vgradna pečica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: vgradna pečica (/showthread.php?tid=8258) |
vgradna pečica - sinko - 26.7.2007 Nova kuhinja par vprašanj: Imam sledeče vprašanje za instalacijo elektrike za vgradno pečico, ki bo vgrajena v omaro nove kuhinje tako, da bo začetek na višini 85 cm, sedaj pa imamo priklop narejen še od prej-neuporabljen na višini 30 cm-ali naj prestavim to dozo na višino pečice ali naj samo priključni kabel od pečice zvežem dol na to višino-bo to kaj motilo postavitev omare - ima kdo v kuhinji kjer je delovna površina lcd tv sprejemnik - koliko vtičnic nad delovni pult deljen na 3 dele v ravni liniji, ali se naredijo po dve podometni dozi za 2 vtičnici posebaj ali se naredi ena doza in se montira vtičnica z 2 priklopoma - klemenv - 26.7.2007 Priporočam, da daš podometne doze, ki imajo distančnike, tako,da, če daš dve, ali tri dozi skupaj, da lahko uporabiš en dvojni ali trojni okvirček. Pri dozah brez distančnikov boš obsojen na dva ali tri enojne okvirčke :evil: (benti mojemu električarju .... :evil: - laso - 26.7.2007 Jaz imam LCD TV sprejemnik na hladilniku, torej v višini delovnega pulta. Re: vgradna pečica - Spookyman - 6.8.2007 sinko Napisal:Nova kuhinja par vprašanj: Glede prikljucka za pecico , mislim da ni problem, kabel je dosti dolg. Samo problem se postavlja v tem kaksen je dovod in kaksna je varovalka. Ce imate ugrdno pecico z keramicno plosco ( kar je moderno danes ) morate pazit na to da sta plosca in pecica zelo velika porabnika okoli 7 Kw prideta oba ce sta uklopljena naenkrat. Tako tisti ki vam bo zvezat mora pazit kako bo zvezal. Seveda najboljse bi bilo ce bi imeli trofazni prikljucek da bi posamezno vsak imel svoj tokokrog, ce ne verjetno je 3 x 2.5 kabel dovod naj zveze ampak naj da varovalko 20c Amper, ne z oznako A ali B ampak C kjer prenese sunke prilikom vklopa pecice ali plosce, kar je seveda spet ce imate navadne ali avtomatske varovalke
Re: vgradna pečica - Goran_r - 6.8.2007 Spookyman Napisal:sinko Napisal:Nova kuhinja par vprašanj: Koliko vidim, sinko sprašuje za vgradno pečico in ne ploščo. Naša vgradna pečica npr. imaj 3kW priključne moči in je enofazna. Steklokeramična plošča ima pa 6,7kW!!! Torej je oboje skupaj celih 10kW! |
