Plastična plošča in nastavek za kvadratne luknje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Mali oglasi (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Kupim (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=30) +--- Tema: Plastična plošča in nastavek za kvadratne luknje (/showthread.php?tid=82653) |
Plastična plošča in nastavek za kvadratne luknje - sunlight - 21.9.2022 Zdravo, iščem 2 zadevi, bom kar združil v eno temo. 1) Iščem neko poceni plastiko, ni važno katera je, prednost je, če je tako mehka, da jo lahko režem z olfa nožem - to na sliki lahko, pravtako se ne lomi, se samo upogiba. Izrezal sem jo iz pokrova od plastične škatle iz trgovine. V bauhausu sem našel kot plošče samo PVC, ki pa je blazno drag. Vso ostalo primerno plastiko pa sem našel le kot vodovodne cevi, ne kot plošče. Rabil bi plošče npr. 50x50cm ali kaj podobnega. 2) Nastavek za delati majhne kvadratne luknje v lesu, npr. 1x1cm (iverka in vezani les). Naročil sem sicer tudi dleta, rad pa bi preizkusil tudi nastavek, ki je na sliki (ista varianta kot tista za stacionarni vrtalnik, le da uporabiš kladivo). Neke cenene variante na aliexpress ne najdem, drugje pa stane 35€, kar je malo veliko glede na to da bi rad zadevo samo preizkusil. Če ima kdo kaj od tega na voljo seveda lahko odkupim tudi od privatnika. RE: Plastična plošča in nastavek za kvadratne luknje - kadotr - 30.9.2022 Predoglednih slik ni. Poceni plastika je forex ali vekaplan, vprašaj pri reklamarjih. Nisi napisal za kak namen gre, niti debeline, niti zahtevanih lastnosti. Luknje se običajno dela z nadrezkarjem, spet nisi napisal v kako debel les. Manjši je premer rezkarja, manjša je okroglina v vogalih. Spet bi bil nasvet ob poznavanju namena lažji. RE: Plastična plošča in nastavek za kvadratne luknje - sunlight - 5.10.2022 Živjo, slike sem naložil vendar ne vem zakaj jih ne prikaže. Sem spodaj dal linka do slik. 1) Pravzaprav kot sem napisal, gre za plastiko, ki jo bom rabil samo za prototipe, tako da lastnosti plastike niso pomembne, debelina npr. 1-3mm, odvisno kaj bom delal. Prednost je taka plastika, ki je dovolj mehka, da jo lahko režem kar z olfa nožem. Nazadnje sem uporabil pokrov ene škatle, naredil v plastiko začetni zarez, dal nož vmes in potem sem lahko natančno z nožem vlekel naprej. Plastika je zelo prožna, nelomljiva. Ko zadevo sestavim in stestiram nadomestim z bolj kvalitetnim materialom. 2) Iščem tole kar je na sliki. Z vrtalnikom zvrtaš luknjo, potem pa s kladivom robove posnameš. Ni potrebe kupovati dragih in velikih strojev (niti nimam prostora). ![]()
