Montaža toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Montaža toplotne črpalke (/showthread.php?tid=82751)
Montaža toplotne črpalke - Katja19 - 16.10.2022
Preboj za tč imamo že izveden skozi temeljno ploščo. Preboj za povezavo med notranjo in zunanjo enoto.
Naš strojnik pa pravi, da bi on najraje nov preboj skozi steno naredil, ker da bo te bakrene cevi od tč težko skozi ta preboj ki je narejen v temeljni plošči skoz spravil.
Je to res? Mi še želimo izognit dodatnim prebojem skozi zunanje stene, zaradi zrakotesnosti.
Ima strojnik prav ali si želi le olajšati delo?
Lp,
Katja
RE: Montaža toplotne črpalke - Katja19 - 16.10.2022
Prilagam še sliko.
Se lahko spravi cevi od toplotne črpalke skozi tako pripravljen preboj? Stigmaflex cev pod kotom cca 90??
RE: Montaža toplotne črpalke - 1treska - 16.10.2022
Brez slike je težko komentirat.
Koliko ste mu pa naredili preboje? 120 mm, manj?
Prilagam sliko.
RE: Montaža toplotne črpalke - Muzkontar - 16.10.2022
Vprašanje, kaj je v plošči - koliko ovinkov in kotov. Če je zapleteno, bo cevi težko spravil čez in ima po svoje prav. Boš pa te cevi imela vidne - če te to ne moti. Mene moti.
Kolikor gledam izvedene povezave med enotama na objektih, so povezave ponavadi živ obup. Vse nekaj zvito, izolacije nikjer, kamor komu pade cev, tam ostane. Vse raztrgano, umazano, ....
Tukaj boš vsaj imela vse skrito v zemlji.
Nasplošno velja, da je povezava čim krajša s čim manj ovinki - čimbolj 'na direkt'.
Mogoče lahko narediš novo napeljavo tik nad tem betonom in da bo vse skrito v tlakih.
RE: Montaža toplotne črpalke - sijared - 16.10.2022
Pri meni.. Nibe zato izoliran alumplast 25mm.. Stigmaflex 65 dodatno izolirana s prebojem skozi temeljno, a ne po takšnim ostrim kotom kot imaš ti.. Mislim, da ne bo lahka ali izvedljivo..
RE: Montaža toplotne črpalke - som16 - 16.10.2022
Katja19,
ja, bi se strinjal s strojnikom, da izdelate nov preboj.
Ste ga konkretno usrali z takšno izvedbo/vgradnjo zaščitnih cevi. Ne vem za tvoj PZI Strojnih, ampak v večini , do sedaj, ja striktna zahteva, da morajo biti loki "" na dolgo "" in vsaj stigmaflex 125 ( 110??).
Nič novega.
Nekaj časa nazaj, na sosednji hiši so se smejali, ko sem zahteval dolge loke in fi 125.
Naredili kot ti. Vsaj 3 poizkuse vlečenja skozi, pa ni šlo. Novi preboj. Investitor , pederčina, sedaj krivi vse po vrsti; ko se je jajcal sem pred vsemi opomnil, kaj sem mu svetoval Wink ; a je , pederčina, se samo nasmejala in ............komentirala. Še pogleda ne več!!
Če bo treba narediti drug preboj, kje in kako ga narediti??
Strojnik predlaga, da bi prevrtal steno in cevi peljal po steni do zunanje enote. Sepravi bodo po njegovem cevi na steni pod fasado.
Se še komu zdi tak predlog čuden??
Lp,
Katja
RE: Montaža toplotne črpalke - Fantocci2 - 17.10.2022
Pač preboj se naredi točno izza mesta, kjer bodo cevi priključene na TČ, da so te čimkrajše in da se čimmanj vidijo.
Jaz sem vse skupaj spravil v fi110 cev ki sem jo pobarval v barvo fasade. fi110 je trenutno  overkill, ampak če bomo kdaj šli na monoblok ki ima debelejše cevi za povezavo bo pa rezerva prav prišla.
Tudi zrakotesnost uredit ni problem (smo delali test in dosegli 0,33). V notranjost te fi110 cevi sem našprical purpen za izolacijo, zunanjost s konca pa sem premazal z tesnilno/lepilno polimerno maso, ki se tudi lahko barva. Mislim, da sem uporabil Ceresit FT101, lahko pa bi tudi kakšno Siko, Kent itd...
Tako je videti iz boka, od spredaj pa vidiš samo zunanjo enoto, nobenih cevi.
Računaj na to: TČ morate s podstavkom dvigniti od tal vsaj kakih 30cm, da je nikoli ne zamede. Mi smo jo še več.
RE: Montaža toplotne črpalke - Fery - 17.10.2022
Traktor, zajla in potegneš cevi skozi.
Ni hudič, da ne bi šle.
O kvaliteti se pa tukaj ne debatira, samo če bo šlo. Ziher bo šlo, ja.
Kakšna pa je razlika v zrakotesnosti, če gredo cevi pod ploščo ali nad ploščo? Dobro, une spodaj lahko z vodo zaliješ in bodo ziher diht.
RE: Montaža toplotne črpalke - Fantocci2 - 18.10.2022
V tiste spodaj bo itak voda sama prej ali slej našla pot. In voda zmoči izolacijo okoli cevi ki to potem več ni. Torej je preboj skozi steno izza TČ itak boljša rešitev.
