Stenski radiator- lojtra - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Stenski radiator- lojtra (/showthread.php?tid=82416)
Stenski radiator- lojtra - zv1zgo - 3.8.2022
Danes sem montiral stenski radiator pa sem pri eni luknji naletel na tisto kar se vidi na priloženih slikah. V kopalnici so položene običajne ploščice 60x20.
Luknje so premera 80 mm, šel sem pa ne vem cca 5 cm globoko. V bližini ni nobene napeljave ali kaj podobnega, tako da sklepam da kaj hudega ne ne more biti. Vse ostale luknje so šle brez problema- prebil ploščice in prevrtal do opeke.
Bi me moralo videno skrbeti ali gre za kakšno stvar pri ometu ali kaj podobnega.
https://ibb.co/wSvGjJL
https://ibb.co/47Fpww9
RE: Stenski radiator- lojtra - markII - 4.8.2022
A je to kakšna plastična cev ali vložek? Za kakšne objekt gre to, hiša , blok, novo staro?
RE: Stenski radiator- lojtra - zv1zgo - 4.8.2022
Gre za novejšo gradnjo cca 5 let stara hiša, luknjo sem pa vrtal v ploščice, slika je pa direkt v 8 mm luknjo.
Sem priložil še kako zgleda na steni.
RE: Stenski radiator- lojtra - ivank_ - 4.8.2022
Zgleda kot prazna cev za inštalacijo. Preveri če vsa elektrika dela.
Deluje vse normalno, tudi radiator uspešno suši brisače Smile
Računam da je vse ok. Hvala za odgovore.
RE: Stenski radiator- lojtra - edi123 - 11.9.2022
Imam talno ogrevanje in imam namen kupit nek električni radiator (lojtra) za sušenje brisač ter za ogrevanje kopalnice v prehodnem obdobju. Kopalnica je 3x4m. Pa me zanima če ima kdo to, če bi ogrel nek tak radiator https://www.bauhaus.si/kopalnica-in-kuhinja/ogrevanje-kopalnice/kopalniski-radiatorji/elektricni-kopalniski-radiator-admiral-berlin-60-x-167-cm-900-w-bel kopalnico 12m2? Ali je to stran vržen denar?
