Tipska hiša iz Ytonga - Print verzija
+--- Tema: Tipska hiša iz Ytonga (/showthread.php?tid=8266)
Tipska hiša iz Ytonga - Behemot - 26.7.2007
Zanima me, če se finančno izplača vzeti enega od tipskih projektov iz Xelle. Ogledal saem si 2-3 tipska projekta, ki bi mi ustrezala. Cena za projekt in material za pozidavo brez strehe, temeljne plošče in nekje z vključeno ploščo za cca 140m2 je okoli 14000evrov. Koliko časa traja gradnja hiše iz Ytonga, da se vanjo lahko vseliš? Sušenje ipd. . .
Nagibam se sicer k montažni gradnji, predvsem zaradi hitre vselitve. Če bi imel več časa na razpolago bi se pa odločil za termobloke.
Hvala za informacije.
- Ma, ja! - 26.7.2007
Kolikor mi je znano, se tipska ytong hiša od netipske razlikuje samo v ceni projekta. Pri tipski je projekt vključen v ceno (ali pa ne drag za doplačat). Če si daš delat svojega, ga pa seveda v celoti plačaš. Cena materiala je pa enaka.
- borkom - 26.7.2007
glede hitre vselitve je tako!!!
tudi če imaš hišo iz ytonga, boš vsekakor moral čakati, da se ti posušijo estrihi, seveda če boš imel cementne, sušenje traja za polaganje parketa tam nekje od 3-4 dmesece, tako da tukaj ne vidim neke velike prednosti glede časa
glede cene pa se strinjam, da je razlika samo v projektu ki ga tuakj dobiš zastonj, drugače pa ga plačaš, to pomeni da si prišparal 1500-1800 eur!
miha
- Mata - 1.8.2007
Ja tudi jaz sem mislil (oz. so mi na Ingri dali takšne informacije), da Xella da nekaj zraven za projekt oz. da je cenejše. Sem pa ravno v teh dneh govoril z nekom, ki je vzel tipski projekt pri Ingri, njegov sin pa je vzel pri Xelli projekt (gre pa za isto hišo - projektant Ingra). Rekel je, da je oba isto stalo, ker tudi sin, ki je vzel pri Xelli je moral plačati pri Ingri okoli 300.000 SIT za popis vodov. in elektro inštalacij + vodilna mapa. Ne vem tole se splača malo povprašat. Tudi meni se dopade načrt od Xelle za hišo Neža, vendar se moram pozanimat ali se mi mogoče bolj splača vzeti kar isti načrt pri Ingri in samo material pri Xelli. Če boste kaj izvedeli, javite.
- BogyX - 2.8.2007
Prijatelje vzel tipski načrt in vse pri xelli in je enako plačal - celo dražje je bilo, kot če bi vse skupaj naročil kje drugje.
- ma&sa - 10.8.2007
BogyX Napisal:Prijatelje vzel tipski načrt in vse pri xelli in je enako plačal - celo dražje je bilo, kot če bi vse skupaj naročil kje drugje.
Kako je pa to možno? Confusedhock:
Mene pa zanima če imaš ti svoj načrt, materjal pa vzameš njihov, ali ti hočejo izračunat koliko zidakov rabiš? Ima kdo izkušnje s tem?
Hvala in lp
- LARA - 10.8.2007
glede tipskih načrtov nimam pojma, ker ko sva midva začela jih še niso meli.
smo pa hišo postavili in se vselili v 10 mesecih.
- Ma, ja! - 10.8.2007
ma&sa' Napisal:Mene pa zanima če imaš ti svoj načrt, materjal pa vzameš njihov, ali ti hočejo izračunat koliko zidakov rabiš? Ima kdo izkušnje s tem?
Hvala in lp
Ko imaš izbran oz. narejen projekt, ga pošlješ na Xello in ti naredijo specifikacijo materiala in predračun. Tako "čez palec" ti menda preračunajo tudi na podlagi skice (tloris + prerez).
- ma&sa - 10.8.2007
Ma, ja hvala. Big Grin
