Izdelava stropnega - Print verzija
+--- Tema: Izdelava stropnega (/showthread.php?tid=82303)
Izdelava stropnega - spletnik - 14.7.2022
Nameravam zamenjati okna. V dnevni sobi, ki meji z balkonom, bi rad podrl stari stropni "zob" in izdelal manjšega, da bodo okna večja.
Stari zob je kombinacija lesene dilce in nekega kartona.
Na balkonu so šiberce (stekla) in posledično je pozimi tam dosti nižja temperatura.
Novi zob sem nameraval izdelati iz stirodurja in ga zalepiti. Kakšen je pravi način, da ne bo toplotnega mostu in da spoji ne bodo pokali (strop s stirodurjem) ?
Bo uporaba traku in lepila za knauf primerna metoda?
Več info:
- dimenzije novega zoba: 10 cm višina   x   15 cm debelina  x  3,2 m dolžina
- slika trenutne situacije
RE: Izdelava stropnega - som16 - 15.7.2022
spletnik ,
bo v redu.
Veselo na delo in juuuuriš.
RE: Izdelava stropnega - spletnik - 16.7.2022
Ker ne delam tega ravno vsak dan (niti na vsakih 5 let), da preverim, če sem si prav zamislil... Smile
faza 1 - limanje na strop
Kot gledam, lahko stirodur izrežem tako, da je največji kos dimenzije 1,25 m x 10 cm x 15 cm. V dolžino gresta dva cela kosa in približno polovica.
Gradbeno lepilo dam tam kjer se stirodur stika stropa in stranskih sten. Kaj pa med njimi -> stirodur zraven stirodura?
faza 2 - oblikovanje zoba
Stirodur je zaliman na strop.
2a) Ali najprej uredim stike z lepilom in knauf trakom? To velja za stike med dvema stirodurjema. Verjetno naredim enako med steno in  stirodurjem, ter stropom in stirodurjem?
2b) Nanesem gradbeno lepilo in mrežico, nato zopet gradbeno lepilo.
2c)  Ko se lepilo posuši, pa gre čez izravnalna masa, ki jo pošmirglam, ko se posuši. Nato samo še prebelim.
Popravite postopek kjer je potrebno Smile
PS: ima kdo predlog kako najbolj natančno rezati 10 cm debel stirodur?
RE: Izdelava stropnega - spletnik - 19.7.2022
Ponudnik oken trdi, da stirodur ne bo primeren zaradi statike / vijačenja vijakov v stirodur/strop.
Predlaga siporex ali njihov razširitveni element, ki gre nad okni.
Sedaj pa razmišljam: če uporabim njihov element, bo težje vrtati ali kako drugače posegati vanj - če kdaj uporabim kake elektro ali drugačne instalacije.
Tako, da bo siporex verjetno boljša varianta.
Ali imamo še kake alternative? Na pamet mi pade le še knauf.
RE: Izdelava stropnega - danielobryan - 11.8.2022
Super, mi bo prišlo zelo prav, hvala ti
