Toplotna črpalka 24kw - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka 24kw (/showthread.php?tid=82617)
Toplotna črpalka 24kw - bearz - 15.9.2022
Bi mi lahko malo pomagali, konstruktivno svetovali in me obrnili v pravo smer. Ogreva 350m2 na slabše izolirane objektu. 1/4 hiše ima 10 cm, 3/4 hiše nima izolacije. Na plošči na podstrešju pa imam 30-40 cm steklene volne.
Trenutno imamo peč na pelete Waltis Pellson x3, nazivne moči 25 kw, temperature ogrevalne vode pa so zaradi večjih dimenzij radiatiorjev v največjem mrazu do 45 stopinj C, trenutno pa pokurim 9-10 ton pelet. Težava v porabi je morda tudi ta, da meni iz neznanega razloga sanitarno vodo peč greje tja do 80-85 stopinj.
https://www.emundia.si/hitachi-toplotna-crpalka-yutaki-s-ras-10whnp-in-rwm-10-0n1e-24-kw
Hkrati bi se mi zdel primeren ta dotičen hranilnik toplote:
https://www.emundia.si/hranilnik-toplote-brez-izmenjevalcev-soltermo-psm-1500
Vse ostale inštalacije so že prisotne, kar se tiče ekspanzijskih posod, obtočnih črpalk in rezervnih obtočnih črpalk, tako, da bi se lahko samo priključilo na obstoječo inštalacijo.
Elektrika je v hiši tudi trifazna, če je potreben tak priklop.
Oddaljenost zunanje enote ne bi presegala 4m ali manj, odvisno od primerne postavitve zunaj objekta.
Glede na ceno doticne toplotne črpalke, če ta sploh zadosti energijskim potrebam hiše, me zanima, koliko bi stala ostala dela?
Lp, Blaž
RE: Toplotna črpalka 24kw - fizikalec15 - 15.9.2022
Eden od modelov okoli 24  kW  (toplotne moči )je tudi Mitsubishi z oznako PUHZ SW200YKA.
Samo ta mašina zahteva  trofazne 32A varovalke.
Najbrž pa imate še kakšen pralni stroj, pomivalni stroj, štedilnik..
Vse skupaj bo potrebno 3 x 50 A. Poleg doplačila za močnejšo priključno moč je včasih potrebno zamenjati dovodni kabel. Včasih pa elektro enostavno ne da soglasja.
Razmisli če greš v pravo smer .
RE: Toplotna črpalka 24kw - sassapo - 15.9.2022
Ne bo šlo! Za takšno velikost objekta in porabo energenta bo potrebno poseči po zaresni TČ, ali pa dve takšni v kaskado. Jasno v svoji osnovni moči 11 oz. 12kw.
fizikalec15... Dobra TČ moči 20kw se zadovolji s 16A varovalko. Pri slabi, pa je 14kw lahko že kritičnih za 16A varovalko.
Kakorkoli, za dobro TČ moči 25 kw je 20A varovalka več kot dovolj.
RE: Toplotna črpalka 24kw - bearz - 15.9.2022
Sem se pogovarjal s podjetjem Orca in so tudi dejali, da je lahko morebitna težava z elektriko, če je ta "prešvoh". Trenutno imam 3x25A, imam pa načeloma malo resnih porabnikov. Nimam nobene indukcije, kar je največji porabnik v sedanjih objektih.
Sassapo, potem je bolje, da pogledujem po 2 zunanjih enotah in eni notranji enoti. V katero smer pa je najbolje pogledati, da je ta še zanimiva za denarnico? (Lahko tudi ZS)
Ali je zalogovnik v mojem primeru potreben oz. koristen, ali se lahko direktno priključi notranja enota na razpeljavo. Imam pa samo en vod, ki se po vertikalah sega čez klet, pritličje in 1. nadstropje.
Jaz bi potem vseeno pustil peč na pelete, če bi slučajno prišel tak mraz, da ga toplotna črpalka ne bi mogla obvladati (bolje ziher). Prostora pa je trenutno tudi dovolj v kurilnici.
RE: Toplotna črpalka 24kw - sisekmisek - 15.9.2022
bajta je velika in zadeva ne bo poceni, če misliš kupit neko resno napravo. Jaz bi gledal Kronoterm ali pa Nibe. Tudi 2x CTC v kaskadi bi tole podelala. Cena vseh je tam tam.
Kolikor sem računal je 10 ton pelet cca 5000 litrov olja.
Dvomim, da bi tole ena F2120-20 ali pa Adapt 0724 podelala. Če misliš pelete obrdražt potem lahko morda eno zimo probaš recimo samo z enim od teh modelov s tem, da vse pripraviš za vezavo v kaskado potem za drugo zimo, če bi šel potem all in na tč.
Investicija pa mislim, da bo med 15k (ena tč) in 20k+ (dve tč) če greš v kaskadni način Nibe ali Kronoterm ali CTC.
zdej, če ste res celo leto sanitarno vodo greli na 85 potem bi morda res lahko računal kake tono do dveh za sanitarno vodo in s prehodom na tč voda ne bo več 85, ampak bolj 45. Morda bi bil tudi Adapt 0724 že dovolj....tko mal na uč.
Problem celotnega klima segmenta, pri višjih močeh je, da vsi glavnino energije pridobijo iz elektrike. Zato potrebuješ varovalke kot bi ogreval z električno pečjo.
Poleg tega, se te naprave zelo rade spremenijo v ledene skulpture.
Ali boš posegel po dveh Hitachijih, Mitshubishijih, Panasonicih... Ali boš riskiral malo več in kupil Hiši, lokaciji in ogrevalnemu sistemu primerno TČ.
Če bi rad relativno poceni prišel skozi, bi na tvojem mestu razmislil o bivalneci z npr. Fujitsu SHP in peleti za pomoč.
Zalogovnik vsaj kakšnih 300L bo seveda v vsakem primeru kar obvezna oprema, ne glede kaj bo gor priklopljeno.
