Rezalnik za ploščice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Rezalnik za ploščice (/showthread.php?tid=82596) |
Rezalnik za ploščice - mika79 - 8.9.2022 <p>Pozdravljeni.</p><p><br></p><p>Prosil bi za pomoč pri izbiri rezalnika za ploščice 30x60. Zanima me, ali se da pri nizkocenovnikih za 50-60eur<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span> enako dobro razrezati 20m2 ploščic ali je to stran vržen dnar. Če ima kdo kakšno izkušnjo s specifičnim modelom...</p> RE: Rezalnik za ploščice - firefly - 8.9.2022 Sposodiš profi zadevo pa je... RE: Rezalnik za ploščice - mika79 - 8.9.2022 Sem gledal na našem koncu(goriška) in ne najdem. Keramičarji pa tudi zmeraj rabijo in ne posojajo. RE: Rezalnik za ploščice - Prigor - 8.9.2022 Jaz imam "VonHaus ročni rezalnik ploščic 600mm". Lahko ga najdeš pod tem imenom na googlu za 45€. Brez problema sem rezal ploščice 60x60 za balkon (cca 30m^2). Odrezal sem lahko tudi čisto ozke trakove. Največ je odvisno od same ploščice in občutka. Ko jih boš par odrezal boš brez problema vsako naprej. RE: Rezalnik za ploščice - gradnja_menges - 10.9.2022 Sem zelo študiral kako s čim rezati ploščice.. Prišel keramičar, da mi naredi eno nadstropje je prinesel montolit velik da bi rezal ploscice 120x60 in 90x90. Mu ni šlo, pretrde in je nato vse rezal s fleksarico. Druga dva nadstropja sem potem sam položil, rezal s fleksarico in se super reže. Če želiš raven rez, daš poleg neko ravno kovino ampak ponavadi so rezi ob stenah in so skriti z letvico tako da sploh ni potrebe po ravnem rezu. Če pa to želiš je dobro vzeti še gobico z diamantnim brusom in zbrusiš rez da ni zobčkov ob fleksarice. Moram priznati da po dobrih 100m2 položenih in nekaj napakah, sem kar mojster ratal, delam tudi 45 stopinjske kote in se potrudim da so ploscice v celoti prekrite z lepilom da ni votlosti spodaj je pa težko delo to in mislim da ni vsak sposoben tega dela narediti "popolno".
RE: Rezalnik za ploščice - mika79 - 10.9.2022 @gradnja_menges sem isto začel s fleksarco, pri stenah ni problema, zakomplicira se pri vidnih stikih: diletacije in zunanja vrata. Moje ploščice se rade luščijo in je težko posneti rob, ena sama luskinca pomeni toliko več brušenja. Kateri diamantni bus uporabljaš? RE: Rezalnik za ploščice - gradnja_menges - 10.9.2022 Imaš prav, tam je problem.. Je treba cimbolj natancno odrezati in zbrusiti. Kupim gobico v vistra domžale, je kar draga zato vzamem cenejso dobrih 20e.. Zdi se mi nenormalno draga ampak je nujno.. Sem sicer videl na netu da prodajajo tudi liste diamantni brus, ampak tujina, poštnina.. |
