Knauf Mansarda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf Mansarda (/showthread.php?tid=82748) |
Knauf Mansarda - Updsi - 13.10.2022 Zdravo, dva vprašanja. Narediti moram strop iz gips plošč v mansardi. Zanima me če je potrebno na kolenčni zid vijačit UD profil če je CD profil nekaj centimetrov stran od zidu. Ali lahko potem poka stik če ni UD profila? Videno na sliki kako bo. Izolacije bo 32cm, XPS predstavlja gips ploščo. Drugo vprašanje, na stene gre UD profile v te pridejo pravokotno CD profili, tu me zanima kako se vstavi UD v CD če je CD profil na sidrnih obešalih, ta del v večini video ne pokazejo. Ce bi bila direktna obešala mi je jasno jih odmakneš namestiš CD na mesto in jih vijačiš. V sidrna obešala gre profil pod kotom, samo kako če je v UD zataknjen. Bi moral biti UD profil krajši oz. sestavljen iz dveh delov ? RE: Knauf Mansarda - Updsi - 14.10.2022 Pa še eno vprašanje strop v vodoravnem delu bo spuščen 10cm ali bo enonivojska konstrukcija vredu ? Potem pride gor 10cm izolacije in med škarjami 18cm. Gips plošče bodo debeline 1,5cm, razmak med škarjami je 88cm, profili bodo na razdalji 40cm. RE: Knauf Mansarda - firefly - 14.10.2022 Lazje ti bo delati (predvsem lepljenje zapore) ce imas ud na steni. Nujno ni. Ko bos imel.cd nataknjen na ud, bos pogruntal kako se sidro vtakne v cd. Ce ne bos... potem se ne loti samogradnje. Enonivojska konstrukcija je ok. RE: Knauf Mansarda - menih - 14.10.2022 bi si sposodil malo temo... mene pa zanima kako izvest parno zaporo okrog dimnika., glede na to da je za dimnikom nek prazen prostor. imam pa še nekaj vprašanj. na 4 in 5 sliki se vidita montažni steni frčade. na zunanji strani desk je 12cm stiropora (slika 4) oz. 15cm (slika 5) . ali naj dam še na notranjo stran kakšno izolacijo ali samo obdelam z profili in zaprem brez izolacije? kako je z parno zaporo, na sliki 5 je po mojem vedenju verjetno ne rabim. kaj pa pri situaciji na sliki 4? Ali jo zaključim pri zadnjem špirovcu ali jo naj še potegnem vertikalno po deskah navzgor proti strehi? RE: Knauf Mansarda - Energetik81 - 14.10.2022 Izračun kaže, da v primeru kakršnekoli notranje izolacije je potrebna parna zapora, sicer boš imel na deskah na litre kondenza, ko bo zunaj mraz. 12cm fasade je precej malo, glede na cene energentov. Na tvojem mestu bi zato še med tramiče dodal volno. Z zaporo pa ne kompliciraj in jo daj povsod, zapora mora v neprekinjenem sloju objeti notranji prostor. Ko boš imel narejeno podkonstrukcijo za stensko oblogo, nanjo namesti zaporo in zalepi vse stike. Dimnik bi jaz oblekel z vsaj 5-8cm kamene volne (tiste okrasne opeke so toplotni most), nato se čez tudi potegne parna zapora. RE: Knauf Mansarda - menih - 14.10.2022 hvala za odgovor. se pravi bi moral tam pri dimniku, ko bi ga obdelal s kameno volno, parno zaporo prilepiti na tla na osb plošče. a ne bo potem "para" prehajala iz spodnje etaže v ostrešje ravno tukaj med betonskim delom dimnika in parno zaporo? a na oni zdi pod oknami bi tudi moral dat parno zaporo? med tramiče izolacijo, parno zaporo pa nalepim spodaj na beton oz. venec, zgoraj pa na okno? RE: Knauf Mansarda - firefly - 14.10.2022 Na dimnik gre "omet" ponavadi. Ce delas suhomontazno pa delas suhomontazno. Povsod rabis zaporo. Na dimniku lahko samo na liniji stropne zapore. RE: Knauf Mansarda - ivank_ - 14.10.2022 Parna zapora se dela na topli strani in povsod, kjer lahko pride vlaga iz prostora v toplotno izolacijo. RE: Knauf Mansarda - firefly - 14.10.2022 Iz toplega prostora v hladno izolacijo. RE: Knauf Mansarda - Updsi - 19.10.2022 Katere vijake se uporablja za c profile recimo za v cegle vložek koliko 6 ali 8 ? Dolzina? Za tam k je beton bi dal te za zabijat 6x40 ali 6x60 ? Potem za vijačit obešala sem probal ene 1cm dolge samorezne ma to se kr vrti v prazno ko ga priviješ a je to normalno? RE: Knauf Mansarda - firefly - 20.10.2022 Vijake das take da drzijo. V beton lahkodrugacne kot v gol cegu... ampak golega naj ne bi imel. Vedno omet! Ja samorezni se vrtijo. Drzi pa ravno tako ko se plata gor obesi... vijacis lahko tudi z navadnimi 25 vijaki. |
