Obokanje-obleči leseni steber - Print verzija
+--- Tema: Obokanje-obleči leseni steber (/showthread.php?tid=82449)
Obokanje-obleči leseni steber - matjaz1 - 14.8.2022
Zdravo,
na podrstrešju imam 4 nosilne lesene stebre dimenzije cca. 25x25 cm zelo surove
in bi jih nekako rad "oblekel" in spremenil v okroglo obliko. Vse ostale stene in
strop bodo zaprte s knauf, zato bi se to rad tako izpeljal za uniformni izgled.
Lahko bi pustil kvadrat oblike po stebrih, vendar zaradi želje, je zaželjeno, da je
steber okrogel.
Ima kdo kakšno idejo, kako to narediti. Sem gledal kako to delajo s knauf,
vendar imajo vecji radius, tako, da pri meni se neko vlazenje in krivljenje
verjetno ne izteče prav dobro.
Hvala
RE: Obokanje-obleči leseni steber - firefly - 14.8.2022
https://www.merkur.si/mavcna-plosca-knauf-upogljiva-2-25-m2-2500x900x6-5-paleta-66/
Ali pa enostavno reces da se ne da in naredis kvadratne....
RE: Obokanje-obleči leseni steber - zundapp - 14.8.2022
kupiš cev ustreznega premera, jo prerešeš , zajahaš stebet in jo obdelaš po želji.
RE: Obokanje-obleči leseni steber - matjaz1 - 14.8.2022
To ne bo slo, ker steber je nosilni in nosi konstrukcijo, tako, da kar koli delam delam
na postavljenem stebru. Sem pa ye razmisljal o cevi, da bi jo vzdolzno rezal in nato
skupaj spojil. Nisem pa nasel primerne cevi iz materijala, ki bi se dalo to izvesti.
Nasel sem papirne cevi, ki se uporabijo za vlivanje betona v pilote, sam je samo
papir in tako verjetno ne bo prevec uporabno dolgorocno.
RE: Obokanje-obleči leseni steber - ivank_ - 16.8.2022
Kupiš to:
https://www.lorencic.si/opaz-za-pravokotne-stebre-nevotube-kvadrat_100388_3.htm
prerežeš vzdolžno in zalepiš s silikonskim kitom na steber ali montažna PU pena. Za zunaj obdelat pa uporabiš še malo domišljije. Verjetno bi šlo tako, da s smirkovim papirjem odtraniš gladko plast, čez pa lepilo in fasadna mreža.
