Zapiranje terase- izolacija - Print verzija
+--- Tema: Zapiranje terase- izolacija (/showthread.php?tid=82650)
Zapiranje terase- izolacija - krefi - 20.9.2022
danes so mi izdelali nadstrešek za teraso. Sedaj pa imam par vprašanj. Označeno na slikah. Pod sredinsko lego pridejo panoramska vrata katera bodo s strani obzidana.
1. kako zapreti trikotnik katerega se vidi od znotraj?
Sam imam v mislih narediti okvir na katerega bi iz zunanje strani privijačil OSB plošče na katere bi se nato nalepilo stirpor. Iz notranje strani pa bi zaprl z mavčnimi ploščami med katere bi dal volno.
2. kako zapreti vidni les?
sam bi med špirovce dal volno nato pa zaprl z OSB ploščami na katere bi nalimal 3 cm stirodur .
3.
Namen imam izdelati ograjo iz siporexa. Nato bi po pohodni ploskvi pred tlaki nalepil izotekt prav tako bi ga iz notranje strani nalepil par cm po siporex ograji. Sedaj me pa zanima ali je potrebno siporex ograjo izolirati? Sam sem imel namen da bi jo oblepil iz zunanje strani z 10 cm stiroporja iz notranje pa 5cm.
hvala za pomoč.
RE: Zapiranje terase- izolacija - KARMEN1 - 21.9.2022
Jaz bi to zaprla s steklom.
RE: Zapiranje terase- izolacija - Energetik81 - 21.9.2022
1. od zunaj nikakor OSB, ker je parna ovira. Naredi podkonstrukcijo ustrezne debeline, da pride vmes želena debelina steklene volne, npr. 20cm. Na notranji strani obvezno najprej parna zapora, nato gips plate. Zunaj pa daš samo Agepan ali podobno lesno-vlakneno plato in na to direktno tankoslojno fasado (lepilo+mrežica+lepilo+zaključni sloj). Seveda mora na koncu krovec urediti pleh obrobo med strešniki in fasado.
2. če boš kasneje delal fasadno na bajti, to prepusti fasaderjem, ponavadi se obleče direkt s stirodurjem in gor tankoslojno fasado.
3. Siporeks ograje načeloma ni treba izolirat, razen če delaš pasivno bajto. Izotekt po tleh načeloma ni potreben, če je pod streho. Spodaj imaš očitno izoliran prostor; na tla direktno položi stirodur (vsaj 8-10cm, odvisno od proste višine), nanj estrih (če je plac). Šele nato komplet čez vse in še malo po ograji navzgor potegni hidrostop elastik, če slučajno kakšna kaplja dežja pade na teraso. Na hidrostop verjetno keramiko.
RE: Zapiranje terase- izolacija - krefi - 21.9.2022
Energetik81
hvala za izčrpan odgovor.
pod 3. k se sam stirodur ne ukrivlja če nima pod seboj opore čez celotno površino?
Pod t.3: kako nima opore, če ga direktno položiš na teraso na tla?
mislil sem za 2. točko na strop?
RE: Zapiranje terase- izolacija - Energetik81 - 22.9.2022
Pod točko 2. si predstavljam, da misliš za zapreti vidni les, ki bo zunaj na odprtem?
Potem nima smisla tlačit tja volno. Zapreš magari tudi z Agepanom, pa gor tankoslojno fasado.
RE: Zapiranje terase- izolacija - krefi - 27.9.2022
imam še eno vprašanje k hiši se je naredil prizidek kateri bo večinoma služil stopnišču. Pa me zanima kako je z oblačenjem sten z knaufom namesto ometov. Saj imam možnost da mi izdelajo tlake novembra za omete pa ne dobim nikogar v tem času ali pa je kvadratura premala saj je sten samo 120m².
RE: Zapiranje terase- izolacija - edi123 - 19.10.2022
Mene pa zanima če je nujno, da položim na hidroizolacijo pod vetrolovom stirodur? Cela hiša je oblečena z 10cm in cca 30cm višine stirodurjem in potem gor seveda fasada. Zdaj pa, bi se rad pred zimo lotil dokončanja še pred vhodnimi vrati, bi pa imel položene betonske plošče, not seveda "koruzo". Ter malo me skrbi če bi položil stirodur (v mislih sem imel 5cm) in potem bi se gor nasipala "koruza" in tlakovci, da bo vsa ta masa pritiskala preveč na stirodur in bo se bodo kamenčki zapičli v stirodur in se bo z leti začelo posedat?
Še slika kak zgleda zdaj https://imgur.com/a/iM35hhE
RE: Zapiranje terase- izolacija - fizikalec15 - 19.10.2022
Če potrebuješ toplotno izolacijo ga daj, drugače pa ne.
Dobi se stirodur s tlačnim razredom 500.
Večina polaga tlakovce na 4-8 granulacijo(koruza), lahko pa daš en sloj tudi bolj fin( da te ne bo strah kamenčkov v stirodurju).
Ali pa še dam filc na stirodur pa bo?
