Čudno delovanje klime - gretje.... - Print verzija
+--- Tema: Čudno delovanje klime - gretje.... (/showthread.php?tid=82811)
Čudno delovanje klime - gretje.... - bbbbbb2015 - 4.11.2022
Pozdravljeni!
Imam eno specifično vprašanje, ki se tiče klime Gorenje KGS 34 INV. Klima je stara cca 10 let in je (vsaj meni) bila prodana kot četverček - imamo pa v hiši instalirane tri notranje enote (dve stropni kaseti in eno običajno stensko notranjo enoto).
Ena notranja kaseta hladi/greje otroško sobo - 30m2, druga kaseta hladi/greje drugo otroško dobo 15m2. Tretja stenska enota hladi/greje dnevno-jedilnico-kuhinjo cca 55m2.
Klima sploh ni bila dosti rabljena, letos jo dejansko prvič pošteno rabimo - poleti hlajenje, pozimi sedaj pa - silom prilike - gretje.
Imamo sicer peč na pelete - samo smo uspeli dobiti dve toni peletov, pa še ostanek pol tone od lani. Mi običajno skurimo 5 ton peletov
Zato bomo letos uporabljali klimo za gretje, dokler bo to šlo, ter peč vklopili čim kasneje.
Zdaj pa problem:
Če vklopim notranjo enoto v kuhinji, začne greti relativno hitro, vendar greje 5 minut, nato gre v defrost. Po 3 minutah zopet greje, pa zopet v defrost. Zunaj je morda 10 stopinj, včasih 12 - tako da sploh ne razumem, zakaj gre v defrost. Če jo pustm prižgano, gre v defrost morda 10x v dveh urah, kar je absolutno preveč.
Ko si greje eden od otrok vse dopoldne, pravi da mu včasih gre v defrost, oz. se delovanje ustavi. Vendar se ne pritožuje, da mu klima ne bi ogrela prostora.
Ko grem gledat zunanjo enoto klime, je suha, če ni v defrostu, ventilator dela.
Že sem mislil, da pač ta klima (tako slabo) dela, nakar danes prižgemo dve enoti - (dnevna, otroška soba) in klima že greje ves dan na vso moč. Šel sem gledat ven, ventilator dela na polno, a iz klime intenzivno kaplja. Zunaj je sedaj 10 stopinj in je precejšnja megla.
Kaj je torej sedaj s to čudno klimo? Kaj defrosta ne naredi ali kaj ji ne paše, da tako čudno greje?
Naj povem, da smo s to klimo, kljub temu, da smo jo malo rabili, imeli non-stop neke težave. Nazadnje nam je crknil ventil za en krog. To smo po mukah našli drugega (iz druge rabljene klime, ki je bila demonitrana), pa je vsaj poleti lepo hladila vse prostore. Tako po občutku bi rekel, da zafrkava točno ta notranja enota, kjer je bil zamenjan ventil (z rabljenim!). Je možno, da je ta zamenjan ventil tudi defekten?
So mi že rekli, da je to problematična klima, samo jebiga, zdaj imamo za gretje to klimo. Zamenjam jo ob prvi priliki, samo naj zdrži gretje to sezono.
RE: Čudno delovanje klime - gretje.... - Apo - 5.11.2022
Nekako se mi zdi, da to kar vi imenujete defrost ni defrost (odtaljevanje zunanje enote) saj pri teh temperaturah ne prihaja do zmrzovanja, ampak gre za zaustavivite klime, ker ker dosegla nastavljeno temperaturo. Zato "deluje normalno" če ogrevate več prostorov, ker dlje traja, da doseže nastavljeno temperaturo.
RE: Čudno delovanje klime - gretje.... - sassapo - 6.11.2022
Tudi, če gre za okvaro senzorja, klima ne more 10 x v dveh urah v defrost, saj je ta pri vsaki zaklenjen na cca 30min.
