Ploščice na 3cm lepila? - Print verzija
+--- Tema: Ploščice na 3cm lepila? (/showthread.php?tid=82749)
Ploščice na 3cm lepila? - deko1 - 13.10.2022
Zdravo. Zamenjati moram 2 kvadrata klinker ploscic v garazi. Stare sem odstranil skupaj z razpadlum estrihom na katerem so bile polozene. Sedaj ne vem kako premostiti 3cm debelino estriha okolisnjih...ali narediti nov estrih in potem poloziti na fleksibilno lepilo ali pa veckrat nanesem lepilo in pocakam, da se strdi? Pri prvem me skrbi, da se bosta stari in nov estrih na stikih locila in posledicno bodo pokale tudi ploscice nad stikom. Hvala!
RE: Ploščice na 3cm lepila? - ivank_ - 14.10.2022
Tudi če boš lepilo mazal, bo na meji razpoka.
Kaj je spodaj, betonska plošča? Potem estrih ne bo šel nikamor, verjetno bo nastala razpoka. Poskrbi da bo nastala na mestu fuge.
RE: Ploščice na 3cm lepila? - deko1 - 14.10.2022
Ja. Spodaj je plosca. Tudi starega sem odbil do roba "zdravih" ploscic vkljucno s fugami. Teoreticno potrebujem torej 2,5cm estriha, ker 0,5cm bo lepila. Je to ok? Kaj ce zalijem kar z betonom?
RE: Ploščice na 3cm lepila? - Energetik81 - 14.10.2022
Uporabi izravnalno maso, zato so namenjene, tudi do par cm debeline.
RE: Ploščice na 3cm lepila? - som16 - 14.10.2022
deko1,
očisti ta del kjer si poštemal; namaži z lestosilom; lepilo+pesek ( 0-4 kot polnilo ) zamešaj vgradi in klinker direktno na njega položi.
RE: Ploščice na 3cm lepila? - deko1 - 16.10.2022
Hvala za predloge. Tista z izravnalno bo tezka, ker moram naredit se klancino cca 20cm.
Som16, o nekaksni mesanci lepila in se necesa sem tudi sam razmisljal. Bi slo mogoce kar zmesati cementni estrih in lepilo, ker ze ravno imam nabavljeno. Kaksno razmerje? Podlago sem mislil premazati z akrilno emulzijo, bo ok? Cez potem se hidrostop 2k, ker ne vem od kod je prisla vlaga in nacela estrih. Moznost je od spodaj cez betonsko plosco in temelj, od zgoraj cez poskodovane fuge in ploscice ali pa od strani cez prag, ker je bilo nekaj let odprto. Sedaj bo na zunanjem robu nov inox kotnik in asfalt do kotnika. Tako da bom s teh strani nekako poskusal zadihtat pa da vidimo, ce drzi.
