Padec priklopa na kanalizacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Padec priklopa na kanalizacijo (/showthread.php?tid=82613) |
Padec priklopa na kanalizacijo - deko1 - 15.9.2022 Pozdravljeni, priklopit se moram na ulično kanalizacijo. Pred hišo že imam revizijski jašek v katerem je cev na globini cca 0,5 m na poti v greznico. Sedaj moram to priklopiti na cev, ki so jo iz cestnega jaška javne kanalizacije položili proti hiši za priklop in je na globini 1,5m. Ne bi rad delal še enega jaška ampak kar s koleni, če se da. Kako naj premagam ta padec na razdalji cca 3m, najprej 2% in nato preko 2x45°kolen vertikalno navzdol, ali kar konstantno do globine 1,5m. Hvala za nasvete! RE: Padec priklopa na kanalizacijo - vuego - 15.9.2022 Naredi kaskado v/pred obstoječim jaškom. Tako da obstoječi jašek poglobiš tako, da je dno tistih 2% višje od cevi kanalizacije. RE: Padec priklopa na kanalizacijo - deko1 - 15.9.2022 Hvala za odgovor. To bo zelo tezko, ker je jasek takoj na izstopu cevi iz hise in okrog zalit s 15cm debelim tlakom. Skozi samo odprtino jaska 50x50cm si ne predstavljam stvar poglobiti za 1m. Ali je res tako narobe, da naredim vertikalno kaskado iz 2x45° kolen zgoraj in isto spodaj nekje za jaskom? Ne znam si predstavljati kaj gre lahko narobe oz. kako se lahko to zamasi? RE: Padec priklopa na kanalizacijo - Lukifx - 16.9.2022 Kanalizacija naj bi imela padec nekje do 3,5 %. Ker drugače tekočina odteče, segedinarček pa ostane in potem se začne nabirati kup... Pri večjih padcih se delajo kaskadni jaški: https://agj-projektiranje.com/wp-content/uploads/2020/03/PROGRAM-ZA-KATASTER.pdf Druga slika na strani 11. Kar pomeni da med jaškoma narediš kanalizacijo z "normalnim" padcem, pred drugim jaškom vstaviš T kos iz njega vertikalno cev s kolenom na nivo jaška in ravno preboj v jašek za čiščenje v primeru zamašitve. RE: Padec priklopa na kanalizacijo - Prigor - 16.9.2022 Ali je globina posameznega jaška omejena ali je omejena samo s tem kako globoko luknjo lahko izkoplje bager? RE: Padec priklopa na kanalizacijo - vuego - 16.9.2022 Načeloma ni omejena. S tem, da globlji jaški imajo večje premere. RE: Padec priklopa na kanalizacijo - deko1 - 16.9.2022 Hvala za podrobnosti glede izvedbe jaškov! Sprašujem pa za kaskado cca 1m brez jaška. 2x45 koleno in spet 2x45 koleno...Ima kdo izkušnje. če se npr 16cm plastična cev v taki konfiguraciji za domačo hišno kanalizacijo res lahko zamaši? RE: Padec priklopa na kanalizacijo - vuego - 16.9.2022 Lahko se. Taka izvedba ni ok. |
