nova tuš armatura - ne tesni in pušča - Print verzija
+--- Tema: nova tuš armatura - ne tesni in pušča (/showthread.php?tid=82682)
nova tuš armatura - ne tesni in pušča - miha188 - 27.9.2022
Zdravo,
ker sem potem kupil novo termostatsko tuš armaturo istega proizvajalca - imam sedaj problem, armaturo sem navil nazaj na že navite ventil (ta podaljšek iz stene), ki pripada prejšnji armaturi - vendar pri novi iz desne cevi pušča in teče slika/video spodaj.
Sedaj ne vem v čem je problem, saj sta obe armaturi istih specifikacij - prilagam tudi navodila - res prav ne vem kaj je problem - sem navil tudi brez tistih okrasnih na koncu pri steni, da vidim če je mogoče premalo navoja pa tudi to ni.
Prosim za pomoč, drugače se pa predam in bom vodovodarja klical Smile
https://streamable.com/0b0wt2
Doli za navoidla je 13116000 stari modeli, ta nov je pa ta drug.
pa še to - ko dam ta staro gor - vse tesni kot je treba...
RE: nova tuš armatura - ne tesni in pušča - alenvprekršku - 27.9.2022
videti je, kot, da matica armature ni do konca privita na holandec, ali,
da odprtini holandcev nista "v liniji".
Pazljivo preizkusite samo s to matico, brez vode in brez tesnila, da vidite koliko se bo navoja na holandcu še videlo. Prepričajte se, da niste zgrešil navoj!
Pomaga tudi včasih, vstaviti dva 1/2" tesnila, najbolje gumijasta.
RE: nova tuš armatura - ne tesni in pušča - miha188 - 27.9.2022
Sem sedaj poizkusil kar ste rekli - pač navil samo gor brez tesnila.
Prva slika je stara pipa kako zgleda gor (s tesnili)
https://ibb.co/D438fbj
Druga slika je nova armatura s tesnili
https://ibb.co/Xk3xnb8
Potem, ta je pa še brez tesnila, samo tista ki pušča
https://ibb.co/Zgv6wPD
Glede tega, da nista v liniji - eden je malce bolj v steno na uč, vendar a ne bi bila potem težava tudi pri starem?
Ali je to bilo mišljeno v vaservago, da sta na enaki višini?
Možno je, da se je novo tesnilo pretrgalo li da ni matica do konca privita.
Ste probal z dvemi tesnilkami?
Težko je iz fotografij dajati nasvete. Tudi nova armatura je lahko v okvari.
Upam, da ste za vijačenje uporabljali ključ in ne kaj drugega, ker sem že videl matice zvite od vijačenja z "rorcangami", ki so zato puščale.
P.S. Pri montaži termostatske armature obvezno uporabite tesnila z mrežico!
za vijačenje uprabljam francoza - je to okey?
Pa tesnila so ta zraven - torej z mrežico... če grem kupiti še dva sklepam da brez mrežice?
Hvala
Sem na terenu in težko odgovarjam v realnem času.
Francoz je ok. Druga tesnilka je lahko brez mrežice.
Aja oh sej ni treba hitet, ker je to samo vaša dobra volja, tako da hvala...
Ampak sem rešil... rajši ne napišem - nisem dovolj enakomerno navijal matic in sem očitno levo vedno prehitro navil pred desno... evo tresla se je gora rodila miš.
Res še enkrat hvala za vso pomoč
Lepo, da imate rešeno. Konec dober, vse dobro.
P.S. Sem v prvem odgovoru posumil, da matica ni bila do konca privita na holandec.
