Rekuperacija: hrup razdelilne komore - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija: hrup razdelilne komore (/showthread.php?tid=82591)
Rekuperacija: hrup razdelilne komore - peter375 - 7.9.2022
<p>Pozdravljeni,</p><p>(glej spodaj "Vprašanje" za kratko verzijo)<br></p><p>študiram, kjer bom naredil razvod rekuperacije v svoji zidani novogradnji. Najbolj optimalen razvod iz vidika porabe prostora bi dosegel tako, da bi iz rekuperatorja šel za dovod svežega zraka dušilec 1m, potem pa preboj skozi steno in razdelilna komora na drugi strani na steni.&nbsp;</p><p>Na drugi strani je ravno dnevna soba, vendar to steno smo planirali obložiti z 20 cm volne in zapreti s knaufom zaradi drugih inštalacij in izbolšanja akustike v prostoru.</p><p>Tako bi razdelilna škatla in cevi bile pod cca 10 cm volne v dnevni sobi praktično "za kavčem".</p><p><br></p><p>Vprašanje:</p><p>Ali kaj hrupa rekuperatorja pride do razdelilne komore? Ali komora ustvarja tudi kaj svojega hrupa? Se bo kaj slišalo čez, če jo obložimo z 10 cm kamene volne?</p><p><br></p><p><br></p><p>Bonus vprašanje:&nbsp;</p><p>Koliko je kaj razlike v sobah pri "hrupu" iz ventilov glede na različne dušilce zvoka? Našel sem dolge 50 cm, 100 cm (tudi več), ter take z 2,5 cm izolacije ali take s 5 cm izolacije.<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span></p>
RE: Rekuperacija: hrup razdelilne komore - soso - 7.9.2022
Pri meni ni hrupa ne do komore in ne v komori ob normalnem dnevnem obratovanju. "Glasna" zadeva postane sele pri polni obremenitvi 300m3/h, kar je zaznat pri ventilih, ampak za moje uho se vedno v mejah normale. Pa to glasnost zaznas sele zvecer, ko je tistina v hisi.
RE: Rekuperacija: hrup razdelilne komore - remi - 7.9.2022
<p><span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white;mso-ansi-language:en-gb"="">Razdelilna škatla ima revizijska vratca, ki naj bodo dostopna zaradi morebitnega čiščenja razvoda.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white;mso-ansi-language:en-gb"="">Za povprečno&nbsp;</span><span lang="EN-GB" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white;mso-ansi-language:en-gb"="" style="font-size: 10.5pt;">novogradnjo se uporabi 1 m dolg dušilec, DN 160 s 5 cm izolacije:</span></p><p class="MsoNormal"><a href="https://www.lueftungs.net/Flexibler-Schalldaemmpfer-mit-Lippendichtring-1000-mm-50-mm-Daemmschicht-DN-160" style="font-size: 10.5pt;">https://www.lueftungs.net/Flexibler-Schalldaemmpfer-mit-Lippendichtring-1000-mm-50-mm-Daemmschicht-DN-160</a></p>
<p class="" style=""><span lang="DE" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white;mso-ansi-language:de"="">Poskusi zmanevrirati tako, da bo vse ostalo v istem prostoru kot je rekuperator. Kako velik je prostor? Nariši!</span></p><p class="" style=""><span style="font-size: 10.5pt;">Pri nas tehnična soba meji na dnevno. Stena je zidana iz 11 cm zidakov in ni nobene potrebe po dodatni
zvočni izolaciji.</span></p><br><p></p>
RE: Rekuperacija: hrup razdelilne komore - peter375 - 8.9.2022
Hvala obema za odgovora.
Remti, hvaležen bi bil tudi za direkten odgovor, koliko hrupa, če kaj, lahko pričakujem od razdelilne škatle v drugem prostoru.
Mimogrede, ali je bossplast inštalacijski material OK? Npr njihove boljše cevi (imajo dve različne). Na pogled sicer deluje malo cheap, ampak ima nekaj dobrih rešitev.
Glede dostopa za čiščenja pa sem skeptičen, če je res potreben. - po eni strani bi lahko vedno cevi čistili iz strani ventila ali mar ne?<div><br></div><div>Pa da še pojasnim razlog za idejo razdelilne v dnevni za izolacijo je:</div><div>- od tam (stene v dnevni) naprej pot nadaljuje 9 od 12 dovodnih cevi</div><div>- drugega izhoda iz prostora ni zaradi WC cevi ki zapre prostor<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span></div><div>- te cevi bi sicer moral spraviti čez preboj v steni, za katerega imam zaradi odtoka na voljo le 32 cm, se pravi skupaj z 3 odvodnimi cevmi bi bil bil ta preboj kar konkretno nad tlakom (sicer za dnevno ni problem zaradi omenjene obloge)</div><div>- v dnevni pod to oblogo je prostor na voljo, razvod se lepše izide, ker se bolj raztegne (je pa možen v obeh variantah)</div>
RE: Rekuperacija: hrup razdelilne komore - remi - 8.9.2022
<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>Glede hrupa razdelilne komore ti ne znam odgovoriti, ker imamo obe komori v istem prostoru kot rekuperator in hrup rekuperatorja vedno prevlada.<div><br></div><div>Ocenjujem, da ga od komor ni.
Opis ni prispeval k razumevanju problema. PZI-ja strojnih inštalacij nimaš?</div>
