Montaža zunanje stenske pipe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Montaža zunanje stenske pipe (/showthread.php?tid=82847) |
Montaža zunanje stenske pipe - sid700 - 14.11.2022 <a href="https://ibb.co/tHGq2B0"><img src="https://i.ibb.co/Mgvc1nz/20221104-053541.jpg" alt="20221104-053541" border="0"></a><br /><a target='_blank' href='https://imgbb.com/'>upload photo</a><br /> Dober dan, Ima kdo kakšno idejo kako naj zadevo zaključim? Po možnosti, da imam od znotraj dostop do cevi in ventilov v primeru, da bi blo potrebno kdaj kaj popravit. Cev je 1col in na steno pride še 5cm epsa. Razmišljam, da bi na steno pritrdil nek kovinski profil in potem od zadaj nekako gor privil 90° PE spojko ter potem gor privil pipo al kaj jst vem... Verjetno obstaja dost bolj elegantna rešitev... Pipa bi bla ta https://armaturen-in-edelstahl.de/2-wege-gartenwasserhahn/ Lp Hvala RE: Montaža zunanje stenske pipe - markII - 14.11.2022 Za zunanje porabnike naj bo napeljava v objektu z ventilom in izpustom, preboj na zunanjo stran in tam montiraš pipo po želji. Naj bo taka, da po zaprtju vode preostala količina izteče iz pipe in instalacije , ki je v zmrzovalni coni. RE: Montaža zunanje stenske pipe - sid700 - 14.11.2022 Hvala za hiter odgovor. V tej smeri nisem razmišljal ampak mi je všeč ideja. Za enkrat bom cev spravil na notranjo stran stene, malo poštemal in potem naprej ... Hvala še enkrat! RE: Montaža zunanje stenske pipe - goldhorn - 15.11.2022 Obvezno predvidi možnost izpusta vode, ker drugače boš imel pozimi težave. RE: Montaža zunanje stenske pipe - Thed83 - 15.11.2022 Za tvoj primer imaš za ta namen prilagojene zunanje pipe. Imaš vodo vedno na razpolago, tudi pozimi brez strahu po zamrznitvi vode. Le dovodna cev za pipo mora biti vedno v coni, kjer ni možnosti zmrzali. https://www.amazon.de/Kemper-Frostsichere-Au%C3%9Fenarmatur-R%C3%BCckflussverh-m-Griff-Wandst%C3%A4rke/dp/B088QMXCD2/ref=mp_s_a_1_5?crid=3UCZ19N3K6O7J&keywords=kemper&qid=1668494414&sprefix=kemper%2Caps%2C547&sr=8-5 RE: Montaža zunanje stenske pipe - sid700 - 15.11.2022 Vodo bom v vsakem primeru izpumpal iz cevi pred mrazom.. Gre za neogrevan objekt in ko bo enkrat minus -10 ali več zna malo zamrznit...tudi v objektu..al se motuim? RE: Montaža zunanje stenske pipe - Sebek - 15.11.2022 Kaj ta cev je že sedaj na zunanji strani stene ali notranji? Če bo objekt neogrevan, na notranji strani izkoplji jašek v katerega boš tole cev speljal tako, da ti voda v nji ne bo zmrznila. Torej dovolj globoko. V tem jašku daš zaporni ventil z izpustom, da boš lahko vodo izpustil iz pipe in cevi za tem ventilom. Sicer ta cev verjetno ni colska (DN 32) ampak 1/2" (DN20), ali 3/4" (DN25). Cev DN20 polna vode v zemlji sicer zmrzne, a ne poči. Imam par 10m te cevi zakopane tik pod zemljo za zalivanje vrta že 10 let pa mi še ni nobena počila od zime. Sicer pod pritiskom ni voda v nji saj sistem odprem, da voda odteče koliko pač odteče. Ker so cevi na koncih dvignjene vsa voda ne odteče. RE: Montaža zunanje stenske pipe - sid700 - 16.11.2022 Živijo, na sliki je garaža tako da nimam kaj kopat na notranji strani objekta. Cev je ziher 1col in je napeljana iz hiše v garažo. Cev sedaj gre iz temeljne plošče in gor po steni. RE: Montaža zunanje stenske pipe - Blond - 17.11.2022 verjetno iščeš to oz. nekaj takega www.shorturl.at/bhqS3 RE: Montaža zunanje stenske pipe - kadotr - 18.11.2022 Za zunaj ima Caleffi v Ljb. protizmrzovalne pipe. Poguglaj. |
