kuhinjska nizkotlačna pipa- podpultni bojler - Print verzija
+--- Tema: kuhinjska nizkotlačna pipa- podpultni bojler (/showthread.php?tid=82448)
kuhinjska nizkotlačna pipa- podpultni bojler - igrega78 - 13.8.2022
sem zmontiral novo nizkotlačno pipo in podpultni nizkotlačni bojler 5l.
zadeva deluje zelo slabo: najprej rabis  kaksno sekundo, da voda sploh priteče, pritiska nobenega (ok vem da je to nizkotlačni sistem) po zaprtju pipe steče iz nje še več kot 2dcl vode.
oboje (pipa in bojler) je novo.
v bojler je šlo točno 5l vode (merill)
šobo od pipe sem odvil, če bi bilo zamašeno ..pa ni
plastični stožec, ki se ga vstavi med kotni ventil in cev nima vpliva, deluje enako.
edino 2 cevi od pipe sta podaljšani in fi teh podaljškov je večji (standard) kot fi 3eh cevi , ki so na nizkotlačni pipi.
ima kdo kako idejo kaj bi lahko bilo narobe ?
hvala,lp
RE: kuhinjska nizkotlačna pipa- podpultni bojler - markII - 13.8.2022
Priključne cevi so pravilno povezane? Če slučajno cevke niso označene, tista cev, ki ima vedno neoviran pretok tudi pri zaprti pipi, je topla voda iz bojlerja. Znajo pa eni modeli od HG res malo čudno odpirati in zapirati.
RE: kuhinjska nizkotlačna pipa- podpultni bojler - igrega78 - 13.8.2022
priključki so lepo označeni A B C in skor ziher sem, da je OK priključeno.
bom pa preveril še enkrat (potrebno odmontirati pipo)
RE: kuhinjska nizkotlačna pipa- podpultni bojler - Dreber - 13.8.2022
Verjamem, da je prav priklopljeno, kajti nekih variacij tudi ni, če na pipni topli in mrzli strani pravi tečeta.
Bi rekel, da ne bo kaj za narediti, če gledaš 3/8 cole cevko, s katerimi je bojler povezan, ima luknjo par mm. Tudi cenovno ugodne pipe imajo lahko čudno male preseke kanalov, vse to duši pretok. Nisi povedal, kakšen je pa vstopni vodni  tlak.
Ko pri netlačnem bojlerju zapreš pipo tople vode, se napihnjena plastična posoda bojlerja razbremeni in višek vode bo odtekel. Pri višjem tlaku vode bo tega viška lahko tudi dva deci...
koliko točno je je tlaka ne znam povedati. ga pa je dovolj. Visokotlačna pipa v kopalnici lepo deluje. (ni preveč pritiska)
prilagam link od bojlerja in pipe, če ima kdo enako lahko pove, kako mu deluje:
https://www.bauhaus.si/grelnik-vode-thermoflow-ut-5-5-l-2-kw-nizkotlacni-podpultni-40-x-27-x-18-cm
https://www.bauhaus.si/kopalnica-in-kuhinja/armature/nizkotlacne-armature/armatura-za-pomivalno-korito-camargue-palma-nizkotlacna-krom-sijaj-visoka
RE: kuhinjska nizkotlačna pipa- podpultni bojler - Dreber - 14.8.2022
Praviš, da si podaljšal cevi z večjim presekom. Za čink bi verjetno pomagalo, da bi tudi originalne cevi zamenjal (z eno od bojlerja do pipe, kajti vsak vmesni priključek še dodatno duši pretok.)
Morda greš v trgovino in primerjaš različne bojlerje in različne pipe in si pozoren na priključne cevi in priključke.  Sicer je nehigiensko, ampak najbolje boš ugotovil razliko, če skozi pipo pihneš z usti in primerjaš upor. Isto bi naredil z bojlerjem.
RE: kuhinjska nizkotlačna pipa- podpultni bojler - alenvprekršku - 17.8.2022
Opisano delovanje je popolnoma pričakovano.
Višji tlak in večji pretok je mogoč z vgrajenim tlačnim grelcem
in temu ustrezno armaturo.
Hitro se boste navadili in delovanju prilagodili.
