Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? - Print verzija
+--- Tema: Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? (/showthread.php?tid=82632)
Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? - vkojic - 17.9.2022
Zdravo ekipa Smile
eno vprasanje ker ne najdem nic pametnega....
Zanimam se za sledeco toplotno crpalko REMKO WKF 130 9-12KW compact, jo pozna kdo mogoce ali pa vsaj firmo?
Naceloma smo se odlocili ze za Viessmann-a Vitocal 222A, ampak ker pac ni znano kdaj bo na voljo, gledamo naprej. Zgornja je dobavljiva v zelo kratkem casu cca. 1 teden (Avstrija).
Mi lahko kdo to bolj po kmecko razlozi a je dobra?
https://www.inocal.com/config/produktdokumente/Smart-W%C3%A4rmepumpen%202022%20-%20Prospekt.pdf
https://www.inocal.com/config/produktdokumente/WKF130_Raumheizgeraet%20-%20Datenblatt.pdf
Gre se pa za novogradnjo cca. 127m2, 20cm izolacije, talno gretje, ploscice po tleh, 2 kopalnice (samo tus, brez kade).
Najlepsa hvala za pomoc in odgovore
RE: Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? - Godfather - 17.9.2022
Ne poznam sicer toplotne ampak 12kw bi dal v novogradnjo 127m2?. Dve takšni hiši bi lahko ogreval verjetno...
RE: Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? - vkojic - 17.9.2022
naceloma, je malo mocnejsa, instalater mi je rekel, max. 8kw, ampak glede na to da je imam na izbiro wkf 100 6-9kw in pa wkf 130 9-12kw in samo 200e razlike v ceni, mislim da ne skodi ce vzamem mocnejso, ali narobe razmisljam?
Imam pa v hisi ogromno stekla (ogromne panoramske stene 8m dolzine in 2,8m visine plus ostala okna so velika - od tal do stropa)
RE: Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? - pentax - 18.9.2022
To bi ti slo izvajalec montiral?
Cena z montažo?
RE: Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? - sassapo - 18.9.2022
Pri močnejši različici gre samo za navit kompresor, o čemer je bilo že veliko debat tudi na tem forumu. V tem primeru je manj več.
Gre za napravo razvito v EU izdelano na Kitajskem. Pri nas so bolj poznane pod ES, pa tudi Gorenje je tržil njihove proizvode.
RE: Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? - vkojic - 18.9.2022
Slo izvajalec mi bo montiral v Avstriji, pumpo pa kupujem v Avstriji, sicer cena z dostavo je cca. 9000eur z vgrajenim 300 L . Montaza pa pojma nimam koliko pride sama, ker mi je instalater dal ceno za kompletne instalacije v bajti skupaj z montazo pumpe in prezracevanjem, talnim gretje itd...
sassapo mi prosim malo svetujes, je dobra, al je za en k...., neko moje laicno raziskovanje v teh cop vrednostih sem nasel da ima visji cop od viessmann-a...je pa tud mozno da si to ne znam dobro razlagat :/
RE: Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? - Fantocci2 - 18.9.2022
Takšno hišo bi lahko ogreval s 5kW TČ.
Torej vzami cenejši model.
vkojic... Nimam kaj za kritizirat, naprava je zelo solidna, deluje dobro in tišje tudi od kakšnih pri nas bolj poznanih.
Edino zamero imam, do njihovega vmesnika. Le ta deluje precej Kitajsko in je tudi po Kitajsko neroden za upravljat.
Obvezno pa vzemi šibkejšo, je tišja, ima boljši izkoristek in bo dlje živela.
RE: Toplotna crpalka REMKO WKF - compact, pozna kdo? - vkojic - 19.9.2022
Sassapo hvala ti car si!!! Ce se pa slucajno se kdo najde ki ima kaksne izkusnje pa naj kar pise Smile
