Menjava termostata - Print verzija
+--- Tema: Menjava termostata (/showthread.php?tid=82486)
Menjava termostata - naZraku - 22.8.2022
V starejši hiši imamo ogrevanje na centralno - kurilno olje (narejeno cca 20 let nazaj). Cisterna in kotel se nahajata v kurilnici, ki je v isti zgradbi kot delavnica in garaža. Hiša, katero se ograva pa je ločena od kurilnice z dvoriščem, ki je širok 2m.
Termostat je povezan iz kotla v dnevno v zgornjem nadstropju s kablom, pa smo se malo pogovarjali zadnjič da bi se ga morda prestavilo v spodnje nadstropje v dnevni prostor, ker se v zgornjem nadstropju odkar nismo več vsi doma dejansko uporablja samo ena soba, poleg tega pa zgornje nadstropje ni izolirano kot bi moglo biti in se izgublja toplota, kotel pa deluje po nepotrebnem.
Tako da sem razmišljal da bi zgornji termostat izklopil (mu vzel ven baterije) in kupil novega (po možnosti brezžičnega da se izognem nepotrebnemu vrtanju) za spodnje nadstropje. Razdalja od kotla do termostata znotraj bi bila cca 15-20m in 4 stene (stena v kurilnici, zunanja stena v hiši, notranja nosilna stena in pa še notranja stena ki ločuje dnevno sobo in kuhinja ki pa se mi zdi da je prav tako nosilna (če ima to kaj veze)).
Pri opisih brezžičnih termostatih sem zasledil da naj bi na prostem lovili do 100m, pa me zanimajo vaše izkušnje, če bi meni lovilo 20m ter kaj se zgodi v primeru da termostat izgubi povezavo, če je komplicirana vgradnja, ker finančno vem da se izplača vložiti tistih 50€.
Se zahvaljujem za odgovore v naprej in vam želim lep dan!
RE: Menjava termostata - Sebek - 22.8.2022
Do starega termostata imaš potegnjen kabel. Lahko relejno enoto kar na mesto starega termostata daš. Tu bo sigurno lovila brezžična enota.
Koliko boš pa prišparal pri tej prestavitvi je pa drugo vprašanje. Jaz mislim da ne veliko.
RE: Menjava termostata - naZraku - 22.8.2022
sem nov uporabnik pa nevem ali je to bug samo pri meni javi da stran nemore obdelati te zadeve ko kliknem na "Odgovori" ali je to splošno.
Skratka, hvala za odgovor, niti se mi negre za prihranek toliko kot za samo izvedbo projekta. Imam pa še eno poduprašanje: relejna enota je enota ki je vezana na kotel ali enota ki je v sobi in ti kaže temperaturo?
Ja tale forum ima včasih kakšne težave, zato kdo odda več enakih odgovorov.
Relejna enota krmili kotel. Zato mora biti z kablom povezana na kotel, črpalko. Kar pač krmili. S to enoto je pa potem povezan brezžično sobni termostat, na katerem nastavljaš temperaturo, časovnike. Ta potem vklaplja posamezne releje, preko katerih pa mora teči električni tok.
