Vlaga v coklu - Print verzija
+--- Tema: Vlaga v coklu (/showthread.php?tid=82805)
Vlaga v coklu - dostop - 2.11.2022
Pozdravljeni, tlakovce položili letos julija, zaključni sloj par dni prej. Zdaj se je pojavila vlaga v coklu, samo na severu in zahodu, kjer je del stene vkopan. Baumit pravi, da zaradi peska Fuga Sand med zaključnim slojem in tlakovci in pa da ni dilatacije.
Zaključni sloj Baumit SilikonTop, izolacija cokla Fragmat Neocokl, lepilo Baumit Starcontact Light White.  Čepasta folija cca 15cm pod vrhom tlakovca debeline 7cm. Drenaža in hidroizolacija narejeni. Pod tlakovci frakcija 4-8mm in drobljenec 0-32mm.
RE: Vlaga v coklu - Energetik81 - 2.11.2022
Sta bili že ene dve taki temi. Rešitev - s fleksom porezat zaključni sloj do XPS-a, na vrhu tlakovca. V nastalo režo nafilaš silikon neutral profi ustrezne barve. Tako prekineš kapilarni vlek.
Ne moreš verjet, ampak tole sem ravno danes počel doma, mi je še ostalo par metrov.
RE: Vlaga v coklu - porabnik - 9.11.2022
__________________________________________________________________________________
Da ne odpiram nove teme bom tu vprašal kako na hiši stare gradnje (vlaga v steni) sanirat cokel  -na vogalu kjer je temelj so nekoliko odstopile 3 kamnite ploščice. Vmes je reža/luft vendar dovolj drži da ne pade dol.
Je ta vmesni luft koristen in naj vmes stisnem nekaj elastično lepilne tesnilne mase in okoli zafugiram?
Ali pa bo bolje če ploščice odstranim in uporabim katero lepilo? Lepilo za ploščice,  TKK elastično lepilno tesnilno maso za vse materiale, ali kaj drugega?
RE: Vlaga v coklu - Energetik81 - 9.11.2022
Reža škodi ne, hude koristi pa tudi nima.
Če je samo par plošč, odstrani in prilepi z ustreznim silikonom.
Npr: https://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekafiks/tekafiks-za-marmor
Če jih je več, bo ceneje, če zmešaš cementno lepilo za kamen.
Vzroka s tem ne boš odstranil.
RE: Vlaga v coklu - porabnik - 11.11.2022
To na linku bo pravo?
https://www.merkur.si/lepilo-za-kamen-kema-kamenol-25-kg/
Je lepilo na linku primerno tudi za obnovitev venca dimnika? Sosed je rekel da so mu pred leti z lepilom preplastili površino venca dimnika ampak ne ve s kakšnim lepilom.
RE: Vlaga v coklu - Energetik81 - 11.11.2022
Po mojem ja, za oboje. Le da bi potem venec še z kako barvo za beton prebarval.
Če se ne motim, sem si s tem granitne pragove prilepil pred vhodom.
