Višina in globina stopnice - ali je bolje daljši ali krajši korak - Print verzija
+--- Tema: Višina in globina stopnice - ali je bolje daljši ali krajši korak (/showthread.php?tid=82550)
Višina in globina stopnice - ali je bolje daljši ali krajši korak - fad - 1.9.2022
Pozdravljeni.
Glede stopnic se mi ne najbolje izzide in prosim za mnenje.
Premostivena višina 2,65 m
Premostitvena dolžina 3,61 m
Stopnice bodo kovinske, v garaži, torej se hodi v čevljih.
Naredil sem tri primere:
1.
višina stopnice 17,7 cm
globina stopnice 25,8 cm
število višin (čel) 15
dolžina koraka 61,2 cm - zmanjšana
kot 34
2.
višina stopnice 18,9 cm
globina stopnice 27,7 cm
število višin (čel) 14
dolžina koraka 65,5 cm - zvečana
kot 34
3.
globina stopnice 25,2 cm
dolžina koraka 63 cm
kot 37
skupna dolžina je prekratka in bi moral na eni strani za 33 cm zmanjšati luknjo
Kaj je bolje?
Kaj četrtega?
dominik
RE: Višina in globina stopnice - ali je bolje daljši ali krajši korak - augustini - 1.9.2022
Pozdrav,
Pri prijateljih v novogradnji imajo stopnice(zaprte), ki so samo 25 globoke. Lahko samo recem, da za moje pojme imam veliko raje 1cm visje kot krajse, saj sem pri dolzini 25 imel peto v zraku in dejansko hodil po prstih.. navzdol nekako se gre.. 1cm visine pa semi zdi da se niti ne obcuti...moje mnenje
RE: Višina in globina stopnice - ali je bolje daljši ali krajši korak - peter375 - 2.9.2022
63 je le povprečni korak, mislim da bosta v praksi tako opciji 1 in 2 OK za povprečneža. Če ste sami veliki ali sami majhni pa bi na podlagi tega lahko preferiral eno od opcij.
Pri opciji 1 se stopalno ploskev da povečati za recimo cca 2 cm, tako da 2cm "prekriva" spodnjo ploskev, tako dobiš dovolj površine za stopanje. Sicer pa površian ni tako bistvena če hodiš s čevlji, saj imaš zelo dober oprijem (čisto druga zgodba kot npr parket + copati).
RE: Višina in globina stopnice - ali je bolje daljši ali krajši korak - fad - 2.9.2022
Hvala.
Bomo naredili kot je pri 2 (manj stopnic, pa večje).
