Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija (/showthread.php?tid=82452) |
Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - otorenik - 14.8.2022 Pozdravljeni, KAKO nastaviš zunanje žaluzije KRPANKE C-80, da so z nivelirane - torej v ravnini. Ne ena stran višje kot druga -predvsem ko so zložene in posledično tudi v premikanju???? Verjetno na navijalcu....ampak KAKO??? HVALA LP RE: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - letalec007 - 14.8.2022 vrvice potegneš ven pa je .Ko se ti zlagajo se ti tiste špage ne zlagajo lepo ven ,ampak ti jih gre nekej noter med lamele in je postran RE: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - firefly - 14.8.2022 Vrvice so ponavadi krivec (ce je problem ko so zlozene). Ne pa vedno. Trak ima tudi excenter vijak na osovini. Kadar se ne navijajo enakomerno. Ali pa spodaj v zadnji lameli trak podaljsas/skrajsas ce je treba. Ali pa spodnjo lamelo malo pocukas s silo in jih tako poravnas tam kjer je previsoko
RE: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - ef100179 - 16.8.2022 Kje se pa kupi vrvice? Namreč nam se je strgala ena nosilna. Hvala RE: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - Kvc - 18.8.2022 https://pluton.si/popravila/zaluzije-rezervni-deli/ RE: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - otorenik - 25.10.2022 Hvala za objave ocitno nastavljas z ležiščem samo kako???? Prestavljam PIN naprej, nazaj in se nic ne zgodi......???? Ima kdo izkusnje s tem oz. pravilni postopek???? Hvala LP RE: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - firefly - 25.10.2022 Premaknes naprej in gres do konca dol in potem do konca gor. Premaknes kontra in ponovis. Premaknes na vmesno lego in ponovis. Pocukati za spodnjo lamelo si poskusil? Da "podaljsas" trak? Drugace pa odpres spodnjo lamelo in trak navijes kjer je treba... RE: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - otorenik - 25.10.2022 torej vedno najprej skrajno naprej -žaluzija dol,gor nato skrajno nazaj; žaluzija dol,gor in nato srednja lega; žaluzija gor,dol pa kako je to možno da se to ponavlja na 2-3 mesece??? RE: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - firefly - 25.10.2022 Premikas zato da vidis ce se kaj spremeni navijanje. A vrvice si pogledal? Da se ti ne nabirajo med lamele? Pa trak mora biti naravnost pod navijalcem. Da ni na vrhu zategnjen v stran. Potem se ne navija lepo... RE: Zunanje žaluzije KRPANKE- nivelacija - imitja - 31.10.2022 Trak lahko nastaviš s tisto palčki na ležišču. Jst spustim zaluzijo do tal in premaknem željeno stran , ki je nizja za en premik (en zobček). Tako spremeniš ekscenter in se začne trak bolj navijat in s tem ponavadi rešim zadevo. Lahko pa se je tudi nabrala kakšna žival notri in je zato ena stran hitrejša od druge. |
