Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - Print verzija
+--- Tema: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod (/showthread.php?tid=82352)
Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - David1 - 22.7.2022
Kakšen estrih predlagate, ki bo podlaga za keramiko in vinil, v katerega lahko skrijem tudi elektro inštalacije?
Stanovanje je v petem nadstropju brez dvigala, tla so trenutno lesene deske stare cca 120 let, prekrite z linolejem. Na oko bi rekel da je trenutno vsaj 5-7cm višinske razlike zaradi upogiba desk, od najvišje do najnižje točke.
Pomembna sta mi čim nižja teža estriha in dobra zvočna izolativnost, kot tudi nizka težavnost izvedbe v "samogradnji". Površine je za 100m2.
RE: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - ivank_ - 22.7.2022
Za izravnavo daš nasutje (materialov na trgu več različnih prav za ta namen), čez OSB, dve plasti 15+15 mm (še bolje 18+18mm) polagaš križno in vijačiš skupaj.
RE: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - David1 - 24.7.2022
Našel sem sistem fermacell, 5cm nasutja skupaj z njihovimi ploščami me pride cca 50-60eur/m2, same plošče so zelo podobne cene kot OSB (2x 18mm osb je 24€/m2). Torej cca 5-6k eur samo za nasutje in plošče, brez drobnega materiala. Je to ok cena, se da kje prihraniti?
RE: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - ivank_ - 25.7.2022
Poišči še druge ponudnike podobnih materialov za nasutje .
Z OSB ploščami še lahko nekaj prihraniš. In seveda z delom v lastni režiji.
RE: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - David1 - 26.7.2022
Še malo sem raziskoval, zdaj me že mika ideja armiranega estriha, saj gre konec koncev za zelo staro stavbo in bi armiran estrih vpet v lesene pode predstavljal tudi protipotresni ukrep. Kolikor vidim pride strojni armiran estrih cca 15€/m2, kar je konkretno ceneje od suhomontaznega.
Kako vpliva na ceno dejstvo, da gre za 5. nadstropje v stavbi brez dvigala? Nisem se zavrtel stevilke nobenega mojstra, ker ubistvu tudi ne poznam nobenega estriharja..
RE: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - KeCko - 27.7.2022
Nope estrih, tudi če je armiran nikakor ne predstavlja protipotresnega ukrepa v takšnem primeru.
Od kje vam take ideje resno?!? Nehajte raziskovati in vprašajte kakšnega statika, bo bolj varno in ceneje.
Izvedba je odvisna od medetaže konstrukcije in o tem ni bilo niti besede.
Ker je jasno, da je denar problem, bo najbolje pozabiti na vse skupaj.
RE: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - David1 - 27.7.2022
https://tecnaria.com/solai-in-legno/tipologie-di-solai-legno/
In še ogromno drugih podobnih objav, kjer je armiran estrih smatran kot protipotresni ukrep.
Denar ni problem, sem pa varčen. Če že kupujem stanovanje je verjetno pametno poznati razliko, koliko se mi splača in koliko prihranim, če kupujem takega ki potrebuje obnovo ali že končanega, še posebej glede na to da gre v oddajo, torej vsak tisočak pri investiciji šteje Smile
RE: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - Energetik81 - 27.7.2022
Armiran estrih na tako konstrukcijo je kontraproduktiven ukrep, oz. bo ob ornk potresu spodnji sosed dobil par ton betona na glavo. Ti pa od zgornjega.
Stanoval sem v starem staovanju s točno tako konstrukcijo podov. Jaz sem takrat na hitro in začasno samo odstranil dile, jih nadomestil z OSB in čez položil laminat. Ni bilo povsem ravno, je bilo pa hitro in poceni.
Kot že omenjeno, za vinil in keramiko rabiš trdno podlago, torej vsaj 2 plasti 15mm OSB, lepljeni in šraufani med sabo. Najlažje boš to naredil z nasutjem, ki ga poravnaš v nulo in gor plavajoče položiš OSB. Nasutje ima po mojem samo eno pomanjkljivost - če je kje pri straneh kakšna razpoka v podlagi ali pri stenah, lahko kasneje "pobegne" in naredi votlo pod OSB...
Naslednja, bolj ziher, dražja in težja je pa rešitev, da vržeš ven dile, pobereš izmed tramov obstoječe nasutje, ob trame našraufaš dile, s katerimi narediš vodoravno ravnino. Med trame nabašeš stekleno volno, gor tokrat vodoravno našraufaš colarce, nato 3-4cm trde kamene volne za tlake in nato spet plavajoče 2x15mm OSB. To je ultimativna rešitev.
No daj še linkaj teh ogromno drugih objav. Ker tole kar si prilepil je teoretično možno (če bi dimenzioniral na ta način pri novi gradnji) ampak nikakor pri 98% slovenskih izvedb. takšna lesena konstrukcija ne bo prenesla niti dodatne obremenitve kaj šele pomike v horizontalni smeri ali da bi ob tem še delovala "protipotresno". Ti je napisal tudi Energetik, me pa lahko dopolni še kakšen statik. Ampak ja ni me potrebno poslušat ...
RE: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - David1 - 30.7.2022
Hvala za nasvete, vzel sem si čas in pretuhtal, da se vseeno odločim za suhomontažni estrih v lastni izvedbi. V odgovor predhodniku, gre za avstro-ogrsko gradnjo, in ubistvu je možna izvedba protipotresnega armiranega "estriha", je pa cena cca 100-130€/m2, kar je še nekako najdražja opcija, torej odpade.
Izvedba suhomontažnega deluje sila preprosta, edino glede materiala še cincam. Cena OSB plošč in 18mm knauf plošč ( https://www.merkur.si/material-za-suhi-estrih-knauf-vidifloor-solo-18mm-18x600x900mm/ ) je tam tam, prav tako tudi če polagam navadne 12.5mm gips plošče križno kot je to predlagano v nekem članku - vse se giblje od cca 20 do 25eur/m2 samo za plošče. Zgornji link mi je še nekako najljubši, saj je material popolnoma negorljiv, za razliko od OSB plošč. So še kakšne prednosti/slabosti uporabe gips, OSB ali zgornjega materiala, kaj predlagate?
Pri nasutju pa se cene gibljejo od-do, najcenejši je knauf perlit s ceno 17€ za 100l, najde pa se tudi fermacell nastuje za 52€ / 100l, razmišljam pa če bi prišel vpoštev mogoče EPS v 1-6mm granulah, ki pa stane 5€ za 100l. Kakšni predlogi?
RE: Lahek estrih - stara stavba, leseni pod - firefly - 30.7.2022
Ja. Eps v granulah in 2x 12mm gips plate gor. Odlicno! Ffs...
Pa kje najdete take ideje!!!
" Izberemo lahko mavčno-vlaknene, lahko so to pohodne OSB-plošče ali pa klasične mavčno-kartonske plošče. Zadnje morajo biti debele vsaj 12,5 milimetra, polagati pa jih je treba v dveh plasteh z zamikom, tako da rob zgornje plošče ni na robu spodnje. Zgornje plošče je treba lepiti na spodnje s posebnim lepilom, potem pa še na 20 mestih privijačiti. "
Vir: https://www.google.com/amp/s/zurnal24.si/amp/pod-streho/sam-svoj-mojster-naredite-suhi-estrih-ceneje-331923
"Talne mavčno-vlaknene plošče suhega estriha imajo stopničaste robove, ki jih med sabo spojimo oziroma zlepimo skupaj kot sestavljanko. Na voljo imamo dve metodi polaganja: polagam lahko enojni sloj plošč, ki morajo biti v tem primeru debele 20-25 mm, lahko pa polagamo dva sloja med seboj zlepljenih plošč debeline 10-12.5 mm. Slednja metoda je zahtevnejša, a je super rešitev za prostore, do katerih je dostop otežen, zato bi bilo v njega zelo težko znositi debelejše in težje plošče. Če suhi estrih polagamo v več slojih, moramo paziti, da vse sloje med seboj resnično dobro zlepimo, da se ne začnejo premikati."
Vir:
https://www.mojmojster.net/cene/suhi_estrih
Za EPS granule pa samo razmišljam na glas, ne me linčati  Huh
Osebno mnenje... nasutij za tlak bi se izogibal. Podkonstrukcija pa ja.
Pa se vse "lahko" delas v lastni reziji.
Obloge ven, podkonstrukcijo v level in dovolj gosto, gor pa konstrukcijsko dovolj trdno zadevo!
Btw na enem "objektu" sem polozil navadne gips plate na beton, gor pa peno in laminat. Gips plate je s casom zdrobilo... niso iste kot namenske ma pri taki podlagi pod platami...
