zemeljski kolektor - rekuperacija - Print verzija
+--- Tema: zemeljski kolektor - rekuperacija (/showthread.php?tid=82839)
zemeljski kolektor - rekuperacija - Kajtimar - 12.11.2022
V planu je gradnja pasivne hiše, ki bo ogrevana s TČ zemlja-voda. Izdelan bo zemeljski kolektor cca 300m. Opažam, da obstaja možnost priklopa rekuperatorja na kolektor preko izmenjevalca za dogrevanje oz. ohlajanje vstopnega zraka.
Recimo https://www.agregat.si/prezracevalni-sistemi/periferija/zemeljski-kolektorji/tekocinski-zem-kolektor
  • najprej me zanima smiselnost, v večjem delu leta, ko so temp. zmerne verjetno tole dela tako-tako, kaj pa v bolj ekstemnih razmerah?
  • v primeru, da imam na kolektorju samo eno cev s priklopom direkt v TČ, ali potrebujem nek poseben razdelilec za priklop še izmenjevalca za rekuperator,
  •  a ve kdo še za kak drug komplet, ki bi bil uporabniku bolj prijazen - beri cenejši Smile
  • a je potrebno za vgradnjo tele zadevice podaljšat dolžino kolektorja?
  • ne vem sicer ali je to mogoče upoštevati, ampak ali tole lahko izboljša rezultat karakteristik prezračevanja, posledično PHPP izračuna
skratka ali je to pametna naložba ali je izplen bolj bogi?
hvala!
RE: zemeljski kolektor - rekuperacija - gusti - 12.11.2022
Ko sem se jaz zanimal za to varianto par let nazaj so mi jo vsi odsvetovali ker je veliko vloženega denarja, s precej potencialnimi problemi in malo efekta. Nato sem se odločil da vgradim klasičen entalpijski rekuperator (Paul Novus) + dokupil sem še električni predgrelec zraka, ki je vgrajen v sam rekuperator in ob ekstremno nizkih temperaturah (skoraj nikoli) dogreva vstopni zrak in preprečuje da bi kocka rekuperatorja zmrznila. Če tega grelca nimaš se naj bi rekuperator varnostno sam ugasnil ob res nizkih temperaturah. Mislim da mi je bilo takrat rečeno da pri okoli -15. Cena grelca je bila 6 let nazaj okoli 400€.
RE: zemeljski kolektor - rekuperacija - Kajtimar - 13.11.2022
@gusti Ja, dejansko vsi razmišljamo o razmerah ali bolje rečeno zimskih potrebah po ogrevanju, kar je pri pasivnih hišah skoraj že brez veze. Vsaj enkrat na dan seksaš, pa je toplo. Mene bolj skrbi hlajenje in visoke poletne temperature, ko rekuperator vleče zrak ogret na 30-35 stopinj v hišo.
Kakšni pa naj bi bili tile potencialni problemi?
si razmišljal o tekočinskem kolektorju ali o zračnem? Tale zračni ima res kar nekaj problemov, jaz ga sploh ne smem dat zaradi visoke podtalne vode. Tekočinski pa ne vidim zakaj bi bil problematičen?
RE: zemeljski kolektor - rekuperacija - sassapo - 14.11.2022
Če je pasivna hiša na sončni legi, je vedno več problemov s hlajenjem kot ogrevanjem.
Temp. zemeljskega kolektorja lahko poleti v suhi zemljini presežejo 20°C, s črpanjem energije pa to temp. še samo povečujemo.
Največkrat gre za prenizek dT med kolektorjem in želeno notranjo temp. da bi bila od investicije opazna korist.
Kakorkoli, z preseški vlage bo v takšni hiši brez aktivnega hlajenja oz. razvlaževanja vedno problem.
