Izjava projektanta - Print verzija
+--- Tema: Izjava projektanta (/showthread.php?tid=82444)
Strani: 1 2 3
Izjava projektanta - H20 - 10.8.2022
Končal sem z gradnjo, objekt je potrebno vpisati v kataster, vložit moram vlogo za uporabno dovoljenje..... Projektantka mi želi zaračunati 150€+ddv za izjavo, da je objekt zgrajen skladno z gradbeno dokumentacijo. Jaz sem mislil, da to projektanti izdajo brezplačno.... Kakšne so vaše izkušnje?
RE: Izjava projektanta - Pižamar - 10.8.2022
H20, mi lahko prosim na ZS napišeš katero projektantko imaš. Tudi mene čakajo vsa ta opravila, pa moj biro hoče za izjavo 1200€. Jih preklnjam že odkar so mi povedali... Še en v vrsti nategov iz njihove strani!
RE: Izjava projektanta - H20 - 10.8.2022
Bom videl kako bom rešil z mojo. Smatram, da bi mi morala to urediti brezplačno...
RE: Izjava projektanta - KeCko - 11.8.2022
Odvisno od tega, kaj je bilo v ponudbi in pogodbi o izdelavi dokumentacije. Nikjer ne piše, da bi to moralo biti všteto v ceno, lahko pa je. Kot napisal, odvisno od projektanta in ponudbe/pogodbe.
RE: Izjava projektanta - Vsenafarbos - 11.8.2022
Šit, kam smo prišli.
Jaz sem to urejal lansko leto, projektant mi za izjavo ni nič posebej zaračunal.
Načeloma s to izjavo ni skoraj nič dela, tako da ne razumem, zakaj se to prikazuje kot strošek!
RE: Izjava projektanta - blokovc - 12.8.2022
Seveda. Odlično razmišljanje. Tudi z zelenjavo, ki jo branjevka pripelje na tržnico in zloži na stojnico, ni potem skoraj nič več dela.
Zato se mi zdi res skrajno grdo in pokvarjeno od nje, da jo samo zato, ker jo postavi na vago in zavije v cajteng  papir, računa. Itak samo stoji tam in gleda v luft.
Da o trgovcih niti ne govorim, Robo moram celo sam vzeti iz police in zložiti v vrečko - potem moram pa še plačati. Medtem, ko se trgovci nekaj sprehajajo po trgovini in gledajo v luft. In skoraj nič ne delajo.
Enako velja za projektante, itak. Nič dela z ničemer, pa računajo, a ne - mati božja kako so čudni. Angry
RE: Izjava projektanta - KeCko - 12.8.2022
Z izjavo odgovorni projektant prevzame odgovornost, da je projekt izveden skladno s PZI dokumentacijo. Seveda lahko to podpiše na blef, načeloma pa bi moral na terenu preveriti ali so zadeve res bile tako izvedene. Prevzem odgovornosti je seveda strošek in tudi čas in delo, da gre na teren. Kam pa ta strošek projektant vključi pa je njegova določitev. Seveda tudi to, ali vnaprej na to opozori investitorja ali ne. Pač tu so razlike med dobrimi in korektnimi projektanti in ostalimi. Država predpiše samo minimum, od tam naprej je pa odvisno od ponudbe na trgu. Želeli ste tržno ekonomijo in to je to.
RE: Izjava projektanta - m555 - 12.8.2022
Tržna ekonomija my ass. KeCko spet idealizira, kot že ničkolikokrat doslej. Lahko je pisati o tem kako bi zadeve morale biti urejene v resnici, če bi projektanti dejansko delali v korist investitorja, tako kot jim to nalaga zakon. V resnici pa se projektantom, ki jih potuho daje njihova krovna organizacija (ZAPS), sladko jebe ali je projekt narejen po PZI, prav tako ne nosijo prav nobene odgovornosti. Če bi jo, bi bil v preteklosti kdo od njih že klican na odgovornost, tako pa tudi če že pride do redkega primera in epiloga na sodišču, se zadeva zaključi na škodo stranke. Da bi arhitekt zapustil udobje svoje pisarnice in odšel na teren preverjati zadeve, je tudi bolj izjema kot pravilo. Najlažje je čepeti za računalnikom in cuzati denar na rutinskih projektih, pri tem pa se naduto obnašati, kot da si Gaudi in projektiraš Sagrado familio ali kakšno podobno arhitekturno mojstorvino. Skratka, zaračunavanje za neko birokratsko izjavo je totalen bulšit. Arhitekt je pač prvi v vrsti izvajalcev, ki investitorja nategnejo pri gradnji hiše...
RE: Izjava projektanta - som16 - 12.8.2022
m555,
pišeš neumnosti.
Takšno je dejstvo = stanje na terenu.
Sem že velikokrat napisal zgodbe s terena o samih projektih.
Da se investitor na začetku sam odloči za ekipo tudi.
Da si izbere slabo izdelan projekt tudi. Investitorju je važna samo cena = najnižja. To je dejstvo.
Na koncu, se pa dela , neumneža/laika = se zgovarja to pa nism vedu / tega ni povedu, ..i.t.d.!!
Tudi smo opozorili projektantko, da se jo bo prijavilo na zbornico.
Pa še enkrat: investitor dobi predlog projektanta/ke, da itak ne potrebuje PZI armature , elektrike in kanalizacije, ker bo v vsakem primeru izvajalec najbol vedu kako razpelat instalacije. Tudi kako bosta z ženo hotela imeti v hiši narejeno. Sej vedno tak delamo!!
Neki železa pa ja zna vsak zidar položit.
Za nadzor se pa zmen, da ti pride 5-6-7 krat na hišo, ker drgač ga itak ne nucaš.
Nekaj tednov nazaj od investitorja!!
m555, ne mi pametovat oz. se hvalit z neumnostmi.
Da je potrebno plačati tudi zadnji podpis za (Teh. pregled) - izjavo za uporabno dovoljenje papirje (sedaj), ni nič novega.  Višina ??
RE: Izjava projektanta - Vsenafarbos - 12.8.2022
@Kecko
A zdaj, ko je treba pa podpisat izjavo o odgovornosti, je pa problem??? Ti mater, kaj je pa bilo, pred tem, ko te izjave ni bilo treba? Ni bil nobeden za nič odgovoren???
Vem da je idiotov čedalje več, na eni in na drugi strani, toda projektant bi moral vedet, kam in kako se zgodba pelje, ali je legalna ali ne ali je kar nekaj ali ne.
Če ni v redu, odstopiš od projekta.
Kako boš na koncu "prevzel odgovornost", če se prikažeš na objektu na koncu gradnje in ugotoviš, da to komaj skupaj stoji? Računaš 1200 EUR in podpišeš izjavo? Bo kaj bolje?
Ljudje, zadeve okoli te izjave se prej rešuje in če projekt teče korektno iz vseh strani, je ta izjava formalnost. Če pa ni formalnost, potem pa dobrodošli v močvirju Smile, kjer je potrebno dati v ponudbo vsak obisk wc-ja...
LP,K
Som16, sem prebrala kar nekaj tvojih objav o napakah pri gradnji. Povej mi prosim, na koliko izmed teh napak so dejansko opozorili projektanti? Kolikokrat med svojimi nadzori na terenu si že srečal projektanta? Prisotnega na objektu, dajati pojasnila in navodila investitorju in izvajalcem? Govora je seveda o gradnji družinskih hiš, ne o kakšnih večjih projektih. Tam je seveda popolnoma drugačna zgodba, ker se še kako dobro zavedajo, da jih bo za napake nekdo dejansko vlekel za jajca. Povprečni zasebni investitorji jim pa v večini primerov predstavljajo samo material za cuzanje. Čimveč in v čimkrajšem možnem času, da lahko čimprej najdejo novo žrtev. Zaračunavanje za neke brezvezne birokratske izjave, za katere so preko svojih predstavnikov zlobirali, da se jih vpiše v zakonodajo, so tipičen primer tega! Samo ne mi prosim o neumnostih...
Glede izbire najcenejših ponudnikov pa takole: dolžnosti projektanta so jasno določene v pravnih predpisih: "deluje zakonito, etično in profesionalno; strokovno izvaja poklicne naloge za naročnika". Ceno projekta določa vsak sam, zato cena ni in ne more biti merilo kvalitete! Razen seveda v balkanski vukojebini, kjer nihče za nič ne odgovarja. Pa smo spet na začetku...
RE: Izjava projektanta - H20 - 12.8.2022
Moja projektantka je bila pri meni na parceli samo 1x, takrat, ko je bila še "parcela". Sedaj pravi naj ji pošljem SLIKE, da bo videla novogradnjo in mi bo izdala izjavo/PID oziroma ponovno PZI. Ja res, veliko bo razbrala s slike.
V pogodbi, kaj vse bo potrebno plačati, ni omenjeno nič od tega.
@blokovc, koliko časa potrebuješ, da napišeš neko izjavo??.... 2,4 minute.....morda 7 minut, če vmes še kavo kuhaš......res ji bo vzelo ogromno časa.....aja, pa gledanje slik ji bo tudi veliko vzelo....in na koncu bo strokovno ocenila, da je izvedeno po gradbenem...
RE: Izjava projektanta - vuego - 12.8.2022
Sori, ampak ni vloga projektanta, da leta po gradbišču in si zapisuje spremembe.
Za pripravo PID-a ali izjave, da ni bilo sprememb napram PZI-ju imata izvajalec in nadzor dolžnost, da posredujeta seznam oz. izris sprememb na podlagah PZI-ja in v gradbenih dnevnikih.
Izjava nikakor ni brezplačna. 150€+ddv je še zelo nizka cena.
RE: Izjava projektanta - JaBK - 12.8.2022
Ne vem, ce sem radi te administracije rabila ali zaradi ekosklada, ampak tudi jaz sem izjavo potrebovala neko.
Projektantko se je med gradnjo klicalo ene 2x, potem se statika 1x ali 2x, je nekaj na novo računal, strojnika in elektroprojektanta nismo vec rabili. Na koncu je, kot receno, morala neko izjavo priti podpisati. Je sla po celi bajti s tistimi svojimi fascikli pa par vprašanji, potem pa dala. Racunala res ni nic, je bilo pa to vse skupaj v pogodbi. Od starta do konca, pa nisem nikdar cenkala za ceno, da bi potem na takih forah lovili rabate od prej...
m555 ,
- projektanti niso nikoli opozorili na kakršnokoli napako; ko se je izpostavila, sem dobil polno takšnih in drugačnih izgovorov, NE odgovorov-rešitve. Mnogokrat niti niso imeli odgovora/predloga. Imeli so odgovor : " saj to pa naj nadzorni pove ""!! Hudiča, a je nadzorni projektant?? Huh
- pri klasični gradnji se je nekajkrat zgodilo, da je prišel na teren/gradbišče strikno na zahtevo, da se na terenu reši pomanjkljivost; pri montažnikih pa v 3-eh primerih - projektant/ka.
- povprečni investitiorji - materila za cuzanje : saj je že investitiro sam vzrok za cuzanje
- ko se omeni dolžnost projektanta - kvaliteta in vsebina projekta, je odgovor , smo se z investitorjem tako dogovorili!! kaj naj vsebuje projekt. Zakonsko zapisana zahteva ni pomembna.
- cena projekta je merilo; sem že nekajkrat zapisal , da sem do sedaj srečal 2-3 projektante, kjer je 97% načrta štimalo.
- cena izjave: menim, da jo je nepotrebno zaračunati. Moje mnenje.
- koliko projektant odgovarja : v moji zgodovini 5-6 ( ??? ) primerih. Več sigurno ne.
Tolko o ............ Wink .
Spremembe izvajanja gradnje na terenu je dovoljeno samo s soglasjem projektanta! Osebno ga vedno kontaktiram in obrazložim zadevo. V večini se strinjava s spremembo; moja zahteva , da sliši tudi investitor, je : Ali to vpliva na izdelavo PID-a ali ne? Koliko bo to stalo?
Sprememde se vpišejo v gradbeni dnevnik in nato vnesejo v načrte PID-a; če je potrebno.
Dva dni nazaj se slišim z projektantom, ko išče investitor nadzor, pa mi potarna / jamra, da si ne upa nikogar predlagat, saj se nobenemu njegovemu zanemu nadzorniku ne ljubi hoditi na hišo, kaj šele da bi bil malce več prisoten. Projekt kar zahteven ; z pilotiranjem zajetim.
Pa še za zaključek : boli q.....c investitorja za opravljanje nadzora; glavno da je pocen; da je na tabli napisan; da je 4-6 na hiši v času gradnje, za ostalo niti ni potreben.
Tu je debata o ceni za podpis izjave za UD.
