Razcep električnega kabla - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Razcep električnega kabla (/showthread.php?tid=8280) |
Razcep električnega kabla - macor - 27.7.2007 Imam problem, ko moram odpeljati 30 metrov elekrtičnega kabla v barako. Tam bom imel le eno žarnico s stikalom. Stavba, v kateri se nahaja elekrtika je stara in ima položene ploščate trižilne elekrtične kable pod ometom. Da ne bi pol stavbe razbil, da pridem do razdeline doze, sem mislil vzet elekrtiko od zunanje luči. Sedaj me pa zanima, ali je to možno in kako je najbolje da naredim razcep elekrtičnega kabla iz enega na dva? Obstaja kak razdelinik za te namene? Lep pozdrav. - JustMe - 27.7.2007 Obstajajo vrstne sponke. Ne pozabi, da je elektrika edina k... ,ki se ne pusti šlatat! Lp Andrej - primaky - 27.7.2007 Če ne veš kako se to nardi, oz. če se ti sanja ne ...ne poskušaj :wink: - Samojed - 27.7.2007 Če je tam možnost, pač montiraš/vgradiš razdelilni dozo in to je to. Načeloma ni problema, ni pa po predpisih. Ampak v bistvu je bolje, kot pa če podaljšek čez okno potegneš in vštekaš. Problem je le v tem, da zunanje luči več ne bo oz. ne bo v baraki, če bo še vedno stikalo za zunanjo luč v funkciji. Če te luči ne rabiš, sploh ni problema. - ttomi73 - 28.7.2007 POZOR! Slabih štromarjev ni. Zato ker je že vse ubila elektrika. Napako so naredil samo enkrat. - Jani - 30.7.2007 Ni res. Elektrika večinoma ne ubije ampak te samo grdo vrže po tleh. Priznam pa, da je to zelo vzgojna metoda. - midjko - 31.7.2007 Jani, kaj pa če pred tem stojiš na lojtri 5 m visoko???? No ja ni tak bav bav samo vedeti moraš kaj delaš.. lp - kalbo - 31.7.2007 Človek ki sprašuje takšne stvari bolje, da okol štroma ne šlata. Zunanja luč je nekje vezana na stikalo, nad tistim stikalom je pa pomoje doza. V tej dozi boš najelegantneje pripel kabel. Če ga boš vlekel od luči, bo ta štrom odvisen od stikala, ki prižiga to luč. Lahko pa namesto te luči prpopčkaš eno tamalo nadometno dozo, pa tam not pol izvedeš razcep. En ta to luč, en pa za barako. Re: Razcep električnega kabla - Spookyman - 6.8.2007 macor Napisal:Imam problem, ko moram odpeljati 30 metrov elekrtičnega kabla v barako. Tam bom imel le eno žarnico s stikalom. Stavba, v kateri se nahaja elekrtika je stara in ima položene ploščate trižilne elekrtične kable pod ometom. Da ne bi pol stavbe razbil, da pridem do razdeline doze, sem mislil vzet elekrtiko od zunanje luči. Sedaj me pa zanima, ali je to možno in kako je najbolje da naredim razcep elekrtičnega kabla iz enega na dva? Obstaja kak razdelinik za te namene? Pa nevidim vzroka zakaj bi vlekel kabel 30 m, ce mislis imeti samo zarnico v tej hiski ???. Uporabi obstojeco napeljavo, pa iz doze ven potegni 3 x 1.5 ppr kabel za luc. Najdi podometno dozo nad stikalom in potegni kabel od dovodnega kabla enga za luc, enga za stikalo, in sicer najboljse tako da usporedno nadometno dozo ( ce ni prostora v podometni dozi ) namontiras iz podometne potegnes kabel do nadometne, potem en kabel potegnes dol za stikalo, eno gor na luc, zvezat moras pa tako da zeleno rumeno zico zvezes skupaj, crna dovod crna stikalo, plava stikalo plava luc, plava dovod crna luc. Torej preko salterja dobi dovod ki gre na luc. Re: Razcep električnega kabla - Spookyman - 6.8.2007 macor Napisal:Imam problem, ko moram odpeljati 30 metrov elekrtičnega kabla v barako. Tam bom imel le eno žarnico s stikalom. Stavba, v kateri se nahaja elekrtika je stara in ima položene ploščate trižilne elekrtične kable pod ometom. Da ne bi pol stavbe razbil, da pridem do razdeline doze, sem mislil vzet elekrtiko od zunanje luči. Sedaj me pa zanima, ali je to možno in kako je najbolje da naredim razcep elekrtičnega kabla iz enega na dva? Obstaja kak razdelinik za te namene? Pa nevidim vzroka zakaj bi vlekel kabel 30 m, ce mislis imeti samo zarnico v tej hiski ???. Uporabi obstojeco napeljavo, pa iz doze ven potegni 3 x 1.5 ppr kabel za luc. Najdi podometno dozo nad stikalom in potegni kabel od dovodnega kabla enga za luc, enga za stikalo, in sicer najboljse tako da usporedno nadometno dozo ( ce ni prostora v podometni dozi ) namontiras iz podometne potegnes kabel do nadometne, potem en kabel potegnes dol za stikalo, eno gor na luc, zvezat moras pa tako da zeleno rumeno zico zvezes skupaj, crna dovod crna stikalo, plava stikalo plava luc, plava dovod crna luc. Torej preko salterja dobi dovod ki gre na luc. |
