Napacen ventilator za toplotno - Print verzija
+--- Tema: Napacen ventilator za toplotno (/showthread.php?tid=82565)
Napacen ventilator za toplotno - sess - 3.9.2022
Na toplotni sem opazil razpoko v ventilatrju in kmalu bi sigurno odletel en pripeler. Toplotna je LG.
Narocil sem novega vendar ko sem ga zmontiral in prikljucil sem opazil, da je levi in ne desni kot ga ima moja toplotna. Nisem vedel, da je lahko smer ventulatorja druga.
Sedaj mi piha zadaj ven, ravno obratno.
Prosim za mnenje, je zelo narobe, lahko tako pustim?
Hvala in lp
RE: Napacen ventilator za toplotno - sassapo - 3.9.2022
Ventilator mora bit pravi. Bo treba zamenjat.
RE: Napacen ventilator za toplotno - gasper.tanko - 3.9.2022
sesalni ventilator ima lahko do 15% boljši izkoristek uparjalnika kot pa tlačni, tako da ga kar zamenjaj
RE: Napacen ventilator za toplotno - sassapo - 4.9.2022
Poleg tega piha v steno, kar pomeni, da se bo na njej nabiral led, verjetno bo pa tudi uparjalnik zamrznil.
RE: Napacen ventilator za toplotno - tomaž 0 - 4.9.2022
Koliko bi se pa energijska učinkovitost oz SCOP povečal, če bi imel uparjalnik oz satovje na obeh straneh ventilatorja.
RE: Napacen ventilator za toplotno - Zaspanc - 4.9.2022
Manj kot če bi za "sprednjo" površino povečal obstoječega.
Ja, samo potem rabiš 2 ventilatorja in višjo porabo elektrike. Sicer pa, če bi bila to učinkovita rešitev, bi že kdo to delal.
Saj to že delajo.
Ampak običajen/povprečni potrošnik je preškrt da bi plačal. (oz. ni rentabilno)
A pa res misliš da je elektrika za drugi ventilator problem?
Ravno problem ni, je pa najbrž par procentov, predvidevam, ne vem. Kot si pa rekel, da je izkoristek manjši, tako da je prednost najbrž samo v manjši, nižji TČ.
Nisem še videl take TČ, mogoče veš kdo to dela, bi bilo zanimivo videt podatke.
V ZDA so pa izgleda popularne TČ z ventilatorjem zgoraj, vodoravno, izgledajo približno kot kompostnik.
https://www.trane.com/residential/en/products/heat-pumps/xv18/
Ne vem če govoriva o istem: še en uparjalnik na drugi strani venta ni smiseln, saj iz njega iztržiš manj kot če za enako površino povečaš "obstoječega".
Prvo bi torej šel delat kvečjemu cepec, drugo pa imaš na napravah višjega ranga.
"Kompostnike" imaš tudi pri nas, ampak ne za 4-mestno ceno kakršnih smo nekako vajeni....
Naprave z vertikalnim izpihom, vse po vrsti spadajo v višji cenovni razred. Pri nas najbolj pogost Veissmann vitocal 300A in Ochhsner.
Zagotovo gre za eno najboljših konstrukcij, pri sistemih zrak voda.
Na žalost, je cena kriva za redko poseljenost tovrstnih naprav pri nas.
Naj vas ne zavedejo, nizkocenovne Kitajske kopije.
RE: Napacen ventilator za toplotno - sassapo - 9.9.2022
tomaž 0... ne bi šlo, ker bi večino toplotne energije zraka počrpal že prvi uparjalnik. Drugi bi služil bol ali manj kot, dajmo nekaj naredit, da bo drugače.
