dvojna parna zapora, ravna streha - Print verzija
+--- Tema: dvojna parna zapora, ravna streha (/showthread.php?tid=82711)
dvojna parna zapora, ravna streha - Kajtimar - 4.10.2022
Glavo si razbijam glede sestave strehe(ravne), ki mi jo je predlagal arhitekt.
Gre takole
-- CLT plošča
-- letve, vmes prezračevanje in elektrika zapolnjeno s stekelno volno (unifit 32)
-- OSB plošče
-- parna zapora
-- toplotna izolacija iz kamene volne v dveh slojih, ravna in naklonska
-- tesnilna folija iz FPO, npr bauder Thermoplan T 20
-- xps 4 cm
-- zelena streha je sicer predvidena, vendar lahko da bo kaj drugega
Če konstrukcijo vnesem v izračun na ubakus.de, mi  vrne ''drying time '' 59 dni. In opozori, da je problem v dveh slojih parne zapore z vmesno izolacijo.
Ali je na strehah nujno potrebna parna zapora, sploh pa dvojna.
RE: dvojna parna zapora, ravna streha - firefly - 4.10.2022
3 zapore in 2 parne ovire imas na strehi...
RE: dvojna parna zapora, ravna streha - Kajtimar - 4.10.2022
@firefly ja.. res je, pozabil sem še na XPS kot zaporo, ki pa mora biti, baje!!? zaradi zelene strehe.
Najprej mi je naredil sestavo tako, da je bil CLT, zapora, razvodi - instalacije - unifit
vendar sem '' ukazal '' zaradi prebojev parne zapore in s tem povezanih problemov, naj zaporedje obrne tako, kot je v prvi objavi.
zdaj me pa martra ko pogledam cel sestav, da neki tukaj ne štima ravno...
RE: dvojna parna zapora, ravna streha - som16 - 4.10.2022
Kajtimar ,
CLT plošča = od spodaj vidna??
Meni pokaže kontrola kondenza takole:
Parno zaporo se vedno daje takoj za toplo stranjo . Predvidel sem ALu parno zaporo z vrednostjo Sd=1500.
Sem že komentiral v objavah .
Kateri ti je projektant? Ali je od firme, za katero sprašuješ v drugi temi??
RE: dvojna parna zapora, ravna streha - Kajtimar - 5.10.2022
Oj @som16. Ja CLT je spodaj viden.
Vem da je parna zapora takoj za toplo stranjo, tak je bil tudi prvi predlog. Ampak skrbijo me vsi tisti preboji zapore - za luči, za prezračevanje, za... ,tu se povsod zapora preluknja. Glede na to, da je spodaj viden CLT, mi zadeva z vsemi temi preboji ne diši kaj preveč. Če bi bil knauf ali kaj drugega je to druga stvar...
Sem prepisal tvojo konstrukcijio in ja, ni več kondenza. Ampak preboji, preboji. Me preveč skrbi?
Zaenkart ni važno kdo je projektant. Mu že zaupam do določene mere, je pa tako, jaz bom živel v bajti, ne on. Slepo zaupat ne gre nobenmu. Sicer v določenih primerih zadeve preveč zakompliciram... ampak ja, ne morem si pomagat.
a te smem vprašat, kako bi ti sestavil konstrukcijo, če upoštevaš zgoraj zeleno streho. Pa še - zakaj ravne strehe zahtevajo parno zaporo. Obstaja odprta konstrukcija?
sem videl, da si mi odgovarjal v drugi temi, tudi tam odgovorim :-)
RE: dvojna parna zapora, ravna streha - som16 - 5.10.2022
Kajtimar,
mi tukaj pomagamo z nasveti, ki niso ovezni.
Imaš projektanta, ki je za to odgovoren; opcija da ti ga še nadzorni pokliče in se pogovorite.
Preboji - brez teh ne gre. Kakšna je sestava sten? Je opcija za izvedbo instalacijskega jaška in tam izvedete razvod instalacij?
RE: dvojna parna zapora, ravna streha - Energetik81 - 5.10.2022
Citat:a te smem vprašat, kako bi ti sestavil konstrukcijo, če upoštevaš zgoraj zeleno streho. Pa še - zakaj ravne strehe zahtevajo parno zaporo. Obstaja odprta konstrukcija?
Če je ravna strehe, bo zgoraj praktično brez izjeme parna zapora (material za zatesnitev). Torej boš v tem primeru skoraj brez izjeme imel plast ujeto med 2 parni zapori.
Morda je pa varianta, da pod material kritine ne daješ izolacije, in se večina izolacije položi direktno na kritino. Seveda mora biti to XPS.
V mislih imam da tvoj Bauder direktno položiš na OSB, nato nanj položiš XPS v celotni debelini predvidene izolacije, čez npr. gradbeni filc in nato zeleno streho. V tem primeru bo Bauder na topli strani izolacije in se pod njim načeloma kondenz ne bi smel nabirat.
Druga ideja je, da se volno pokrije s paroprepustno sekundarno kritino, nad njo pa naredi prezračevalni kanal npr. 5cm, odprt navzven nekje na robovih strehe, nato šele nad njim kritina za ravne strehe. Kako izvesti dobro zračenje tega kanala, je pa drugo vprašanje.
Na koncu pa, saj veš un pregovor o ravnih strehah...  Wink
