Ponesrečena škarpa - Print verzija
+--- Tema: Ponesrečena škarpa (/showthread.php?tid=82833)
Ponesrečena škarpa - danivu - 11.11.2022
Forum mi pomaga pri premagovanju veliko ovir in moram ga pohvaliti. Sedaj sem spet prišel sem z eno težavo.
Naročil sem izdelavo opornega zidu. Jah ker sem v službi nisem mogel spremljati poteka dela. Najbolj me moti vizualna podoba škarpe, ni v ravnini, zidaki gor, dol pa še narobe obrnjeni( kar pomeni možnost zatekanja).
Škarpa je dolga 8 metrov in visoka 1,5 m.
Zelo sem razočaran nad profesionalnostjo zidarjev.
Izgovori so bili da zidaki niso bili vsi enaki,etc, samo pri njih ni problema.
Če bi bili zidaki tako slabo narejeni kot pravijo zidarji bi podjetje že zdavnaj propadlo. Zidake in kape sem jaz nabavil.
Plačal še nisem ker me zmotil sam račun in določene postavke.
Kako bi bilo argumentirati znižanje cene?
Sliki sta priloženi.
Za komentarje se zahvaljujem.
RE: Ponesrečena škarpa - premak - 11.11.2022
Jaz bi bil tudi razočaran in bi zahteval odškodnino na tako izvedbo. Pustimo standarde ali karkoli ampak to bi moralo bit lepše narejeno.
Že iz slike je videt, da so že prvo vrsto (oz. drugo, ker je stopnica beton) zafrknili in niso gledali ravnine. To se potem ponavlja vse vrste gor.
Rešitev torej da se čimbolje spogajaš da ti spustijo ceno potem pa na najslabših delih spredaj zasadiš kak grm.
RE: Ponesrečena škarpa - fizikalec15 - 11.11.2022
Standard za to kaj je ravno je zelo ohlapen.
Lahko pa grajaš izvedbo:
Prepričan sem, da niso naredili hidroizolacije in da so uporabili drugačen beton kot je v navodilih.
Spodaj so navodila od Zobca, kot primer:
Navodilo za vgradnjo
1. Pripravimo temelj v skladu s pravili stroke. ( glej sliko ) Zgornjo površino temelja izravnamo in premažemo z tesnilno maso, katera mora biti vodotesna in elastična (HIDROSTOP ELASTIK ali VARIO) , da preprečimo dvig vode v zidake.
2. Natančno zložimo zidake vrsto po vrsto. Pri tem si pomagamo s keramičnimi zagozdami ( 0-10mm). V kolikor zidaki pretirano odstopajo po višini jih sproti pobrusimo ali podložimo. Zidake obvezno pobiramo in polagamo iz minimalno treh palet hkrati , da dosežemo lepšo barvno razporeditev.
3. Položimo armaturo v horizontalni in vertikalni smeri, v skladu s pravili stroke.
4. Odprtine zapolnimo s betonom (C 30/37 XC4/XF1 Cl0,2 Dmax16 S4). Pri tem si pomagamo z malo vibracijsko iglo, da nam v
zidakih ne ostanejo zračni žepi! Zidake pred tem namočimo z vodo !
5. Madeže svežega betona sproti očistimo z vodo in ščetko.
6. Pred polaganjem zaščitnih streh in kap površino izravnamo in namažemo s tesnilno maso katera mora biti vodotesna ( HIDROSTOP ELASTIK ali VARIO) Strehe na zid namestimo z odmikom cca 5-10mm in jih zlepimo z purpen lepilom za beton in opeko. ( SIKA Boom -582 Foam Fix) Med strehami moramo pustiti cca 5-8mm delitacije.
7. Dilatacijo med strehami in zidom ter med strehami zapolnimo z elastično fugirno maso za zunanjo uporabo. ( Sikaflex -11 FC Purform – različne barve)
8. Steno in pokrivne kape je potrebno na koncu impregnirati s impregnacijo SC 50 za lepši izgled , lažje čiščenje in daljšo življenjsko dobo
RE: Ponesrečena škarpa - ivank_ - 11.11.2022
Fizikalcev predlog je pravi, ampak se bodo izgovarjali, da jim nisi dal navodil.
Napiši, kdo ti je delal, da se ga izognemo v velikem loku.
RE: Ponesrečena škarpa - danivu - 11.11.2022
saj so navodila, smernice kako izdelait škarpo a se ji kdo drži?
če so će navodila, a si vzamejo v roke, da jih preberejo, a se izobražujejo o novostih,
po moje NE. kjer je zaposlen en dva , samo da se služi in dela.
izdelati škarpo ni enako zidati zid iz opečne opeke, mislim da je težava, da se te stvari enačijo. na opeko bo prišel omet, na škarpo ne.
upam da nisem nikogar užalil.
za vizualnost pa ni navodil in je samo oko in waservaga, in tisto je edino merilo.
dve sem si naredil v lastni režiji brez navodil in sta izjemni, ko se časi obrnejo pač plačaš, da ti drugi delajo. takrat se znajo pojavit problemi kot je ta.
navodil nisem dobil.
sem iz vzhoda države, ne se bat.
RE: Ponesrečena škarpa - ribaštefka - 11.11.2022
A se samo meni vidi, da je temelj narejen kar na travo?
RE: Ponesrečena škarpa - som16 - 11.11.2022
danivu ,
glede " vertikale " ja tula kar težko se pogajat = kontrolirat. Se pa da.
Glede horizontale , je lepo napisano v navodilh.
žZdaj, ali se jih upošteva ali ne , je kar kriza. Večina si vzame za sprejemljivo, da kar položijo prez da kaj " pošmirglajo ".
Nekaj nazaj imel takšno seanso z izvajalci in investitorjem; so me Angry  "" upoštevali "", a navodil za izvedbo/gradnjo niso prebrali.
Predlagam, da se pokliče na firmo, kjer si kupil cigle in se njihov predstavnik za Teh. zadeve oglasi na gradbišču in skipaj z izvajalcem predebatirate tole pozidavo.
RE: Ponesrečena škarpa - remi - 13.11.2022
Tole res grdo izgleda. Pa še grše bo, ko se bo začelo iz fug pocejati po zidakih.
Zidaki bi morali biti položeni na stik brez uporabe kakršnegakoli materiala med fugami in polnjeni samo od zgoraj ter armirani po navodilu.
Hidroizolacije na temelju ni, ker že srka vodo v opeke.
RE: Ponesrečena škarpa - som16 - 13.11.2022
danivu, remi,
iz mojega odgovora zgoraj, je bilo potrjeno s starni Teh. službe ponudnika, da je potrebno uporabiti distančne letvice ; predlagna 1 cm višine / trapezna, da se kompenzirajo "" mm "".
