Hidroizolacijski premaz za tlak - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacijski premaz za tlak (/showthread.php?tid=8238)
Hidroizolacijski premaz za tlak - Buggy - 25.7.2007
Zdravo,
Na terasi cca 30m2 je narejen betonski estrih (debeline 7 cm). Zanima me, ce kdo pozna kaksen hidroizolacijski premaz, ki za svojo ceno nudi dobro zascito pred vlago/mrazom. Pod estrihom je na betonski plosci narejena tudi hidroizolacija (izotekt) rad bi samo zascito, da estrih ne bi propadal, ker bo izpostavljen vremenskim vplivom.
...je Hidrostop dobra izbira ali obstaja kaj boljsega/cenejsega?
Hvala,
Buggy
- Buggy - 3.8.2007
Kaksne izkusnje z Elastocem-om ali HydrostopElastikom? Oba sta dvokomponentne mase ki se nanasajo z gladilko. Vmes naj bi se dalo se mrezico in selalo nanos v debelini 2mm. Imakdo kaksne izkusnje in priporocila kaj od tega izbrati in na kaj paziti pri nanasanju.
Je oboje iste kvalitete? Morda se kaksen nanos, ki bi resil moj problem in ne prevec izsusil moje denarnice?
- som16 - 3.8.2007
Buggy,
imaš možnost uporabiti "Hidrostop 94" od Keme. Ta ni elastičen. Zavisi kaj imaš pod teraso?
Hidostop-elastik (Mapegum-Mapei)se običajno uporablja na terasah, kjer so spodaj bivalni prostori in je zahtavana večja elastičnost podlage, da ne pride do razpok.
V Merkurju je bila 2 tedna nazaj razprodaja. Hobok Hidostop-elastik = 42€. Samo za 5-6m2.
Naslednja možnost je , da položiš epoksi premaz! :lol:
Lep pozdrav
- Buggy - 6.8.2007
Som16, ce prav razumem, bi bil Hydrostop94 zadosti, ce pod teraso ni bivalnih prostorov?
Pod teraso namrez nimam nic razen 1/4 plosce (10x3m) je del kurilnice. Ostalo kar je pod teraso je odprti prostor na obokih.
Kaksna pa je stvar s temi epoksi premazi, predvidevam da je to potem lahko tudi koncni pohodni sloj? Imas kaksno informativno ceno?
- som16 - 6.8.2007
Buggy,
menim da bi šlo.
Epoksi je res zaključni in pohodni sloj. Poizkusi kaj mpoiskati ne netu!
Vem , v našem koncu, za firmo Vender iz Žalca. Pri njih se da to kupiti.
Poišči jih v tel. imeniku. Povprašaj za g. Danilo-ta in se z njim pogovori im povprašaj za podatke.
Lep pozdrav
Re: Hidroizolacijski premaz za tlak - Mare - 7.8.2007
Buggy Napisal:Zdravo,
Hvala,
Buggy
Odvisno kaj boš uporabil za zaključni sloj,če misliš položiti keramiko naj ti ne bo žal denarja za hidroizolacijski premaz....res je drag,dokaj zoprn za nanašanje (ne vem kje ideja keminih strokovnjakov o nanosu s čopičem...meni ni znesla).
Za zaščito pred vremenskimi vplivi je dober (sem zaščitil balkon pred zimo),vendar je točkovno občutljiv ,ker je elastičen (pozabi na lestve,stole...).
lp Mare
- Buggy - 7.8.2007
Ok, to mi je zdaj jasno, da bom moral premazati z nekim hidroizolacijskim premazom. Dilema je samo ali bi bil Hydrostop94 (ni elasticen) dovolj za moje potrebe (pod teraso ni nobenega prostora (odprta) ali bo potrebno vseeno dati dvokomponentnega (elasticnega)?
Predvsem je razlika v ceni in ne bi rad po nepotrebnem obremenjeval denarnice Smile
Ploscice racunam poloziti nekako drugo leto, gre za to, da bi zascitil estrih za cez zimo (porozen je za znoret).
Pa se mimo grede, je pametno čelo terase (cca. 20cm - sendvic betonske plosce, ki je prekrita z izotektom in estriha) zalimati z stirodurjem (uporabil bi lepilo za ploscice), cez pa mrezico in zopet lepilo?
- Mare - 7.8.2007
Buggy Napisal:Ok, to mi je zdaj jasno, da bom moral premazati z nekim hidroizolacijskim premazom. Dilema je samo ali bi bil Hydrostop94 (ni elasticen) dovolj za moje potrebe (pod teraso ni nobenega prostora (odprta) ali bo potrebno vseeno dati dvokomponentnega (elasticnega)?
1.še vedno hidrostop :oops:
2.zakaj ne,pa še kakšno sidro uporabi
lp Mare
