Toplovodni kamin - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplovodni kamin (/showthread.php?tid=82849) |
Toplovodni kamin - PetraM - 15.11.2022 Pozdravljeni Lahko kdo svetuje oz pove izkušnje s toplovodnimi kamini na drva, ki bi ga uporabljali za dogrevanje. V osnovi imamo TČ, bomo pa dodali tudi peč na drva in razmišljamo o toplovodnem z zalogovnikom. hvala Petra RE: Toplovodni kamin - fizikalec15 - 15.11.2022 Izkušnje dobre. Pazi le na velikost zalogovnika in varnostne sisteme. Zalogovnik od 1000 do 2000 l. To pa zahteva svoj prostor! RE: Toplovodni kamin - ivank_ - 15.11.2022 Tako čez prst se priporoča zalogovnik 50litrov/1kW moči peči, kamina RE: Toplovodni kamin - Fery - 16.11.2022 Kaj te zanima? - kamin je 14 kW voda in 5 kW zrak - ogrevanje je talno - zalogovnik imam 800l, več kot zadosti, nikoli ga ne spravimo čez 60 stopinj - v najhujšem mrazu kurimo kakih 5 ur zvečer in zadošča do naslednjega večera - kurimo kadar nam paše, letos presenetljivo velikokrat, ker nam je fajn gledati ogenj - ko zakuriš greje kamin, ko odnehaš, poprime toplotna, ultra enostavno je vse skupaj - drva vozimo s karjolo v dnevno, tako da to ni problem - za čistočo se nam fučka, ker naša bajta ni vzor čistoče in brezmadežne sterilnosti, ampak je v kmetavzarskem stilu in nič ne moti, če je malo razpokano, od dima, pepela ali drv Če v novogradnjo daš kamin, naj bo obvezno toplovodni. Drugače bo kmalu sameval. Naš laufa čedalje bolj, čeprav zaradi SE toplotna zastonj laufa. Ampak so tudi drva zastonj, zato je vseeno kaj ogreva. Ok, ni vseeno, pozimi vsi vzdihujejo kako je prijetno obsedeti na kavču in opazovati prasketanje ognja. Res popolnoma drugače od hladnih, kemično čistih, stekleno rostfrajastih novogradenj. Kakršen značaj, taka bajta, jaz pravim. RE: Toplovodni kamin - šmajser - 16.11.2022 Pri nas tudi same dobre izkušnje...če ti je v osnovi kamin všeč (zaradi čistoče - niti ni tak minus), ti absolutno priporočam toplovodnega. Mi smo se v času projektiranja zelo zagreli zanj, da bo ob TČ dogreval vodo v zalogovniku (1000l), potem pa ko smo pred 10 leti končali hišo, nismo imeli še dodatnih 4k€ za kamin, pa je 8 let prostor namenjen kaminu sameval, račun za elektriko za ogrevanje in TSV je bil nizek in mislili smo, res ni nujno...Potem pa pridejo obdobja, ko ga ni čez toplino kamina, ko so dnevi brez sonca (ali pa kar tedni)... Pa smo ga vgradili naknadno, pa nam ni žal. Sedaj nas ogreva elektrika iz SE na strehi in "domača" drva. V hiši imamo povsod talno, razen v kopalnicah tudi lojtro, ampak je za otroške mokre bunde, čevlje, smučarske kombinezone in čalade...to res premalo in zadeve se ne sušijo...ampak ob kaminu se vse hitro posuši .Edini minus (ampak ne pri nas, ker mi to res ni težko) je 5 min dela na teden (če kurimo parkrat na teden), da ga očistimo pepela in steklo ter prinesemo drva v hišo. Potem je na 2-3 mesece čiščenja tistih cevi nad kuriščem v katerih kroži voda (po navodilih proizvajalca kamina). Svinjarije pa ni nič več kot prej, čeprav sem na tem forumu bral, da je ne-vem-koliko prahu in ne-vem-česa potem v prostoru. Glede tega res ne vem v kakšnem prostoru ti živijo. Kot so že predhodniki povedali, rabiš večji zalogovnik. Tega res ne podcenjuj ![]() Naša izvedba je bila že v osnovi namenjena kombinacji TČ in trda goriva tako, da je zalogovnik 500+500l. Dnevni prostor pa ima ogromno galerijo tako, da se toplota supe porazdeli na 3/4 hiše po zraku in v dnevnem prostoru sploh ni vroče, kot bi bilo, če bi imeli zaprt prostor, zato lahko kurimo cele dneve in se čuti prijetna toplota ognja, zalogovnik pa se komaj ogreje na 60+ . Zato res ni skrbi, da bi se prehitro segrela voda in bi se potem vklopil varnostni ventil za hlajenje...ne vem kako bi moral kuriti, da bi se to zgodilo, če zraven še ogrevaš centralno. Če zakurimo proti večeru (npr. 17-18h) do takrat ko gremo spat, se ogreva res za toplino in talno gretje...porabimo npr. 8 polen, voda pa se v spodnjem delu zalogovnika (tam kjer je namenjena ogrevanju) dvigne iz 22 na 40°C. V glavnem, priporočam. RE: Toplovodni kamin - elektron11 - 16.11.2022 Fery, šmajser lahko mogoče navedeta še kateri kamin imata, koliko je bil približen strošek investicije in pa priporočita kakega mojstra za vgradnjo in postavitev celega sistema z zalogovnikom? RE: Toplovodni kamin - Fery - 16.11.2022 E, ta bo težja. Jaz sem ga sam. Kamin je iz Hrvaške, stal je nekih 650 evrov ali nekaj takega. Cevi, odcep, pumpo in ostalo kar je v kleti, sem imel že od prej, se pravi že pri gradnji smo to predvideli, krmilje je itak skupno za vsa ogrevanja. Sam sem tudi na klopci vgradil ogrevanje, da lahko posediš ali poležiš na toplem. Edino za ploščice je naša nekoga privlekla, ker so narejene po meri, starinski stil od krušne peči. To je bil tudi edini strošek, poleg kaminskega vložka. Mislim da je bilo jurja in pol, ploščice in polaganje. RE: Toplovodni kamin - šmajser - 16.11.2022 Mi imamo kotno izvedbo kamina Defro HOME RIVA SM BL SHORT (16kw/8 kw v vodo, enojno steklo), cena - malo okoli 5k z montažo. Izvajalec Pečarstvo Golob (Trebnje, salon ima pa v LJ). Vse BP, top svetovanje in izvedba. Priporočam. Priklop na povezavo z zalogovnikom (to povezavo smo delali že ob gradnji), pumpa, regulacije, ventili ipd - okoli 700 €. To je delal centralhajcer oz. tisti, ki mi je delal kotlovnico (TČ, zalogovnik,...), ker pečarji se ne bavijo s sistemom. Tega pa ne bi priporočal, ker je najbolje, da vzameš tistega, ki pozna tvojo kotlovnico in tvoj sistem. Ta ti potem naredi sistem tako, da bo varen in da bo delal kot mora. Zalogovnik - cene ne vem več, smo delali v okviru TČ 10 let nazaj. Skupaj cca.6k€. Imaš tudi cenejše kamine, ampak jih ne poznam, pa imaš tudi dražje npr. Hoxter, ki pa ni ne vem kakšna razlika v izvedbi in delovanju ter učinkovitosti, so pa tile poljski za 1k€ cenejši, ampak so me presenetili z kvaliteto izdelave in dizajnom. Časovni okvir: 1-2 meseca od naročila do dobave kamina, vgradnja (pečar) 1 dan, nato čakanje na strojne inštalacije 1 mesec, ki jo je naredil v 2 urah, potem spet pečar 2 dni, da je obzidal kaminski vložek in končal. Torej skupaj 3 mesece. Se pa splača malo pogledati več variant, se malo pogovorit s pečarji, imaš ful variant...tudi obzidano kaminsko peč smo gledali, en dober pečar mi jo je priporočil, vse po meri, velika akumulacija...ampak če ti je to všeč. Ne glej pa pri toplovodnih kaminih samo za izgled, zanj se odločiš predvsem zaradi funkcije in uporabnosti, manj za dizajn. Pa še to, en večji prodajalec (trgovec) kaminov v osrednji Sloveniji s sedežem proti vzhodu od LJ, mi je npr. odsvetoval toplovodni kamin - pojma nisem imel zakaj, ampak potem sem videl, da se mu ne da bavit s tem in rajši prodaja toplozračne kamine kot zlate...tako, da sem vesel, da nisem pri njemu vztrajal, ker je imel samo neke 3.razredne madžarske in relatilno nepoznane toplovodne kamine...v glavnem po pameti! |
