minimalna višina za talno gretje - Print verzija
+--- Tema: minimalna višina za talno gretje (/showthread.php?tid=82590)
minimalna višina za talno gretje - kalas1988 - 7.9.2022
<p>Pozdravljeni,</p><p><br></p><p>upam da bom dosti razumljivo spisal. Pri prenovi srednjega nadstropja večstanovanje hiše, si močno želim talnega ogrevanja. Poštemal sem vse do betonske plate, sedaj so mi pa rekli takole:</p><p>- možnost je da z električarjem vlečeva 10mm cevi do porabnikov , in pa 1cm stirodurja.<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>&nbsp;</p><p>2cm skupna višina. Talno gretje naj bi bilo visoko 3cm, bo držalo? so mogoče kake druge "tanjše" alternative.</p><p>Tlaki pa naj bi bili vili 5 cm, je možnost da so manj? naprimer 4cm ? ker tisti centimeter me reši da ne rabim menjati še balkonskih vrat.</p><p>Hvala za pomoč.</p><p>LP</p>
RE: minimalna višina za talno gretje - pepe16 - 7.9.2022
Če so problem samo balkonska vrata in si vse razbil menjaj še tista vrata in bo narejeno kot je treba
RE: minimalna višina za talno gretje - Energetik81 - 7.9.2022
Talno 3cm, od kje ti te cifre?
Cev je ponavadi 16mm, pa še malo estriha pod njo, zavzame 2cm. Nad cevjo naj bi bilo vsaj nek 3-4cm čistega estriha, torej nad XPS rabiš vsaj 5-6 še višine, brez talne obloge.
Kak cm manj morda, če talno pritrdiš na 10x10 mrežo in daš samorazlivni estrih.
Druga varianta je suhomontažno talno, tisto te dejansko pride 2cm komplet nad izolacijo.
Vprašaj se le, zakaj bi rabil talno v srednjem štuku, kjer tla že tako ali tako ne bodo hladnejša od 21° nikoli. Raje samo v kopalnice daj električno talno mrežo, pa obdrži radiatorje. Razen če se jih na vsak način hočeš znebiti.
RE: minimalna višina za talno gretje - kalas1988 - 7.9.2022
Zdravo,
hvala za pomoč Smile radiatorji so smiselni seveda, ampak ker se želim znebiti "starih" cevi, ki pridejo iz tal. In je vodovodar rekel da je smotrno imeti "skupni vod" - razdelilec.
In tudi nekako se mi zdi prihodnost talno gretje, ne radiatorji.
RE: minimalna višina za talno gretje - firefly - 7.9.2022
Balkonc lahko tudi dvignes za kak cm...
RE: minimalna višina za talno gretje - Energetik81 - 12.9.2022
Citat:Zdravo,
hvala za pomoč [Slika: smile.png] radiatorji so smiselni seveda, ampak ker se želim znebiti "starih" cevi, ki pridejo iz tal. In je vodovodar rekel da je smotrno imeti "skupni vod" - razdelilec.
Talnega ne daš zaradi "prihodnosti", ampak če ti tako pokaže izračun, potrebuješ nižjo temp. ogrevalne vode ali pa pač če delaš bajto na novo in imaš predvideno komplet višino tal.
Na silo tlačit talno, če ni placa, sploh v višjih štukih, kjer so tla itak "topla", se ne splača. Že neštetokrat omenjeno, če bo tudi sicer bajta dobro izolirana od zunaj, boš imel s talnim na tleh temperaturo večino ogrevalne sezone nekje na 23-25° namesto nekih 22°, kot bi jo imel v srednjem štuku brez talnega. Smiselnost?
RE: minimalna višina za talno gretje - Prehistorik - 31.10.2022
Da se kar v tole temo priključim, upam da koga prebudim. Na 12cm XPS imam malo premalo placa za estrih. Za sistemske plošče brez izolacije, estrih in keramiko je bilo predvidenih 9 cm, zdaj jih je med 7,5 in 9. Estrih bi bil nekje debel 5 cm, nekje 3,5. Kakšna pametna rešitev? Je to še znotraj toleranc ali pride v poštev kakšno dodatno armiranje? Potegnit estrih do vrha, ga zbrusit in met za končni tlak?
RE: minimalna višina za talno gretje - Energetik81 - 2.11.2022
XPS imaš že položen? V koliko plasteh? Odstraniš eno plast, zamenjaš s tanjšo.
Ali pa ne daš sistemskih, talno vežeš na 10x10 mrežo in daš samorazlivnega, bo tudi 5,5cm dovolj.
