Izolacija Temeljna plošča in Fasada - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija Temeljna plošča in Fasada (/showthread.php?tid=82768) |
Izolacija Temeljna plošča in Fasada - MEDIARACER - 21.10.2022 Pozdravljeni, lepo prosim za mnenja in predloge. Hiša zidana klasika - najverjetneje Poroterm 30. Odločil sem se za temeljno ploščo in ne pasovne temelje. Lepo prosim za mnenje koliko izpolacije pod temeljno ploščo ( kakšen sistem? seismic? ) in koliko potem nad ploščo? Ogrevanje bo talno. Seveda povezano s tem tudi debelina fasade oz. izolacije? 12, 16? grafitni ali je bolje dati kameno volno? Zraven hiše je tudi železnica ( hrup )? Hvala za mnenja... RE: Izolacija Temeljna plošča in Fasada - fizikalec15 - 21.10.2022 Vse odgovore ti bo dal projektant. Debelina izolacije je odvisna kako dobro izolirano hiši želiš. NEH ali še kaj več. Pod talno ploščo sem videl XPS od 12 do 25 cm, odvisno kako spreten je arhitekt. Lahko seizmic, lahko pa tudi konkurenco. Nad ploščo toliko, kolikor potrebuješ da skriješ cevovode. Debelina fasade je zopet pogojena s tipom hiše. Če boš kandidiral za Ekosklad imaš definirane pogoje. Kamena volna je boljša kot stiropor, je pa dražja. RE: Izolacija Temeljna plošča in Fasada - ivank_ - 24.10.2022 Na to ti bo dala odgovor projektna dokumentacija. Na tebi/izvajalcu je, da se tega držite in dobro izvedete detajle. RE: Izolacija Temeljna plošča in Fasada - Energetik81 - 24.10.2022 To že, ampak sam bo izbral, ali bo delal po min. zahtevah, ali pa bo šel v kaj več, morda v pasivko. @fizikalec15 je že vse napisal. RE: Izolacija Temeljna plošča in Fasada - MEDIARACER - 29.10.2022 predlog je sledeč: - tampon - podložni beton 10 cm - bitumenski trak 1 cm - XPS 12 cm - temeljna plošča AB 30 cm - EPS 12 cm - sistemska plošča 4 cm se vam zdi 12 cm izolacije na ploščo preveč? bi bilo bolje dati teh 8 do 12 cm pod ploščo in nad ploščo samo 1 cm za zvočno izolacijo? RE: Izolacija Temeljna plošča in Fasada - firefly - 29.10.2022 Nad plosco das izolacijo zaradi instalacij.... RE: Izolacija Temeljna plošča in Fasada - MEDIARACER - 31.10.2022 omenjeno je bilo seismic ali konkurenca - to vse pomeni hidroizolacijo med dve plasti toplotne izoloacije. Zanima me ali je način hidroizoloacija direktno na podložni beton in potem na to toplotna za SI razmere OK ( potresno območje )? Ali se pri tem preveč komplicira? V smislu da ob potresu potem podložni poči in hidro se prekine ali pa stavba rahlo zdrsne? Pri zdrsih lahko verjetno govorimo o dolžinah ranga do 1 mm? Sprašujem ali je to le neko strašenje proizvajalcev novih tehnologij da se vgrajuje njihove sistme, ki so seveda precej dražji..? hvala za mnenje.. RE: Izolacija Temeljna plošča in Fasada - som16 - 1.11.2022 MEDIARACER, malce nazaj je tekla debata z kolegm " Runočarjem " glede podložnega. Kakšem moj komentar je tudi zapisan. Seizmic je edini tak v SLO. Navodila si natančno preberite. Podoben je od JUB-a. Imaš pa še klasično neodvisno izvedbo s samolepilno hidroizolacijo. Teste/izledke/komentarje lepenja imata izdelana samo zgoraj omenjena ponudnika : Jub in Fibran. Oba sem komentiral, ker jih imam. |
