Estrih brez "dilatacije" v odprtini za vrata - Print verzija
+--- Tema: Estrih brez "dilatacije" v odprtini za vrata (/showthread.php?tid=82467)
Estrih brez "dilatacije" v odprtini za vrata - Cveto11 - 17.8.2022
V četrtek so mi delali estrihe. Opazil sem, da pri dveh odprtinah za vrata estrihar ni napravil zareze za kontrolirano pokanje - "dilatacije". Mogoče pri enih vratih to ni tako sporno, pri prehodu v kopalnico pa bi morala biti. Tlak v kopalnici je nižji. Najprej sem mislil, da je s višjim estrihom prekril zarezo ko je s helikopterjem gladil, vendar sem odstranil nekaj zoba s fleksarco in ni videti zareze.
Je treba pri obeh odprtinah zarezati?
Kako sanirati? Bo dobro če se s tamalo fleksarco zareže v estrih. Prav globoko se ne bo dalo zaradi talnega gretja.
Najbrž je to treba čimprej narediti, da ne poči po svoje?
Izvajalec je najprej rekel, da pride mimo pogledati v pol ure, po poslani sliki pa se je premislil. Plačal še nisem. Je dolžan to popraviti?
RE: Estrih brez "dilatacije" v odprtini za vrata - wolfram - 17.8.2022
Po mojem mnenju bi že počilo. Zdaj je kar je. Dilatacije se dela zaradi krčenja materiala, pri čemer bi ploskve nekontrolirano počile. Z zarezo se ustvari umetna razpoka, ki pa je lepo ravna. Ploskve se razdeli na čim bolj pravilne kvadratne dele. Jaz ne bi kompliciral.
RE: Estrih brez "dilatacije" v odprtini za vrata - som16 - 17.8.2022
Cveto11,
naj pride in popravi.
Ali ste na dilatacija vgradili zaščitne cevi na cevi talnega?
Estrih brez - Cveto11 - 17.8.2022
Ne. Ni se mi zdelo potrebno, glede na to, da se je toliko let delalo brez in ni prihajalo do zlomov cevi. Evo sem se motil, že zdaj bi prišlo prav...
RE: Estrih brez - som16 - 17.8.2022
Cveto11 ,
ne vem od kje podatek, da se tako ne dela??
Komentar leti verjetno na vgradnjo zaščitnih cevi. Vsaj 25 let , če ne še kaj zraven, se tako premostijo dilatacije estriha z talnim. Wink
RE: Estrih brez "dilatacije" v odprtini za vrata - firefly - 17.8.2022
Razpoke se pojavijo po temperaturnem šoku estriha. Ne po 2h dneh...
som16, vem da se tako ponekod dela, vendar je ravno toliko ali še več primerov, kjer tega niso delali in ni težav. Težko si predstavljam, da bi tiste zaščitne rebraste cevi kakorkoli pomagale cevem talnega. Natezne sile v cevi so enake par 10 cm stran, kjer je oblita z estrihom. Vertikalne deformacije in posledično strižne sile bi se pojavile na dilataciji le v primeru, da je tam izredno slabo izdelana podlaga iz izolacije. V čem je razlog zaščite cevi na dilataciji? Sam jih nisem dal in bom lahko kmalu sam ugotovil rezultat Smile
Firefly, hidratacija cementa je kar konkreten temperaturni šok.
RE: Estrih brez "dilatacije" v odprtini za vrata - KeCko - 18.8.2022
@Wolfram, to je skoraj identičen argument tistemu, zakaj bi dajal toliko armature notri, marsikje so jo dali precej manj pa še vedno stoji Smile
Daš za to, da zmanjšaš možnosti pizdarije, ker če gre tu kaj narobe ne mečeš samo enega koščka ven ampak celo zanko estriha plus še kakšen hodnik. Košta te pa recimo 8 pvc cevk cca 10 cm dolgih. torej 1m plastične cevi. 100x bo šlo skozi pri 101 pa se bo kaj zjebalo. In strošek menjave cevi in estriha je 10000x strošek tiste cevi Smile Pač malenkost za lažji spanec.
Glede odpiralca teme, če bo v zaključnem tlaku dilatacija potem bo verjetno povsem ok. Če pa bi se to premoščalo s kontinuiranim tlakom pa bi bilo bolje popraviti.
RE: Estrih brez "dilatacije" v odprtini za vrata - ivank_ - 18.8.2022
Cveto, če imaš talno, se jaz ne bi upal rezat diletacij, tako da pusti.
Tam pri prehodu v kopalnico bo pa verjetna samo počilo ob robu.
RE: Estrih brez - wolfram - 18.8.2022
KeCko, pri armaturi vem, zakaj je tam  Smile Za te cevke pa bog ga vedi. Ali obstajajo kakšni standardi ali smernice za to? Karkoli v pisni obliki, kar ni samo ustno izročilo... V načrtu strojnih inštalacij ni nič napisanega.
Estrih brez - Cveto11 - 18.8.2022
Dva cm sem si upal zarezati pri kopalnici. Se mi zdi, da je tu večja potreba, saj bo tu keramika. Pri drugih vratih bo vinil ali parket, tako da ni take panike.
Je estrih se segreje tudi pri sušenju, vendar se mi zdi, da je pri protokolu talnega gretja večji šok. Vsaj na otip mi je bil pri izvajanju protokola v prvem nadstropju estrih toplejši, kot je bil sedaj ob sušenju. Bomo videli če bo pri izvajanju protokola kaj popokalo. Javim takrat, če se spomnim.
RE: Estrih brez "dilatacije" v odprtini za vrata - som16 - 19.8.2022
Cveto11,
teh 2 cm zareze bo počilo ob temperaturnem šoku. Pazi, da imaš tudi ob nepravilnih oblikah dilatacije.
wolfram ,
uponor ima to zapisano; rehau sem dobil v navodilih zraven; Harreither imajo izvajalci takšna tehnična navodila; .. Nekateri projektanti Strojnih imajo to zapisano v teh. poročilu, nekateri ne. Ko se ga pokliče in vpraša se spomnijo, da je to res nekje zapisano, a da so pozabili oni zapisat v T. poročilo - seveda izdelajte tako , je njihov odgovor.
Smo pe že zelo veliko o tem detajlu pisalo/komentirali.
