Izoliranje OSB plošč na frčadi zunaj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izoliranje OSB plošč na frčadi zunaj (/showthread.php?tid=82739) |
Izoliranje OSB plošč na frčadi zunaj - cavas - 11.10.2022 Pozdravljeni, prosil bi za pomoč. Pokrivamo objekt, hiša je dvokapnica s frčado. Prednji del frčade bo poravnan s spodnjo steno. Ob straneh bomo imeli frčado zaprto z OSB ploščami. Je smiselno ta dva "trikotnika" nerejena z OSB ploščo na zunanji stranii že izolirati v fazi, ko se dela streha ? Izolacijo objekta bomo delali šele naslednje leto in ne vem ali je dobro, da so OSB plošče izpostavljene vremenskim vplivom do naslednjega poletja ali pa morda še dlje. Razmišljal sem da bi dal gor kar16 cm (toliko bo na koncu fasade) xps ali lahko dam kar eps in mrežico preko? Morda svetujete kaj drugega, da lahko počaka fasaderja? Za tako malo kvadraturo ca 7 m2 bom verjetno težko našel kakšnega izvajalca v kratkem času iin bom kar sam naredil. Vesel bom vsakega mnenja, nasveta, ideje
RE: Izoliranje OSB plošč na frčadi zunaj - som16 - 12.10.2022 cavas, ko boš delal, samo pazi na varnost; da ne boš dol s strehe padel. Bo v redu , kot si si zamislil. Na OSB , bi predhodno predlagal prenamaz/emulzijo za boljši oprijem stiropora. Ne rabiš XPS-a ; navadnega-grafitnega. Predlagam, da tudi izdelaš že žloto - odkapno pločevino. O tem smo že pisali, kako se izdela detajl. Malce pobrskaj na PSS-u. RE: Izoliranje OSB plošč na frčadi zunaj - Energetik81 - 12.10.2022 OSB ni primerna kot zunanja obloga, ker je parna ovira. Razen, če notri ni mišljena dodatna izolacijo in bo samo stiropor zunaj. Na tvojem mestu bi že zdaj izoliral z EPS, v debelini kot je mišljena, + mrežica + lepilo, da ti lahko nato krovec že takoj naredi odkap iz pleha. RE: Izoliranje OSB plošč na frčadi zunaj - cavas - 12.10.2022 Hvala za nasvet, bom dal EPS z mrežico zunaj ... Hvala za skrb- sem bolj ziheraš in se bom privezal ![]() Kaj pa z notranje strani, tam sem kasneje (ko bomo delali knauf) nameraval dati še dodatno izolacijo. Se lahko izvede kako drugače, uporabi kaj drugega kot OSB? RE: Izoliranje OSB plošč na frčadi zunaj - Energetik81 - 13.10.2022 Zunaj bi moral namesto OSB uporabiti Agepan ali podobno, ki je paropreusten. Če bi dal ta debel Agepan, zunaj EPSja sploh ne rabiš, narediš direktno lepilo+mrežico na Agepan. Če bo od znotraj seveda dosti izolacije. |
