stropom in tako zaprem dovod-jemanje tople vode v gornjo etažo.
Do stanovanja nimam dostopa. Torej bi vse morala izvesti v svoji etaži.
Ali je zamrznitev posamezne cevi in izvedba vgraditve takih ventilov možna ali lahko samo sanjam enostavno rešitev.
Vem, da je tukaj veliko strokovnjakov z dobrimi idejami. Ste mi že v preteklosti pomagali na drugih področjih.
Hvala!
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - sassapo - 16.11.2022
Imaš enostavnejšo rešitev. Vodo spustiš iz sistema, počakaš dovolj dolgo, da se iz gornjih izcedi vsa voda in napolniš nazaj. V spodnji etaži radiatorje odzračiš, gornji zaradi zraka ne bodo delovali.
Seveda se da na vse vertikale montirat ventile, je pa to dražja in tudi estetsko manj sprejemljiva rešitev.
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - elektron11 - 16.11.2022
Tukaj bi dodal še, da pri zgornji rešitvi nisi ti "nič kriva", pac je v sistem prišel zrak, medtem ko pri montaži ventilov si.
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - jprednik - 16.11.2022
Svaka čast, dejansko,.. brez posega, enostavna rešitev,.. Big Grin Spustiš vodo odzračiš samo svoje Big Grin LOL
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - oneh - 17.11.2022
Seveda pa ta rešitev pije vodo le, če zgoraj nimajo montiranih avtomatskih odzračevalnih lončkov.
Pa- četudi bo rešitev uspešna bo skozi strop v gornje stanovanje še vedno uhajala toplota in to bistveno več, kot bi jo skozi izolirano streho. Torej bo zgoraj še vedno podobna temperatura kot je z ventili na *.
Edina dolgoročno ustrezna in za miren spanec potrebna rešitev je, da skupna razmerja uredita podobno kot je to urejeno v blokih. Če ne gre sporazumno pač po pravni poti.
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - Nike_Laker - 18.11.2022
Če so radiatorji ja * mislim, da držijo na kakih 5 °C.
Za 30 € na leto pa se ti verjetno ne splača sekirat.
Lahko tudi izmeriš temperaturno razliko dvižnega in povratnega voda vertikal.
Če je razlika majhna, je tudi strošek/izguba majhen/majhna.
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - costela - 18.11.2022
Ker imam težave z odgovorom posameznim svetovalcem (sistem mi kljub prijavi ne odpre možnosti vpisa teksta) po tej poti sprašujem prvega:
Kako pa odzračimo samo svojo etažo, če so odzračevalni ventili (navadni, stari 41 let, brez kakršnega koli avtomatskega lončka) na posamičnih radiatorjih v drugi etaži, ki mi je nedostopna?
Ali morda na način, da se to stori na vsakem termostatskem ventilu, ki jih ročno odviješ od cevi in tukaj spustiš zrak?
Hvala!
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - kadotr - 18.11.2022
Po vsem napisanem bo najbolje, da zaenkrat vse pustiš pri miru. Pri razgovorih z zgornjim lastnikom mu včasih malce pokadiš pod nosom, da mu ščitiš stanovanje pred zmrzovanjem. Vseeno kupi termometer - pištolico in občasno pomeri forlauf in riklauf do zgornjih radiatorjev. Tako vidiš, da zgornji sosed morda nima le na * ampak malo več. Takrat pa na fronto... podatke zapiši, dobrih odnosov bo konec, a ne po tvoji zaslugi. Vsake veselice je enkrat konec. Sam bi mu potem veselo vse odrezal, posebno če ni nič dal k novi peči.
Če imaš klasične ventilčke za odzračevanje, potem naj nekdo v kurilnici dodaja vodo v izpraznjen sistem. Ti pri odprtem ventilčku počakaš, da priteče voda, po telefonu sporočiš, naj zapre dovod. Nato greš po vsakem radiatorju, spustiš zrak. Če kje ne pride na plano voda, malenkost dopolni in ponovi vajo. V tem primeru zgoraj ne bo vode. Izgovor bo, da nimaš dostopa in ne moreš vedeti, kako je zgoraj, tebi pa pač greje.
Ja zadnji odgovor sicer vse razumem. In ja, da ščitim zadnjo etažo pred zmrzovanjem lastnik že ve, zato pa ni sprejel mojega predloga, da namesti navadne ventile namesto termostatskih. Ker ve, da je nevarnost zmrzali.
Glede dopolnitve sistema je v moji etaži po mojem znanju bolj problem odzračevanja po polnjenju.
Nimam odzračevalnih ventilov na nobenem radiatorju, tako, da vaš nasvet ne morem izvesti. Vsi ventili so na radiatorjih v drugi etaži.
Vodovodar mi je rekel, da se pač mora odvijačiti pri vsakem termostatskem ventilu in spustiti zrak.
Na vprašanje ali je možno sedaj namestiti na vsak radiator te odzračevalne ventile je dejal, da danes malo ljudi zna variti avtogeno in da bi se pločevina na radiatorjih kar " razcerfala" ali nek tak izraz je uporabil.
Radiatorji Trika( stari rebrasti)  naj bi tega posega ne prenesli. Da nihče ne bo tega delal. ????  Ima kdo res take izkušnje?
 Pritisk pri ponovnem polnjenju bi bil pa zadosten pod 1.
Klet ima 2,20 m, plošča 0,20-0,25 cm, pritličje 2,5 m. Do ventila v 2. etaži je cca 80 cm. Skupaj manj kot 6 metrov.  Ali pravilno razumem ta pritisk?
Hvala za vaše odgovore.
Če je še kakšna ideja ali finta prosim povejte.
p.s.
Ja zgoraj ni vse samo na *, en radiator laufa že ves čas odkar se kuri. To je od septembra. Kupila sem že pištolco, ta teden je prišla. Samo je še v škatli. Bom izmerila.
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - oneh - 19.11.2022
Pozanimaj se še pri kakšnem pravniku, vendar sem 120% prepričan, da z ničemer ne posegaš v njegovo posest, če enostavno prenehaš z ogrevanjem celotne stavbe. Če si nabavil peč sam, potem si lahko narediš svoj razvod za ogrevanje svoje etaže. Torej, pusti obstoječo instalacijo, katera od kurilnice gre v zgornjo etažo kot je, na svoje radiatorje pa si pripelji nove cevi. Njemu nisi motil posest, ne oviraš ga.... Seveda pa je problem, če je kotel bil obstoječ, ti si ga pa zamenjal brez soglasja. V tem primeru bi pač moral dati stari kotel na staro mesto in v njem ne kuriti, novi kotel pa zmontirati le zase.
Res je bedno- a če ni možnosti dialoga...
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - Fantocci2 - 19.11.2022
Preden se gre predaleč, je treba še o tem razmislit: če bo zgoraj zmrzal poškodovala cevi in bo prišlo do zamakanja, bodo posledice (take ali drugačne) tudi v spodnji etaži.
Malo za tolažbo:  ker sta obe etaži znotraj iste stavbe, vsa energija, ki se pošilja gor ne gre v nič. Če bi bili zgornji radiatorji zaprti in bi bila gor veliko nižja temperatura, bi bil tvoj strop mrzel in bi morali radiatorji v spodnji etaži bolj ogrevat.
Je kaj izolacije na zunanji steni in na podstrešju? Če bi bila hiša dobro izolirana se o tem sploh ne bi splačalo pogovarjat.
Pa preglej vsa zgornja okna da nima katerega na kip.
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - costela - 19.11.2022
Ja veste izvedba novih cevi iz kotla do mojih radiatorjev je zadnja stvar, ker je to predrago. Kotel je kupljen nov s soglasjem druge strani, ker sem jo rabila za subvencijo. To je pokrito.
Prav tako investicije ni sofinanciral, ker je mnenja, da ogrevanja ne potrebuje.
gre za parazitiranje. Ki je pripeljalo do tega, da človeku potegne zadnji živec iz pete.
Sistem na * menim da ne dvigne temperature prostorov nad menoj oz. je to tako malo, da jo morda zazna ekstra natančen termometer.,  Gre zgolj za varnost, da voda v radiatorju ne zmrzne.  Saj to vsi itak veste, ker me podučujete. Hvala..
Kar se tiče pretoka toplote skozi ploščo je itak moja škoda že v tem, da se zgoraj ne ogreva in da imam okoli vse hladne prostore. Zato je seveda moja poraba večja. Sem se v to vživela in plačujem.  Je pa plošča oz. tlak zgoraj z izolacijo 5 cm, kar je bilo tedaj leta 1981 običajno.
Strop nad mansardo ima zgolj 12 cm izolacije. Tedanji standard....
Fasada najprej teranova, potem naknadno dodano 5 cm stiropora. Vse po tedanjih predpisih. Vem, da je za sedaj nula. Ampak se pozna v primerjavi s tistimi , ki nimajo nič.
V situaciji, ko vidiš, da te nekdo "molze" te ne briga, če njegove cevi in radiatorji popokajo. Za to mora misliti lastnik.
Seveda vem, da je pravna pot možna. Izvedenca za energetiko, koliko stane takole vzdrževanje toplih radiatorjev, če bi bila celotna hiša prazna in iz varnosti ogrevana na minimum. Tudi to ne bi bilo malo.
Samo sedaj, ko je 1 radiator celo odprt, on pa živi v tujini, je nujna rešitev. Peleti so letos noro dragi. In  verjetno bom brezobrazna in se oprijela nasveta prvega forumaša in spraznila in ponovno napolnila sistem. Seveda z mojstrom, ne sama.
Hvala vsem za vaše dobronamerne in učinkovite nasvete.
Sem vedela, da ste tukaj mojstri s pravimi izkušnjami.
Se javim, ko uredim.
Hvala
Okna izgledajo zaprta. Od zunaj.
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - ivank_ - 21.11.2022
Če boš zgornjega soseda "dala na hladno" razmisli o dodatni izolaciji stropa. Na strop s spodnje strani nalepiš 2-5 cm XPS, čez pa okrasne XPS plošče. Lepiš s PU peno za leplenje.
Npr.:
https://www.merkur.si/gradnja/stenske-in-talne-obloge/stenske-in-stropne-obloge/stukature/
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - costela - 21.11.2022
Hvala za nasvet glede toplotne izolacije stropa.
RE: fizična delitev ogrevanja dveh etaž oz. zapora - Sebek - 21.11.2022
Ker tole z praznjenjem in ponovnim polnjenjem sistema ne bo popolnoma odpravilio problema, bo potrebno po kurilni sezoni prerezati cevi do zgornjih radiatorjev, vgraditi zaporni ventil in odzračevalni lonček, da se bo lahko tvoj sistem dobro odzračil.
Je pa vprašanje, če se vse te kolobocije sploh splačajo. Hiša bo tako ali tako porabila skoraj enako količino pelet. Nekega prihranka verjetno nebo. Razen z dodatno izolacijo.
