Zaščita nadstreška za avto - Print verzija
+--- Tema: Zaščita nadstreška za avto (/showthread.php?tid=82807)
Zaščita nadstreška za avto - dunda - 3.11.2022
Kmalu bomo dobili lesen nadstrešek za avto.
Kako zadevo zaščititi? Na voljo je stotine zadev in človek, ki se ne spozna, se res težko odloči.
Nadstrešek bo iz lepljenega in masivnega lesa. Načeloma bi želeli, da ostane čim bolj naravne barve in videza. Po doslej prebranem naj bi bilo še najbolj zanimivo tungovo olje z dodatkom pigmenta (malo (5 %), da sicer dodatno pomaga pri UV poškodbah, hkrati pa še ne spremeni barve).
Vaše mnenje? Je to v redu odločitev? Ni pred tem in po tem nobenega dodatne plasti?
RE: Zaščita nadstreška za avto - ivank_ - 4.11.2022
Oljni premaz boš moral na nekaj let obnavljati. Uporabi lazuro za mat videz v odtenku, ki ga želiš.
RE: Zaščita nadstreška za avto - dunda - 4.11.2022
Prednost oljnega premaza naj bi bilo, da je bolj elastičen in ne razpoka. Posledično naj bi bolje ščitil les.
Kaj sploh je lazura? SSKJ pravi, da je "prosojna barva, nanesena na osušeno barvno površino". Kakšna je razlika med lazuro in kakšnim drugim premazom? Jebemu, tega je toliko ... lazura, lak, prekrivna barva, tankoslojna, debeloslojna, oljni premazi, impregnacijski, pigmentni dodatki (UV zaščitni, barvni) ... cela znanost. Ne vem, ali preveč kompliciram? Grem v trgovino se prepustim presoji prodajalca?
RE: Zaščita nadstreška za avto - trance0 - 4.11.2022
Uporabi belton od Belinke. Pred nanosom beltona pa uporabi še belles za impregnacijo. Belton nanesi v treh slojih.
Ja, sem kar blizu odločitve za tole.
RE: Zaščita nadstreška za avto - sijared - 4.11.2022
Uporabi Sikkens, sam imam prebarvan napusc, leseni del fasade in manjsi kozolec. Zelo zadovoljen.
Če les zaščitiš z lakom in zraven pride vlaga (kar pri zunanjih lesenih konstrukcijah je možno, še posebej na spojih) bo lak začel pokati.
Lazura se nekoliko bolj vpije v les in ne tvori na površini lesa trdega filma, ki kasneje poči.
RE: Zaščita nadstreška za avto - Fantocci2 - 4.11.2022
Imam z oljem zaščiteno mizo na terasi, ki jo včasih ujame z vetrom nošen dež.
Posledično imam fleke okoli nog, kjer se potem to olje steka na tla.
Raje lazuro za zunaj (mogoče kakšno poliuretansko), olje pa za notri.
Hvala vsem za mnenja.
RE: Zaščita nadstreška za avto - ciciban.miha - 4.11.2022
Bondex satin za zunaj Osmo za noter (zgolj predlog). Čopiči od Žime. Barvaj 2x pred sestavo in potem spomladi še 1x. Potem vsako leto pobarvaj vsaj izpostavljene dele (stebri).
Brezbarvna impregnacija je v tvojem primeru brez veze. Les močno porumeni in pa brezbarvna sploh ni tako učinkovita za zunaj, še sploh če jo boš nanašal z čopičem.
Btw doma imamo drvarnico. V 40 letih nikoli barvano. Les je samo posivel. Problem danes je, ker se les seka, kadar se jim sprdne. Les se ne suši pravilno. Včasih so za gradnjo uporabljali les, ki je rastel v višjih legah. Izbirali so les, ki je rasel počasneje (letnice bolj skupaj)... Tudi na žagah ne gledajo nič kaj veliko na potek letnic... Zanima jih samo izplen.
