Ogrevanje - alernativa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje - alernativa (/showthread.php?tid=82535) |
Ogrevanje - alernativa - rs1975 - 30.8.2022 Pozdravljeni, prosim vas za nasvet kaj bi bilo najbolj smiselno v mojem primeru. Hišo 150m2 (2 etaži) ogrevamo z zemeljskim plinom. V hiši je tudi kaminska peč na pelete, v mansardi pa klima. Glede na napovedane visoke cene plina razmišljam o alternativah. Opcija je, da mansardo ogrevam s klimo, pritličje pa s kaminom. Ker so tudi cene peletov šle v nebo, razmišljam da bi v pritličje dal še eno klimo in tako 2 dvemi klimi ogreval celo hišo. Ali klime zmorejo ogrevanje pri zunanji temperaturi tam okoli -10°C? Opcija je tudi, da bi kaminsko peč na pelete zamenjal s kaminsko pečjo na drva. Ampak imam težavo, ker je inox dimna cev 80mm. Bo zadeva špilala, če dam reducirano cev npr. 80/125? Dimnik je visok cca. 6m Hvala za odgovore RE: Ogrevanje - alernativa - ivank_ - 1.9.2022 kaminske peči na polena imajo ponavadi premer dimovodne cevi 12 cm. Mogoče ima kakšna kaminska peč manjše moči manjči premer cevi. Reduciral pa ne bi, ker je velika verjetnost, da bo sploh na začetku kurjenja, nekaj dima ušlo v prostor. RE: Ogrevanje - alernativa - Energetik81 - 5.9.2022 Odgovor je jasen, še v pritličju montiraj klimo in grej na obe klimi, dokler zmoreta. Še vedno je toplota iz klim močno cenejša tako od plina kot od peletov. |
