Dovodni kanal za zrak - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Dovodni kanal za zrak (/showthread.php?tid=82771) |
Dovodni kanal za zrak - Prekmurje - 22.10.2022 Prostor v pritličju je dimenzij 4,5 x 4,5 m. Na dveh straneh je steklena stena. Na sprednji strani pri vhodu je nagibno okno, kar je premalo in se prostor ne prezrači. Vprašanje. Na drugi strani ob klimi (na sliki) bom nar-edil luknjo za neprisilno zračenje. Ali bi bilo smiselno narediti luknjo za dovod zraka čisto spodaj? Ali pa je vseeno boljše da se jo naredi malo pod klimo. Verjetno je zgoraj boljše, tudi tako ne piha po ljudeh, ko so v prostoru. Za zidom je še en prostor, tu bo speljana gibljiva alu cev na zunanjo stran (desno). Cca 70 cm. Kakšen nasvet? lpt RE: Dovodni kanal za zrak - Dreber - 25.10.2022 Dovolj bo odvodna odprtina zgoraj pri klima napravi, morda vgradiš ventilator s povratno loputo, časovnikom ter uravnavanjem hitrosti, kot recimo primer tukajle: https://www.e-stacuna.si/sites/default/files/aerauliqa_centrifugalni_ventilator_qx80_zadnja_stran_dimenzije_e_21.jpg, s katerim lahko kontrolirano v slabe pol ure prezračiš ves prostor. Predvidevam, da bo dovoljšen dovod zraka skozi pripire vhodnih vrat ter okna, v sili še vedno lahko kipneš okno. RE: Dovodni kanal za zrak - Prekmurje - 29.10.2022 Hvala za odgovor. Ženska vztraja pri rešetkah spodaj. Ali bi to funkcioniralo, če bi dal cca 20 cm od tal?. Prosil bi za kakšen odgovor, ker v ponedeljek vrtajo luknje. lpt RE: Dovodni kanal za zrak - firefly - 29.10.2022 Če ženska vstraja... potem ne sprašuj kaj je bolje. Najbolje je tako kot ona hoče! RE: Dovodni kanal za zrak - Prekmurje - 29.10.2022 Zajeb... sem, ker bi že na začektu moral predlaga luknje spodaj. V tem primeru bi zahtevala luknje zgoraj. Verjeli ali ne ni daleč od resnice. lpt |
