Obnova starih lesenih tal v stoletni hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Obnova starih lesenih tal v stoletni hiši (/showthread.php?tid=82587) |
Obnova starih lesenih tal v stoletni hiši - papir - 6.9.2022 <p>Pozdravljeni,</p><p>v sto let stari hiši na vikendu bi radi popravili stara lesena tla. Gre za debele, široke stare deske (eden od mojstrov je rekel, da je smreka, prebarvana z lazuro). Videz je izjemen, rustikalen, skratka nekaj posebnega, kar vsak opazi, ko vstopi. </p><p>Seveda ima tak pod svoje težave. Ob hoji rahlo doni, sliši se vsak korak, tu pa tam škripa. Klasika. Zame so sicer najbolj moteče debele špranje, ponekod tudi 1 cm, med deskami. Prejšnji lastnik je povedal, da je pod deskami med tramovi dal stiropor za izolacijo, deske pa ležijo pač na tramovih. </p><p>Razmišljali smo o suhem estrihu in vnovičnem polaganju starih desk nazaj na svoje mesto. Seveda so se vse moje predstave o tem razblinile, ko je prišel mojster na ogled in povedal naslednje:</p><p>- če odstranimo te deske, ne bodo več lepe, ko jih postavimo nazaj (ne vem, zakaj)</p><p>- če naredimo suhi estrih spodaj, bi zapravili tono denarja za OSB plošče (res so drage kot žafran) in izgubili 8 - 10 cm višine.</p><p>Okej. Vprašala sem, kaj pa, če dvignem deske, podložim z OSB ploščami na tramove in neko tanjšo izolacijo, čez pa dam nazaj svoje deske (saj jih lahko doštukamo, če je treba, itak bodo lakirane). Odgovor - ne boste nič profitirala, spet bodo nastale špranje med njimi, zaradi dilatacij pri širjenju in krčenju lesa ob ogrevanju hiše.</p><p>Ko sem mu povedala za možnost, da se špranje lahko tudi zadelajo z lesenimi deščicami (v Angliji to pogosto delajo, deščice se da kupiti na kilo, imenujejo jih floorboard slivers), ampak še nikoli ni slišal za to.</p><p>Njihov predlog: položite OSB plošče direkt čez obstoječi pod in na vrh lep nov parket. Cena - najboljše, da še eno službo poiščem.</p><p>Zdaj ... Ne vem več, kaj naj naredim. Rada bi izravnala tla (v sobah je 1,5 cm nižji pod kot na hodniku) in popravila špranje. Ne bi pa rada vrgla ven teh desk. Kakšen predlog, da ne bankrotiram?<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span></p> RE: Obnova starih lesenih tal v stoletni hiši - KARMEN1 - 6.9.2022 Deske dvignite, stiropor menjajte s kameno volno, deske nazaj položite, tako da se stikajo. Lepo jih zbrusite in premažite. RE: Obnova starih lesenih tal v stoletni hiši - blokovc - 7.9.2022 Špranj ne boste odpravili. Pozimi bodo večje, poleti pa manjše. Z letvicami na dolgi rok ne boste rešili ničesar. Škripanje poda pač sodi k celostnemu retro občutku hoje po takšnem podu in ga dopolnjuje. RE: Obnova starih lesenih tal v stoletni hiši - remi - 7.9.2022 <p><span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="en-SI">V starih hišah so bili tramovi položeni direktno na zemljo in nanje so bile z žeblji pribite deske, ki so tudi končni tlak. Če dvigneš eno desko, se med tramovi vidi zemlja. Ni hidroizolacije in špranje med deskami omogočajo prehod vodne pare v prostor, kjer se izsušuje z zračenjem hiše ali preko netesnih starih oken.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="en-SI">Če na tla položiš prozoren kos polivinila, bodo pod njim kmalu vidne kapljice vode, ki jim bo sledila plesen.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="en-SI">OSB plošče delujejo kot parna zapora (podobno kot polivinil), pod OSB ploščami bo nastajal kondenz in plesen.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="en-SI">Mojstra, ki je predlagal </span><span lang="en-SI" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;color:#111111;="" background:white"="">OSB plošče direkt čez obstoječi pod in na vrh lep nov parket, se na daleč izogni. Ko bo šel od hiše, bo lepo, čez par let, pa vse znova… Razlog: manjkajoča hidroizolacija.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="en-SI">Ali pusti tako kot je in se bo hiša izsuševala kot doslej ali pa naredi vse od začetka: izkop, podložni beton, hidroizolacija, toplotna izolacija, estrih, končni tlak. Posledično ti lahko več vlage prehaja v stene, ki spodaj tudi nimajo hidroizolacije in če dodaš še neprimerno fasado, bo rezultat cvetenje hiše znotraj in zunaj. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="DE" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white;mso-ansi-language:de"="">Še razmislek, zakaj so med deskami 1 cm špranje. Če je zrak v prostoru presuh, se les skrči. </span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;color:#111111;="" background:white;mso-ansi-language:en-gb"="">To se dogaja pozimi med ogrevalno sezono, poleti pa se špranje zožajo. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="DE" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white;mso-ansi-language:de"="">Druga možnost pa bi bila, da deske ob polaganju niso bile dovolj osušene. Če so še iz starih časov, potem je to malo verjetno. Če jih je polagal že kak novodobni mojster, ki je spodaj dodal še stiropor, pa bi lahko bil vzrok tudi v tem.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="DE" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white;mso-ansi-language:de"="">Če odstranite deske, ne bodo več lepe, ker so verjetno pribite z žeblji in ne z vijaki, ki bi se jih dalo odvijačiti. Pribito desko je treba navreti in se bo skrivila, ali razklala.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="en-SI" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white"="">Floorboard slivers</span><span lang="EN-GB" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;color:#111111;="" background:white;mso-ansi-language:en-gb"="">-om se izogni, ker preprečiš prehod vlage.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white;mso-ansi-language:en-gb"="">Višinsko razliko 1.5 cm enostavno premostiš z letvico kot. npr.</span></p><p class="MsoNormal"><a href="https://www.amazon.de/dp/B07QFB2N85/ref=asc_df_B07QFB2N851661920260000/?tag=moebelg-21&creative=22662&creativeASIN=B07QFB2N85&linkCode=df0" style="font-size: 10.5pt;">https://www.amazon.de/dp/B07QFB2N85/ref=asc_df_B07QFB2N851661920260000/?tag=moebelg-21&creative=22662&creativeASIN=B07QFB2N85&linkCode=df0</a></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB" style="font-size:10.5pt;font-family:" tahoma",sans-serif;="" color:#111111;background:white;mso-ansi-language:en-gb"=""><a href="https://www.bodenleisten-shop.de/hoehenausgleichsprofile/166/alu-hoehenausgleichsprofil-12-22mm-uebergangsleiste-tuerschiene">https://www.bodenleisten-shop.de/hoehenausgleichsprofile/166/alu-hoehenausgleichsprofil-12-22mm-uebergangsleiste-tuerschiene</a></span></p><p></p> RE: Obnova starih lesenih tal v stoletni hiši - papir - 11.9.2022 Iskrena hvala vsem za koristne odgovore. Kot kaže, so prejšnji lastniki hiše te deske gotovo kdaj prej že dvignili in nazaj položili, ker so spodaj stlačili stiropor. Torej se OSB ploščam raje izognem, ker (če prav razumem) delujejo kot parna zapora in tla ne "dihajo" več kot prej. Je pa spodaj na enem delu res zemlja (samo 1 soba), pod ostalimi prostori pa klet. Kaj pa, če tramove le "zvišam" z letvami 1,5 cm v sobah, ki so malo nižje? In potem stare deske dam nazaj? Ker smo rušili 2 steni, bo itak potrebno stari pod "doštukat" z drugimi deskami, zato bomo morali obvezno pobrusiti in znova pobarvati. Mi je pa všeč ideja o kameni volni namesto stiropora. Kaj to kar zatlačimo med tramove? Je kakšna kamena volna, ki jo priporočate? In dam med tramove in deske tudi kakšen sloj nečesa? Ali nič? Deske direktno na tram? Hvala vsem. RE: Obnova starih lesenih tal v stoletni hiši - kadotr - 12.9.2022 Remi ti je napisal tako, kot mora biti. Če ne misliš dati betona in hidroizolacije, naredi tako, kot včasih in ne tlači noter kakršnekoli izolacije, niti stiropora niti volne. RE: Obnova starih lesenih tal v stoletni hiši - Energetik81 - 12.9.2022 Kamena volna položena na vlažno zemljo se bo počasi spremenila v vlažno kašo. Če bi že karkoli izolirala na zemlji, je to XPS, ki je tudi parna ovira, deske bi bile dejansko za odtenek bolj na suhem, bi bili pa tramovi zaradi nižje temperature v povprečju bolj vlažni, sploh na spodnjem delu. Vprašanje kaj hočeš doseči in za kakšno ceno. Meni ideja o tramih položenih na zemlji, ni niti pod razno všeč, pa če so prej 200let tako delali. Taki trami so tako ali drugače na dolgi rok obsojeni na vlago in trohnenje. |
