čudne stopnice - Print verzija
+--- Tema: čudne stopnice (/showthread.php?tid=8234)
čudne stopnice - gole15 - 25.7.2007
oj,mam problem.
v pondeljek so mi končno prišli zidarji,zidamo prizidek.imeli so za napraviti še stopnice,ki so bile zgrajene napol.mal smo jim povedali kako,ker smo malo omejeni z prostorom.lotili so se stopnic,jaz sem videla ,ko so postavili ogrodje,samo si nisem predstavljala,kakšne bodo.zvečer,ko so bile včeraj končane,smo z možem videla,da so zelooo strme in ozke,take na okroglino.
jaz nisem prepričana,da se bo dalo hoditi po njih.
kaj zdaj,naj kaj rečeva? se bojim,da nam pol uidejo,saj majo za nardite celo nadstropje?če sav tiho,pa lahko mislijo,da itak nam je vseeno? pa tud ,kako zdaj tole popravit?joj,sem kar nervozna,niti štart še ni,pa že nekaj ni ok.hvala za kakšno pomoč
- sandi2006 - 25.7.2007
Z mojstrom se pogovori kako je mogoče rešit situacijo. Ampak če ste omejeni s prostorom bo hudič.
V načrtu bi morale biti narisane.
- oleo - 26.7.2007
Kako je že? Dva krat višina + dolžina stopnice mora biti dva čevlja (60cm).
- FranciZ - 26.7.2007
Sam nisem neki maher za stopnice, mislim pa, da je optimalna višina stopnice tam nekje 17 cm, pohodna širina pa okrog 27 cm.
Če je okroglina, je seveda na zunanjem robu več pohodne površine, znotraj pa manj ali pa nič-odvisno od stopnic; srednja pohodna površina okroglih stopnic bi naj bila vsaj 22 cm.
Jaz imam dvoje stopnice v hiši-oboje so v startu zavite v širini 1 m nato pa ravne do vrha. Da sem dobil ustrezno pohodno površino, so spodnje 'podrte' za 1.5 cm, zgornje ( ker jih je na isti površini stopnišča več ) pa cele 4 cm, tako, da se da hoditi po njih. Višina stopnic spodaj je 17.5, zgoraj pa 18 cm.
Spodnje sva feršolala skupaj z 'majstrom', zgornje sem delal čisto sam.
Za naknadno popravilo bi si moral najprej zrisati stopnice na novo, da vidiš, kaj se sploh da narediti glede na obstoječe stanje...
- Ma, ja! - 26.7.2007
Še do nedavnega bi se bila pripravljena skregat, da je 16 stopnic (višina stopnice 17 cm) čisto v redu za neko normalno etažno višino in za normalno uporabo v družinski hiši.
Dokler... :!: ... dokler nisem nekajkrat prehodila stopnišča z 18 stopnicami (višina stopnice slabih 15 cm). Stopnišče je zavito v U, velikost odprtine je 2,80 X 1,80.
Po tistem smo šli še enkrat v Graz na vzorčne hiše in smo še enkrat prehodili vsa stopnišča. Ugotovitev? Definitivno se mi splača nekako najti še tistih dodatnih 30 cm dolžine in dodati 2 stopnici (zdaj smo imeli planirano 2,50 m in 16 stopnic). Če ne preizkusiš, res ne moreš verjeti, kolikšno razliko v udobju naredita ti 2 stopnici! Confusedhock:
Zdaj, gole15 si s tem verjetno ne more nič pomagati, ker je prostor že določen (omejen). :oops: Ampak ko smo ravno pri stopnicah, pač omenjam to svojo izkušnjo, bolj za bodoče graditelje.
- gole15 - 27.7.2007
oj,saj sem odgovorila,sam zgleda,da ni pršlo sem.
še isti dan so nam sami stopnice popravili,še opravičili so se ,da so se zaje... Big Grin
delo teče naprej in razen sosedov :twisted: ,ki si zdaj izmišljajo,da ne želijo več treh oken na njihovo stran in groženj z inšpekcijo,gre delo .imamo pa vse papirje,vsa soglasja taistega soseda,tako,da...naj se mal on :wink: ...
- bomozmogli - 30.7.2007
Ma, ja! Napisal:Še do nedavnega bi se bila pripravljena skregat, da je 16 stopnic (višina stopnice 17 cm) čisto v redu za neko normalno etažno višino in za normalno uporabo v družinski hiši.
tudi sam sem preštel kar nekaj stopnic po hišah na dunaju, pa sem prišel do istega zaključka: vsi po vrsti imajo zelo strme in visoke stopnice. Še najbolj strme so v hufHaus hiši, ki je najdražja.
sicer to opravičujejo, češ da je stopnišče samo strošek in je bolje prostor nameniti drugim sobam.
Kljub vsemu pa je imeti "komotne" stopnice tudi nekaj vredno, še posebej če jih je potrebno večkrat na dan prehoditi in z leti je to vedno težje.
Torej priporočam 17 ali 18 stopnic za klasično etažno višino v hiši.
